    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    bei mir wird die Liste "falsch" dargestellt. Keine Geräte Namen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6338
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann
    Ich habe eine neue Aufzählung angelegt (ohne alias DP) , die werden richtig dargestellt. (eine Aufzählung in der nur alias DP sind, siehe oben, wird falsch dargestellt)
    Neue Aufzählung
    Kann man die irgendwie sortieren ?
    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      @s-bormann
      Neue Aufzählung
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6339
      kannst du das einmal genauer beschreiben? ich behirn das irgendwie nicht... :(
        @s-bormann
        Neue Aufzählung
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6340
        @s-bormann
        kann es daran liegen, dass die Aliase nicht benannt sind? Es wird immer der Eltern-Name genommen (d.h. für alias.0.Stehlampe.SET wird der Name des übergeordneten Datenpunktes alias.0.Stehlampe verwendet).
        Neue Aufzählung
        Nein, fürs Sortieren habe ich keine Idee. Die Liste wird ja dynamisch generiert, deshalb denke ich, es geht erst mal nur alphabetisch, oder? Andere Ideen?
        Für sortierte Listen kann man sich aber z.B. selbst ein sortiertes Array anlegen (also nicht die Listen-Funktion nutzen, sondern die IDs händisch zusammentragen), aber mit dem Device-Counter-Widget visualisieren.
        • s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #6341
          Die neue Version mit den aktualisierten Listen ist auf Github. Damit kann man jetzt spielen, das dürfte denke ich der finalen Version schon recht nahe kommen. Angelegete Counter müssen ggf. neu angelegt werden.
          Außerdem gibt es jetzt Calculations und Combinations, mit denen man Datenpunkte und Listen zusammenfügen kann.
          Werde mich jetzt mal dransetzen, meinen alten Blockly-Device-Counter in iQontrol zu übertragen und Service-Meldungen zu bauen. Das kann ich dann als Beispiel in iQontrol einbauen.
          • s.bormannS s.bormann
            @s-bormann
            Neue Aufzählung
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #6342
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6343
              nochmal neu, oder schon gestern Abend ?
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6344
                Gestern Abend kam eine Zwischenversion, die aber schon mit der neuen kompatibel ist.
                  @s-bormann
                  Neue Aufzählung
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #6345
                  In meinen Blocklys habe ich in der Gesamtliste alle eingeschalteten/aktiven Geräte oben (1.Sortierung). Alle Geräte danach sind alphbetisch (2.Sortierung). Wenn kein Gerät an ist, dann nur alphabetisch.
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #6346
                    Ah, Du hast alle Aliase in einem gemeinsamen "Eltern-Ordner".
                    Ist aber kein Problem:
                    Nutze statt des Device-Counter-Widgets das JSON-Table widget. Da kannst Du unten bei DatapointDetection statt parentName einfach name nehmen:
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6347
                      Sehr gute Idee. Kommt auf die Liste!
                      • da_WoodyD da_Woody
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #6348
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        Neue Aufzählung anlegen: (erstmal Aufzählungen anklicken
                        Dann ganz rechts auf das Plus (+)
                        Dann aussuchen und anklicken
                        Dann den State den Du brauchst per Drag & Drop rüber schieben
                        Ich benenne die für mich dann immer auf deutsch um...(nicht socket...oder sowas)
                        Dann geht es in iQontrol weiter
                        Öffnen
                        dann auf das Plus (+) klicken (neue Liste (Steckdosen anlegen)
                        Danach in dieser Ansicht auf den Bleistift ganz rechts bei Steckdosen klicken, dann öffnet sich das hier:
                        dann habe ich das ausgewählt.
                        Dort unten kannst Du weitere Listen generieren, z.B. Steckdosen eingeschaltet/Steckdosen ausgeschaltet.
                        Danach auf den View wo die Liste hin soll und dann auf WIDGET AUTOMATISCH ERSTELLEN klicken
                        Namen vergeben und Liste auswählen
                        Der Rest ist Styling und Icon usw...
                        Beispiel
                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6349
                          Moment, da fällt mir ein: Das geht sogar schon! Mit den neuen Calculations!
                          Nehmen wir an, Du hast in der Liste "Lichter" den Counter "Lichter an" angelegt.
                          Dann eine neue Calculation "Lichter aus_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du Lichter.TOTAL_LIST_JSON minus Lichter.an_LIST_JSON.
                          Dann eine zweite Calculation "Lichter sortiert_LIST_JSON" anlegen. Als Kalkulationsschritte nimmst Du hier: Lichter.an_LIST_JSON plus Lichter.aus_LIST_JSON.
                          Dann hast Du immer erst Lichter an und dann die Lichter aus.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6350
                            habe ich
                            auch gemacht
                            auch gemacht
                            und wie/wo kann ich die dann auswählen. Bei mir gibt es dann nur diese hier. (sortiert git es nicht)
                            hier gibt es die
                              habe ich
                              auch gemacht
                              auch gemacht
                              hier gibt es die
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6351
                              habe ich
                              auch gemacht
                              auch gemacht
                              hier gibt es die
                              Stimmt, die müssen noch in die Liste mit rein. Aber mit dem Stift kannst Du die trotzdem auswählen.
                                habe ich
                                auch gemacht
                                auch gemacht
                                hier gibt es die
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #6352
                                Aber dann wird nix angezeigt, wenn ich die Sortierte auswähle
                                  Öffnen
                                  Beispiel
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #6353
                                  @dslraser thnx! ich denk, damit werd ich am abend mal hinkommen. iwie hab ich die logik dahinter nicht ganz verstanden. bin vom job gewohnt WYSIWYG. auch schon mehr als 2 jahre her... ;)
                                  wenn einmal, dann komm ich sicher auch auf andere... :)
                                  @s-bormann meldeliste schon angeschaut? vllt kann man da was von verwenden... dürfte ja nicht mehr weiter verfolgt werden. funzt aber...
                                    habe ich
                                    auch gemacht
                                    auch gemacht
                                    hier gibt es die
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #6354
                                    @s-bormann
                                    eigentlich müsste es doch auch reichen Lichter an und Lichter aus zusätzlich zu erstellen und die dann addieren.
                                    Über den Stift wird wahrscheinlich nix angezeigt weil dieser DP dann kein JSON ist ?
                                    Edit: und noch eine Frage ?
                                    In den Objekten hast Du überall als role value, bei den Zahlen passt das ja, aber bei den Listen ?
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6355
                                      Kann es sein, dass Du die LISTS aber nicht die LISTS_JSON addiert hast?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6356
                                        @s-bormann
                                        muss ich später nachsehen, ich muss jetzt erstmal wech.
                                        Meinen Edit über Deinem Post gesehen ?
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6357
                                          @s-bormann
                                          Ja, und schon korrigiert :) Lade ich später hoch
