Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Probier mal bitte die aktuelle Version. Habe noch einige Bugs entdeckt, kann sein, dass es jetzt geht.
Listen löschen und neu anlegen ? Ich habe im Moment nur eine Testliste, wäre also nicht so wild...
@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP)
kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
Dann ganz rechts auf das Plus (+)
Dann aussuchen und anklicken
Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
Dann geht es in iQontrol weiter
Öffnen
dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
dann habe ich das ausgewählt.
Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
Namen vergeben und Liste auswählen
Der Rest ist Styling und Icon usw...
Beispiel
@dslraser boah, hatt schon eine liste, dann mit was anderem probiert, keine liste mehr!
hab jetzt sicher ne halbe stunde gebraucht um das wieder hinzubekommen... hab mich immer von devicecounter ablenken lassen, das verwend ich ja nicht. mit jsontabelle ist nix rausgekommen...
jetzt kommen halt die schweinerein im alias zu tage...
hab ja die meisten noch mit dem script erstellt, nicht mitm adapter... :D
fuck! endlich geschafft!
wieder mal firefox, der mir rechts einen scrollbalken reinhaut. in chrome natürlich nicht... -
Das ist dann aber trotzdem noch keine JSON Liste, oder ? (also die sortiert Liste)
hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE,hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE,hm-rpc.0.0001DD89971E6D.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EF5A.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFBD.3.STATE,hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE,hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATEJSON sieht doch z.B. so aus, oder
["hm-rpc.0.0001D3C99C72EE.3.STATE","hm-rpc.0.0001D3C99C7343.3.STATE","hm-rpc.0.00021709A0EFAE.3.STATE"]
Hast Du mal geschaut, ob Du auch die JSON-Listen addiert hast und nicht die normalen? Bei mir funktioniert das mit dem JSON addieren nämlich.
Hier mal meine Servicemeldungen als Import für die Listen:
2022-01-08_iqontrol_0_lists-SERVICEMELDUNGEN.json
(edit: datei noch mal geupdatet) -
Ja, habe ich. Ich habe dazu weiter oben auch Screenshots eingefügt wo das zu sehen ist.
OK, nächster Versuch. Geht es jetzt?
Yes 👍
fehlt nur noch die alphabetische Sortierung.
@s-bormann
Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
Auch nicht wenn ich hier Name versuche
Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ?
parentName;plainTextoder ändern inName;plainText(bringt aber beides nichts)
@s-bormann
ist mir gestern auch einige male aufgefallen das da seltsame beichnungen aufgetaucht sind.
nach dem ankreuzen entferne einträge, für die... war ruhr im karton. -
nach dem ankreuzen entferne einträge, für die... war ruhr im karton.@da_woody
werden dann diese Geräte entfernt, oder nur die „Endung“, also z.B. das .STATE ? -
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@s-bormann
Ich habe eine Fehlermeldung, seit dem Update
kannst Du mir bitte das Log mal rüber kopieren oder zumindest im Querformat Screenshotten? Leider sind die entscheidenden Infos rechts abgeschnitten. Und bitte vorher nochmal auf die aktuelle Github aktualisieren, damit die Zeilen-Nummern stimmen.
Danke Dir!
PS: Ist Dein System aktuell, also npm?
@s-bormann
@s-bormann
da muss ich glaube ich noch mal danach schauen.Ich habs doch richtig im Kopf:
Bei Dir sind die Aliase alle in einem Unterordnet, haben also kein "Parent", nach dem sie benannt werden, oder? D.h. im Widget müsstest Du stattparentNamedennamebenutzen, dann soll der Name des Datenpunktes an sich angezeigt werden.Hast Du Deine Aliase einschließlich des ".STATE" benannt? Dann würde das ja schon mal passen.
Aber warum ändert sich das nach dem Schalten??
Edit: Benutz doch zum Testen im Widget mal beides, parentName und name, vielleicht ergibt sich daraus was?
@da_woody
werden dann diese Geräte entfernt, oder nur die „Endung“, also z.B. das .STATE ?@dslraser ich hatte teilweise doppelbezeichnungen drinnen. z.b.
Studio DeckenlichtHeadquarter Deckenlicht ein/aus obwohl der name im alias manager nur Studio Deckenlicht heisst. gerade nachgelinst. hat der aliasmanager angestellt...
muss mich echt mal hinsetzen und alle alias vernünftig nachbessern. :( das gemisch von script und manager macht mir immer wieder probleme...
mit dem hakerl hats aber nur den name vom hauptalias genommen. -
@s-bormann
Danke Dir!
@s-bormann
@s-bormann
das sind die Originale, nicht die alias Aufzählung. Meine aliase haben keinen .STATE
Hier mal ein alias einer Steckdose (die haben nix mit .STATE)
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "Kaminlampe", "alias": { "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607782398533, "_id": "alias.0.Steckdosen.Kaminlampe", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Hier mal das Original
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "Kaminlampe.STATE", "smartName": { "de": "Kaminlampe,Kaminlicht", "smartType": "LIGHT" } }, "native": { "MIN": false, "OPERATIONS": 7, "MAX": true, "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TYPE": "BOOL", "DEFAULT": false, "CONTROL": "SWITCH.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1639220879118, "_id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }hier die Liste die iQontrol erstellt (in dem DP iqontrol.0.Lists.Steckdosenalias.TOTAL_NAMES_LIST_JSON)
["Entfeuchter","Gäste WC Licht","Geschirrspüler","Kaminlampe","Kugellampe","Schreibtischlampen","Waschmaschine","Weihnachtsbaum gross","Weihnachtsbaum klein"]So erstellt
angezeigt wird nichts, egal ob mit
parentNameoder mitnameDie Aufzählung ohne alias, also extra eine neue Aufzählung erstell, funktioniert.
