  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
    @dslraser Ja das sollte gehen, wenn nicht bitte Melden 😉
    Ich habe jetzt das hier installiert
    Mit dem Installer vom 1.Beitrag komme ich nicht weiter. Endet immer mit Uups....Fehler (oder so ähnlich)
    Leider läuft das so schnell durch, das ich nichtmal einen Screenshot hinbekomme.
    Mit den Installationsbefehlen aus dem anderen Thread (Proxmox) komme ich mit Fehlermeldungen zwischendurch bis zum QR Code, kann aber dann die Seite IP:5000 nicht aufrufen ?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @dslraser Mach mal:
    cd /opt/wireguard-ui
    docker-compose up
    • CrunkFXC CrunkFX
      @dslraser Mach mal:
      docker-compose up
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      docker-compose up
      Finished!
      The client configuration is available in: /root/test.conf
      New clients can be added by running this script again.
      root@tinkerboard:~# cd /opt/wireguard-ui
      root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# docker-compose up
      Removing wgui
      Starting e99836ca4efb_wgui ... error
      ERROR: for e99836ca4efb_wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
      ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
      ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
      • CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
        Ich habe leider kein funktionierendes Armbian am laufen aber teste das mal bitte:
        nano /boot/cmdline.txt
        ans Ende anfügen:
        systemd.unified_cgroup_hierarchy=0
        Neustarten
        docker-compose up
        • CrunkFXC CrunkFX
          ans Ende anfügen:
          Neustarten
          docker-compose up
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          docker-compose up
          leider kein Erfolg
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            docker-compose up
            leider kein Erfolg
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @dslraser zeig mal bitte den output von:
            ls /boot
            • CrunkFXC CrunkFX
              ls /boot
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ls /boot
              root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# cd
              root@tinkerboard:~# ls /boot
              armbianEnv.txt                  boot.scr                  dtb                           System.map-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd-5.10.60-rockchip
              armbian_first_run.txt.template  cmdline.txt               dtb-5.10.60-rockchip          System.map-5.10.60-rockchip   vmlinuz-5.10.0-9-rt-armmp
              boot.bmp                        config-5.10.0-9-rt-armmp  initrd.img-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd                       vmlinuz-5.10.60-rockchip
              boot.cmd                        config-5.10.60-rockchip   initrd.img-5.10.60-rockchip   uInitrd-5.10.0-9-rt-armmp     zImage
              root@tinkerboard:~#
                ls /boot
                root@tinkerboard:~#
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @dslraser Kannst du einmal das docker Installationsscript Ausführen:
                curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                • CrunkFXC CrunkFX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  root@tinkerboard:~# curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                  # Executing docker install script, commit: 93d2499759296ac1f9c510605fef85052a2c32be
                  Warning: the "docker" command appears to already exist on this system.
                  If you already have Docker installed, this script can cause trouble, which is
                  why we're displaying this warning and provide the opportunity to cancel the
                  installation.
                  If you installed the current Docker package using this script and are using it
                  again to update Docker, you can safely ignore this message.
                  You may press Ctrl+C now to abort this script.
                  + sleep 20
                  + sh -c apt-get update -qq >/dev/null
                  + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
                  + sh -c curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/debian/gpg" | gpg --dearmor --yes -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
                  + sh -c echo "deb [arch=armhf signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian bullseye stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
                  + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq --no-install-recommends  docker-ce-cli docker-ce >/dev/null
                  + version_gte 20.10
                  + [ -z  ]
                  + return 0
                  + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq docker-ce-rootless-extras >/dev/null
                  + sh -c docker version
                  Client: Docker Engine - Community
                  Version:           20.10.11
                  API version:       1.41
                  Go version:        go1.16.9
                  Git commit:        dea9396
                  Built:             Thu Nov 18 00:37:17 2021
                  OS/Arch:           linux/arm
                  Context:           default
                  Experimental:      true
                  Server: Docker Engine - Community
                  Engine:
                   Version:          20.10.11
                   API version:      1.41 (minimum version 1.12)
                   Git commit:       847da18
                   Built:            Thu Nov 18 00:35:33 2021
                   OS/Arch:          linux/arm
                   Experimental:     false
                  containerd:
                   Version:          1.4.12
                   GitCommit:        7b11cfaabd73bb80907dd23182b9347b4245eb5d
                  runc:
                   Version:          1.0.2
                   GitCommit:        v1.0.2-0-g52b36a2
                  docker-init:
                   Version:          0.19.0
                   GitCommit:        de40ad0
                  To run Docker as a non-privileged user, consider setting up the
                  Docker daemon in rootless mode for your user:
                     dockerd-rootless-setuptool.sh install
                  Visit https://docs.docker.com/go/rootless/ to learn about rootless mode.
