    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
    Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
    habe ich
    Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
    auch gemacht
    Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
    auch gemacht
    Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
    und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
    hier gibt es die
    Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6354
    @s-bormann
    eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
    Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
    Edit: und noch eine Frage ?
    In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
    • dslraserD dslraser
      Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6355
      Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6356
        @s-bormann
        muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
        Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
          @s-bormann
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6357
          @s-bormann
          Ja, und schon korrigiert :) Lade ich später hoch
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6358
            So, ich habe es nochmal nachgestellt, funktioniert leider nicht.
            über den Bleistift die Sortiert Liste ausgeewählt
            Ergebnis
            EDIT: Lichter gelöscht und Steckdosen probiert....
            wenn mann da rein klickt
            und dann Enter
            Ich wollte nur mal die Klammern und " setzen, aber es wird dann immer 0
              Ergebnis
              und dann Enter
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6359
              Ergebnis
              und dann Enter
              Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
                Ergebnis
                und dann Enter
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #6360
                Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
                  Ergebnis
                  und dann Enter
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6361
                  Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
                  hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE
                  JSON sieht doch z.B. so aus, oder
                  ["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6362
                    @dslraser Löschen ist eigentlich nicht notwendig.
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP)
                      kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
                      Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
                      Dann ganz rechts auf das Plus (+)
                      Dann aussuchen und anklicken
                      Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
                      Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
                      Dann geht es in iQontrol weiter
                      Öffnen
                      dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
                      Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
                      dann habe ich das ausgewählt.
                      Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
                      Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
                      Namen vergeben und Liste auswählen
                      Der Rest ist Styling und Icon usw...
                      Beispiel
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #6363
                      @dslraser boah, hatt schon eine liste, dann mit was anderem probiert, keine liste mehr! 😵
                      hab jetzt sicher ne halbe stunde gebraucht um das wieder hinzubekommen... hab mich immer von devicecounter ablenken lassen, das verwend ich ja nicht. mit jsontabelle ist nix rausgekommen...
                      jetzt kommen halt die schweinerein im alias zu tage... 🙄
                      hab ja die meisten noch mit dem script erstellt, nicht mitm adapter... :D
                      fuck! endlich geschafft!
                      wieder mal firefox, der mir rechts einen scrollbalken reinhaut. in chrome natürlich nicht...
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6364
                        Hast Du mal geschaut, ob Du auch die JSON-Listen addiert hast und nicht die normalen? Bei mir funktioniert das mit dem JSON addieren nämlich.
                        • s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #6365
                          Hier mal meine Servicemeldungen als Import für die Listen:
                          2022-01-08_iqontrol_0_lists-SERVICEMELDUNGEN.json
                          (edit: datei noch mal geupdatet)
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6366
                            Ja, habe ich. Ich habe dazu weiter oben auch Screenshots eingefügt wo das zu sehen ist.
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #6367
                              OK, nächster Versuch. Geht es jetzt?
                              dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6368
                                Yes 👍
                                fehlt nur noch die alphabetische Sortierung.
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #6369
                                  @s-bormann
                                  Ich habe eine Fehlermeldung, seit dem Update
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6370
                                    @s-bormann
                                    Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
                                    Auch nicht wenn ich hier Name versuche
                                    Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
                                    Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
                                    EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ? parentName;plainText oder ändern in Name;plainText(bringt aber beides nichts)
                                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @s-bormann
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6371
                                      ist mir gestern auch einige male aufgefallen das da seltsame beichnungen aufgetaucht sind.
                                      nach dem ankreuzen entferne einträge, für die... war ruhr im karton.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6372
                                        @da_woody
                                        werden dann diese Geräte entfernt, oder nur die „Endung“, also z.B. das .STATE ?
                                        • M muuulle
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #6373
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          @s-bormann
                                          kannst Du mir bitte das Log mal rüber kopieren oder zumindest im Querformat Screenshotten? Leider sind die entscheidenden Infos rechts abgeschnitten. Und bitte vorher nochmal auf die aktuelle Github aktualisieren, damit die Zeilen-Nummern stimmen.
                                          Danke Dir!
                                          PS: Ist Dein System aktuell, also npm?
                                          84.0k