Links und Mitte kein alias, rechts eine alias Aufzählung
EDIT: wenn ich die alias-Liste so erstelle (ohne den Haken)
und dann hier diese Liste nehme
und hier
nameeinstelle
dann geht es wie gewünscht....(wäre sonst vielleicht auch doppelt gemoppelt, oder ?)
Alias Liste mit
nameohne den Haken für erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte
EDIT 2:
links "normale" Aufzählung, rechts Aufzählung meiner alias
beide Listen sind nach an/aus sortiert.
Interessant ist, das bei der alias Liste schon alphabetisch sortiert ist !
@s-bormann
und hier
nameeinstelle
Alias Liste mit
EDIT 2:
@s-bormann
und hier
nameeinstelle
Alias Liste mit
EDIT 2:
ja, genau so ist es richtig, für das Widget muss man immer das JSON mit den Datenpunkten (und nicht mit den Namen) verwenden. Das Widget selbst setzt das ganze dann auf Namen bzw. parentNames um.Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
Außerdem habe ich die Auwahl der Listen im Widget verbessert.
Habe jetzt auch noch mal über das Sortieren nachgedacht: Am besten lässt man das auch das Widget erledigen. Werde das dort noch einbauen, melde mich gleich wieder.
@s-bormann
und hier
nameeinstelle
Alias Liste mit
EDIT 2:
Habe jetzt auch noch mal über das Sortieren nachgedacht: Am besten lässt man das auch das Widget erledigen. Werde das dort noch einbauen, melde mich gleich wieder.Danke für die Info.
Hier mal mein vorläufiges Ergebnis mit alias Listen
Links HMIP Steckdosen, rechts HUE Licht + HMIP Steckdosen mit Lampen drann
Edit:
eine "Überschrift" wäre vielleicht noch gut.
Beim Styling wäre es schön, wenn man die "Rahmenfarbe/Trennlinie" selbst bestimmen könnte.@s-bormann
EDIT 2:
Bei solchen Listen habe ich bei mir den Wert vorn um den zu sortieren (habe ich nicht anders hinbekommen) Bei diesen Listen macht dann alphabetisch weniger Sinn.
meine Blockly Liste
erstmal vielen Dank für diesen Mega Adapter. Genau sowas habe ich gesucht.
Ich bin noch recht neu in der Materie. Habe aber schon einige Heizkörper Ventile von Homematic angelegt.
Hat super geklappt.Aber nun wollte ich die Fenster und Tür Sensoren anlegen.
Da habe ich welche von Homematic, Aquara/Xiaomi und auch von Lupusec (Alarmanlage).
Diese Sensoren habe ich auch in der Homematic CCU als CUX Verknüpfung (heisst das so?) angelegt, damit ich auch dort den Status von fremden Geräten habe.Nun habe ich an meiner Eingangstür einen Nuki Schliesser. Diese dreht von innen sozusagen den Schlüssel.
Da gibt es auch einen tollen Adapter, der u.a. auch den Status "Abgeschlossen oder Aufgeschlossen" liefert.So sehen die Objekte in dem Bereich aus:
Wenn ich jetzt in iqontrol "Tür mit Schloss" anlege, klappt das auch.
Verschliesse ich die Tür, wird das Schloss auch als solches dargestellt und umgekehrt.Nun möchte ich aber auch sehen, wenn die Tür nicht nur aufgeschlossen ist, sondern auch wirklich geöffnet ist.
Also so, dass man durchgehen kann ;)An dieser Tür habe ich einen Lupusec Sensor, der auch zu aktuellen Status "Offen/geschlossen" liefert.
Ich habe vorher ein Icon nur mit diesem Objekt angelegt.
Und da funktioniert auch das.
Es wird immer der richtige Icon "Tür offen oder zu" angezeigt.Da ich den Sensor auch an die CCU gebe, habe ich über den Homematic Adapter auch da immer zeitgleich diesen Status.
Der wird auch angezeigt, wenn ich ein Icon nur mit diesem Objekt anlege.Jetzt möchte ich aber nur ein einziges Tür Icon haben.
Halt mit der Funktion "Tür mit Schloss" aber auch mit dem Türsensor (Egal ob Lupusec direkt oder HM CUX).Ganz links ist die Kombination aus Nuki State und CUX/Lupusec
In der mitte das Lupusec Objekt einzelt und rechts die HM-CUX Verbindung.
In INFO_A und INFO_B habe ich beide Nuki States die den Status abbilden zum Test eingetragen.
Dort ist es immer richtig gesetzt.
Aber unten steht "aufgeschlossen", obwohl es einer der beidenINFO_A/B Objekte ist.
So sieht es in iqontrol aus. Da ist es egal ob ich in der ersten Zeile unter State das CUX Objekt oder das Lupusec Objekt nehme.
Wie gesagt: Einzeln funktioniert es. Aber es muss doch möglich sein?
Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.Vielen Dank.
