    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP)
    kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
    Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
    Dann ganz rechts auf das Plus (+)
    Dann aussuchen und anklicken
    Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
    Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
    Dann geht es in iQontrol weiter
    Öffnen
    dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
    Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
    dann habe ich das ausgewählt.
    Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
    Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
    Namen vergeben und Liste auswählen
    Der Rest ist Styling und Icon usw...
    Beispiel
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #6353
    @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... ;)
    wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... :)
    @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
      Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
      habe ich
      Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
      auch gemacht
      Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
      auch gemacht
      Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
      und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
      hier gibt es die
      Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6354
      @s-bormann
      eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
      Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
      Edit: und noch eine Frage ?
      In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
        Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6355
        Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #6356
          @s-bormann
          muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
          Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
            @s-bormann
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6357
            @s-bormann
            Ja, und schon korrigiert :) Lade ich später hoch
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6358
              So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
              über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
              Ergebnis
              EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
              wenn mann da rein klickt
              und dann Enter
              Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
                Ergebnis
                und dann Enter
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6359
                Ergebnis
                und dann Enter
                Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                  Ergebnis
                  und dann Enter
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6360
                  Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
                    Ergebnis
                    und dann Enter
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #6361
                    Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
                    hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE
                    JSON sieht doch z.B. so aus, oder
                    ["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #6362
                      @dslraser Löschen ist eigentlich nicht notwendig.
                        Öffnen
                        Beispiel
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #6363
                        @dslraser boah, hatt schon eine liste, dann mit was anderem probiert, keine liste mehr! 😵
                        hab jetzt sicher ne halbe stunde gebraucht um das wieder hinzubekommen... hab mich immer von devicecounter ablenken lassen, das verwend ich ja nicht. mit jsontabelle ist nix rausgekommen...
                        jetzt kommen halt die schweinerein im alias zu tage... 🙄
                        hab ja die meisten noch mit dem script erstellt, nicht mitm adapter... :D
                        fuck! endlich geschafft!
                        wieder mal firefox, der mir rechts einen scrollbalken reinhaut. in chrome natürlich nicht...
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6364
                          Hast Du mal geschaut, ob Du auch die JSON-Listen addiert hast und nicht die normalen? Bei mir funktioniert das mit dem JSON addieren nämlich.
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            #6365
                            Hier mal meine Servicemeldungen als Import für die Listen:
                            2022-01-08_iqontrol_0_lists-SERVICEMELDUNGEN.json
                            (edit: datei noch mal geupdatet)
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6366
                              Ja, habe ich. Ich habe dazu weiter oben auch Screenshots eingefügt wo das zu sehen ist.
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #6367
                                OK, nächster Versuch. Geht es jetzt?
                                dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6368
                                  Yes 👍
                                  fehlt nur noch die alphabetische Sortierung.
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #6369
                                    @s-bormann
                                    Ich habe eine Fehlermeldung, seit dem Update
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6370
                                      @s-bormann
                                      Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
                                      Auch nicht wenn ich hier Name versuche
                                      Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
                                      Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
                                      EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ? parentName;plainText oder ändern in Name;plainText(bringt aber beides nichts)
                                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @s-bormann
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6371
                                        ist mir gestern auch einige male aufgefallen das da seltsame beichnungen aufgetaucht sind.
                                        nach dem ankreuzen entferne einträge, für die... war ruhr im karton.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6372
                                          @da_woody
                                          werden dann diese Geräte entfernt, oder nur die „Endung“, also z.B. das .STATE ?
                                          83.9k