                  To run the Docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root
                  users access, refer to https://docs.docker.com/go/daemon-access/
                  WARNING: Access to the remote API on a privileged Docker daemon is equivalent
                          to root access on the host. Refer to the 'Docker daemon attack surface'
                          documentation for details: https://docs.docker.com/go/attack-surface/
                  Ich installiere WG mit Deinem Script jetzt dann nochmal ? (hatte ich gerade deinstalliert)
                    installation.
                    + sleep 20
                    + version_gte 20.10
                    + [ -z  ]
                    + return 0
                    Version:           20.10.11
                    API version:       1.41
                    Git commit:        dea9396
                    OS/Arch:           linux/arm
                    Context:           default
                    Experimental:      true
                    Engine:
                     Version:          20.10.11
                     Git commit:       847da18
                     OS/Arch:          linux/arm
                     Experimental:     false
                    containerd:
                     Version:          1.4.12
                    runc:
                     Version:          1.0.2
                    docker-init:
                     Version:          0.19.0
                     GitCommit:        de40ad0
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @dslraser Versuch nochmal
                    Reboot
                    docker-compose up
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Reboot
                      docker-compose up
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      docker-compose up
                      ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
                      If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
                        docker-compose up
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @dslraser Das ist leider ein armbian Problem, ich werde bei mir ein Test Setup aufbauen und den installer erweitern. Wenn ich es schaffe noch bis Tagesende
                        ScroungerS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @crunkfx
                          Hab es heute auch mal getestet - funktioniert wunderbar, vielen Dank dafür!
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Konntest Du schon was testen?
                            CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @dslraser Ja ich bin aktuell dabei das ganze ohne Docker auszulegen, da das auf den ARM und Proxmox Plattformen nur Probleme macht. Allerdings ist das etwas aufwendiger als gehofft. Ich bin gerade in der Testphase
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @crunkfx Mal kurz OffTopic: könnt ihr aktuell auf Github Zugreifen?
                                IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  @crunkfx Nein ich auch nicht :(
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @dslraser @BBTown
                                    Ich habe nun den Installer komplett Entdockert😳(Steht so bestimmt im Duden!).
                                    Wer testen möchte und bereits die Docker Variante am laufen hat macht folgendes:
                                    docker stop wgui
                                    docker rm wgui
                                    Anschließend für alle:
                                    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                                    Die Konfigdaten liegen im Ordner:
                                    /opt/wireguard-ui/db
                                    wer damit spielen möchte.
                                    NegaleinN dslraserD BBTownB 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @dslraser @BBTown
                                      docker stop wgui
                                      docker rm wgui
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      läuft und alles alte (User, etc.) sind noch da! :)
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @dslraser @BBTown
                                        docker stop wgui
                                        docker rm wgui
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @dslraser @BBTown
                                        docker stop wgui
                                        docker rm wgui
                                        Ich bin noch unterwegs. Wenn ich heute Abend zu Hause bin werde ich es probieren.
                                        Vielen Dank für Deine Mühe.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Hey,
                                          wollte es auch mal testen.
                                          Bei mir kommt:
                                          pi@iobroker: wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
                                          --2021-11-28 10:40:47--  https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh
                                          Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.111.133, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
                                          Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443 … verbunden.
                                          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                          Länge: 7758 (7,6K) [text/plain]
                                          Wird in »installer-wgui.sh« gespeichert.
                                          installer-wgui.sh     0%[                    ]       0  --.-KB/s
                                          installer-wgui.sh   100%[===================>]   7,58K  --.-KB/s    in 0,001s
                                          2021-11-28 10:40:47 (11,3 MB/s) - »installer-wgui.sh« gespeichert [7758/7758]
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                          pi@iobroker:~ $
                                          EDIT:
                                          Diese Meldung bekommeich über meinen SSH-Client an Smartphone. Mit Putty passiert garnichts. Man drückt Enter und die Zeile mit wget verschwindet einfach.
