7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Info bzgl. der Counter: Ich habe mich gerade entschlossen, das noch mal etwas umzubauen. Also bitte nicht zu viel jetzt damit machen, vermutlich werden die neuen Counter nicht rückwärtskompatibel (ist ja noch alpha-Stadium)
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6335
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    So, die aktualisierte Version mit den Countern ist online. Die Counter sind in ein neues Fenster ausgelagert. Ist jetzt etwas einfacher verständlich - aber leider muss man die bestehenden Counter neu anlegen.
    • da_WoodyD
      da_WoodyD
      #6336
      Aber by the way: Was ist der Meldungslisten-Adapter?
      Adapter Meldungsliste
      simple as is... einfach die geräte eintragen die man will.
      bei true werden sie angezeigt, bei false nicht.
      7f971ad1-a4e5-4a56-bc39-ccfd97962771-grafik.png 8030dbc4-ad4a-4a10-936a-8fc66ce2f357-grafik.png 541afec3-72d4-4248-9976-e32702712a28-grafik.png
      über info-text eingebunden, fertig. sortiert wird da nix, angezeigt nach einschaltzeitpunkt.
      im prinzip für alle DP geeignet. licht, steckdosen, sensoren, online, ...
      • dslraserD dslraser
        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser
        darf ich dich fragen, wie du das EPG rein bekommen hast? Ich könnte ein json von meiner Box abfragen.
        Lieben Gruß
        Das ist ein extra Blockly, welches die Daten vom Adapter TV-Spielfilm auswertet.
        Beispiel Blockly
         <variables>
           <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
           <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
           <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
           <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
           <variable id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</variable>
           <variable id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</variable>
           <variable id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</variable>
           <variable id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</variable>
           <variable id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="13" y="13">
           <field name="OID">tvspielfilm.0.json.raw.heute2015</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
               <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                     <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                   <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                     <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                       <field name="TEXT"></field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                       <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                       <value name="FROM">
                         <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="TO">
                         <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                           <field name="NUM">10</field>
                         </shadow>
                         <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                             <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="BY">
                         <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                           <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                             <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                               <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                               <field name="MODE">GET</field>
                               <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                 <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT">
                                 <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="j5Gdw_u6HAN7$Hwd1Sk,">
                               <field name="VAR" id="WND~1`M#LY[oSWchGJ;/">Titel</field>
                                 <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                       <field name="TEXT">title</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="7n/:wb/R14Kz[S(YP^)z">
                                   <field name="VAR" id="qkP}SP]Wsh}w_3jlwPM=">Sender</field>
                                     <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                           <field name="TEXT">station</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="aKy)HU06-POy;kU_BZb-">
                                       <field name="VAR" id="Cb`$KNa=.y/wQjyFtN6F">Zeit</field>
                                         <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                               <field name="TEXT">time</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="X)I9aAIj8q}#(,lBLoA8">
                                           <field name="VAR" id="=H4KnMf9.v,`_]uv_6#?">Bild</field>
                                             <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
                                                   <field name="TEXT">imgUrl</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="86DEYVo??R/@i_!:f`H?">
                                               <field name="VAR" id=",,-mG}Ve8pp=2QR3G0v$">Beschreibung</field>
                                                 <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
                                                       <field name="TEXT">description</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
                                                     <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
                                                       <mutation items="14"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
                                                           <field name="TEXT">&lt;tr valign="top"&gt;&lt;th rowspan="2" ALIGN="LEFT" valign="top"&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
                                                           <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="V(@hQGqP#lM:3RU#|B.M">
                                                           <field name="TEXT">" width="100px" valign="top"&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="QL$OjZdV(xM6KUL/dmLz">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;th ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="3"&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="text" id="gX^e$Yd~=w#@sewo9`#+">
                                                           <field name="TEXT">&amp;nbsp;|&amp;nbsp;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD9">
                                                         <block type="text" id="!PY*^%g4j-ZU}v{?r%xr">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD10">
                                                         <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD11">
                                                         <block type="text" id="cHmPNGVArXff^;r4UFx9">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td ALIGN="LEFT"&gt;&lt;font size="2"&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD12">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="6N[/%V@1Q[0YvLVKJ?~=">
                                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                           <value name="STRING">
                                                             <block type="variables_get" id="JK9,5eYH6s8U9Jv-ZBcr">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="v-Z:lGRy$;zzt0LH{])|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_number" id="?%hQ{jpe?6;.(D/`m7_8">
                                                               <field name="NUM">300</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD13">
                                                         <block type="text" id="P{0@!YzHS)23b;XH%g*4">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="update" id="=iOOU)DZOb[YQgsxVq={">
                           <field name="OID">0_userdata.0.TV_Spielfim.TV_Spielfilm_2015</field>
                             <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                   <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                   <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Edit: wenn Du das meinst ?
        EDIT 2:
        oder meinst Du das ? (das ist ein anderes Blockly)
        T
        T
        Tschaeens
        #6337
        @dslraser
        super danke dir das erste mein ich!
          bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6338
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @s-bormann
          Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
          Neue Aufzählung
          Kann man die irgendwie sortieren ?
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            @s-bormann
            Neue Aufzählung
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #6339
            kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
              @s-bormann
              Neue Aufzählung
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6340
              @s-bormann
              kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
              Neue Aufzählung
              Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
              Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                #6341
                Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen. Angelegete Counter müssen ggf. neu angelegt werden.
                Außerdem gibt es jetzt Calculations und Combinations, mit denen man Datenpunkte und Listen zusammenfügen kann.
                Werde mich jetzt mal dransetzen, meinen alten Blockly-Device-Counter in iQontrol zu übertragen und Service-Meldungen zu bauen. Das kann ich dann als Beispiel in iQontrol einbauen.
                  @s-bormann
                  Neue Aufzählung
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6342
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6343
                    nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6344
                      Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
                        @s-bormann
                        Neue Aufzählung
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6345
                        In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6346
                          Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
                          Ist aber kein Problem:
                          Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6347
                            Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                            • da_WoodyD da_Woody
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6348
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
                              Dann ganz rechts auf das Plus (+)
                              Dann aussuchen und anklicken
                              Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
                              Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
                              Dann geht es in iQontrol weiter
                              Öffnen
                              dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
                              Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
                              dann habe ich das ausgewählt.
                              Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
                              Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
                              Namen vergeben und Liste auswählen
                              Der Rest ist Styling und Icon usw...
                              Beispiel
                              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6349
                                Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                                Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                                Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                                Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                                Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6350
                                  habe ich
                                  auch gemacht
                                  auch gemacht
                                  und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
                                  hier gibt es die
                                    habe ich
                                    auch gemacht
                                    auch gemacht
                                    hier gibt es die
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6351
                                    habe ich
                                    auch gemacht
                                    auch gemacht
                                    hier gibt es die
                                    Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
                                      habe ich
                                      auch gemacht
                                      auch gemacht
                                      hier gibt es die
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6352
                                      Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
                                        Öffnen
                                        Beispiel
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6353
                                        @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... ;)
                                        wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... :)
                                        @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
                                          habe ich
                                          auch gemacht
                                          auch gemacht
                                          hier gibt es die
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6354
                                          @s-bormann
                                          eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
                                          Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
                                          Edit: und noch eine Frage ?
                                          In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
                                          84.2k
