7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen. Angelegete Counter müssen ggf. neu angelegt werden.
    Außerdem gibt es jetzt Calculations und Combinations, mit denen man Datenpunkte und Listen zusammenfügen kann.
    Werde mich jetzt mal dransetzen, meinen alten Blockly-Device-Counter in iQontrol zu übertragen und Service-Meldungen zu bauen. Das kann ich dann als Beispiel in iQontrol einbauen.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6343
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
    • dslraserD dslraser
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6344
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
        bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
        @s-bormann
        Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
        kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
        Neue Aufzählung
        Kann man die irgendwie sortieren ?
        Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
        Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6345
        In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6346
          Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
          Ist aber kein Problem:
          Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6347
            Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
            • da_WoodyD da_Woody
              kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6348
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
              Dann ganz rechts auf das Plus (+)
              Dann aussuchen und anklicken
              Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
              Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
              Dann geht es in iQontrol weiter
              Öffnen
              dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
              Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
              dann habe ich das ausgewählt.
              Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
              Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
              Namen vergeben und Liste auswählen
              Der Rest ist Styling und Icon usw...
              Beispiel
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6349
                Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6350
                  habe ich
                  auch gemacht
                  auch gemacht
                  und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
                  hier gibt es die
                    habe ich
                    auch gemacht
                    auch gemacht
                    hier gibt es die
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6351
                    habe ich
                    auch gemacht
                    auch gemacht
                    hier gibt es die
                    Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
                      habe ich
                      auch gemacht
                      auch gemacht
                      hier gibt es die
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6352
                      Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
                        Öffnen
                        Beispiel
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6353
                        @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... ;)
                        wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... :)
                        @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
                          habe ich
                          auch gemacht
                          auch gemacht
                          hier gibt es die
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6354
                          @s-bormann
                          eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
                          Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
                          Edit: und noch eine Frage ?
                          In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #6355
                            Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6356
                              @s-bormann
                              muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
                              Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6357
                                @s-bormann
                                Ja, und schon korrigiert :) Lade ich später hoch
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6358
                                  So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
                                  über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
                                  Ergebnis
                                  EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
                                  wenn mann da rein klickt
                                  und dann Enter
                                  Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
                                    Ergebnis
                                    und dann Enter
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #6359
                                    Ergebnis
                                    und dann Enter
                                    Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                                      Ergebnis
                                      und dann Enter
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6360
                                      Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
                                        Ergebnis
                                        und dann Enter
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6361
                                        Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
                                        hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE
                                        JSON sieht doch z.B. so aus, oder
                                        ["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6362
                                          @dslraser Löschen ist eigentlich nicht notwendig.
                                          84.2k
