  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx
    ich habe hier noch ein Tinker Borad S rumliegen und da jetzt mal Tinker Board S Debian 10 V3.0.11drauf geflasht. Ich will das Teil mal als "Testsystem" benutzen, habe aber nicht viel Ahnung von diesen Teilen. Kann ich Deinen Wireguard UI Installer da auch so laufen lassen ? Ich habe den jetzt nicht angeschlossen und will nur mal schon vorher fragen.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @dslraser Ja das sollte gehen, wenn nicht bitte Melden 😉
    • ? Offline
      @crunkfx Hi, super, gestern gerade gebraucht und installiert, lief auf Anhieb!
      Jetzt fehlt nur noch die Anzeige der connected Clients fuer die Vis...
      Das von @darkiop erzeugte Script(s) funktioniert mit der aktuellen Version leider nicht mehr, da wg anderen output liefert.
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @ilovegym Ich hatte diesbezüglich schon Kontakt mit @Scrounger und bin aktuell dabei das Ganze umzusetzen. Gedacht ist das wieder als Installer. Ich gebe Bescheid wenn ich mehr weiß 😉
        • CrunkFXC CrunkFX
          @crunkfx ah, super, dann muessen nicht viele das Rad neu erfinden... :-)
          Ich habe in den wireguard-tools das script hier gefunden, damit bekommt man schonmal die Daten von wg als json, wenn ich das in Linuxcontrol ausfuehren lassen, dann bekomm ich die json in den iobroker, schonmal die halbe Miete..
          Am besten man kastriert das json script nur soweit, dass man die Daten die wir brauchen lassen und den Rest rausnimmt. Irgendwo muss man halt den key zu einem Usernamen assignen.
          Aber nur so ne Idee...
          • CrunkFXC CrunkFX
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
            Ich habe jetzt das hier installiert
            Mit dem Installer vom 1.Beitrag komme ich nicht weiter. Endet immer mit Uups....Fehler (oder so ähnlich)
            Leider läuft das so schnell durch, das ich nichtmal einen Screenshot hinbekomme.
            Mit den Installationsbefehlen aus dem anderen Thread (Proxmox) komme ich mit Fehlermeldungen zwischendurch bis zum QR Code, kann aber dann die Seite IP:5000 nicht aufrufen ?
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @dslraser Mach mal:
              cd /opt/wireguard-ui
              docker-compose up
              • CrunkFXC CrunkFX
                @dslraser Mach mal:
                docker-compose up
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                docker-compose up
                Finished!
                The client configuration is available in: /root/test.conf
                New clients can be added by running this script again.
                root@tinkerboard:~# cd /opt/wireguard-ui
                root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# docker-compose up
                Removing wgui
                Starting e99836ca4efb_wgui ... error
                ERROR: for e99836ca4efb_wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                • CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
                  Ich habe leider kein funktionierendes Armbian am laufen aber teste das mal bitte:
                  nano /boot/cmdline.txt
                  ans Ende anfügen:
                  systemd.unified_cgroup_hierarchy=0
                  Neustarten
                  docker-compose up
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    ans Ende anfügen:
                    Neustarten
                    docker-compose up
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    docker-compose up
                    leider kein Erfolg
                      docker-compose up
                      leider kein Erfolg
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @dslraser zeig mal bitte den output von:
                      ls /boot
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        ls /boot
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ls /boot
                        root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# cd
                        root@tinkerboard:~# ls /boot
                        armbianEnv.txt                  boot.scr                  dtb                           System.map-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd-5.10.60-rockchip
                        armbian_first_run.txt.template  cmdline.txt               dtb-5.10.60-rockchip          System.map-5.10.60-rockchip   vmlinuz-5.10.0-9-rt-armmp
                        boot.bmp                        config-5.10.0-9-rt-armmp  initrd.img-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd                       vmlinuz-5.10.60-rockchip
                        boot.cmd                        config-5.10.60-rockchip   initrd.img-5.10.60-rockchip   uInitrd-5.10.0-9-rt-armmp     zImage
                        root@tinkerboard:~#
                          ls /boot
                          root@tinkerboard:~#
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @dslraser Kannst du einmal das docker Installationsscript Ausführen:
                          curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            root@tinkerboard:~# curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                            # Executing docker install script, commit: 93d2499759296ac1f9c510605fef85052a2c32be
                            Warning: the "docker" command appears to already exist on this system.
                            If you already have Docker installed, this script can cause trouble, which is
                            why we're displaying this warning and provide the opportunity to cancel the
                            installation.
                            If you installed the current Docker package using this script and are using it
                            again to update Docker, you can safely ignore this message.
                            You may press Ctrl+C now to abort this script.
                            + sleep 20
                            + sh -c apt-get update -qq >/dev/null
                            + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
                            + sh -c curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/debian/gpg" | gpg --dearmor --yes -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
                            + sh -c echo "deb [arch=armhf signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian bullseye stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
                            + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq --no-install-recommends  docker-ce-cli docker-ce >/dev/null
                            + version_gte 20.10
                            + [ -z  ]
                            + return 0
                            + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq docker-ce-rootless-extras >/dev/null
                            + sh -c docker version
                            Client: Docker Engine - Community
                            Version:           20.10.11
                            API version:       1.41
                            Go version:        go1.16.9
                            Git commit:        dea9396
                            Built:             Thu Nov 18 00:37:17 2021
                            OS/Arch:           linux/arm
                            Context:           default
                            Experimental:      true
                            Server: Docker Engine - Community
                            Engine:
                             Version:          20.10.11
                             API version:      1.41 (minimum version 1.12)
                             Git commit:       847da18
                             Built:            Thu Nov 18 00:35:33 2021
                             OS/Arch:          linux/arm
                             Experimental:     false
                            containerd:
                             Version:          1.4.12
                             GitCommit:        7b11cfaabd73bb80907dd23182b9347b4245eb5d
                            runc:
                             Version:          1.0.2
                             GitCommit:        v1.0.2-0-g52b36a2
                            docker-init:
                             Version:          0.19.0
                             GitCommit:        de40ad0
                            To run Docker as a non-privileged user, consider setting up the
                            Docker daemon in rootless mode for your user:
                               dockerd-rootless-setuptool.sh install
                            Visit https://docs.docker.com/go/rootless/ to learn about rootless mode.
                            To run the Docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root
                            users access, refer to https://docs.docker.com/go/daemon-access/
                            WARNING: Access to the remote API on a privileged Docker daemon is equivalent
                                    to root access on the host. Refer to the 'Docker daemon attack surface'
                                    documentation for details: https://docs.docker.com/go/attack-surface/
                            Ich installiere WG mit Deinem Script jetzt dann nochmal ? (hatte ich gerade deinstalliert)
                              installation.
                              + sleep 20
                              + version_gte 20.10
                              + [ -z  ]
                              + return 0
                              Version:           20.10.11
                              API version:       1.41
                              Git commit:        dea9396
                              OS/Arch:           linux/arm
                              Context:           default
                              Experimental:      true
                              Engine:
                               Version:          20.10.11
                               Git commit:       847da18
                               OS/Arch:          linux/arm
                               Experimental:     false
                              containerd:
                               Version:          1.4.12
                              runc:
                               Version:          1.0.2
                              docker-init:
                               Version:          0.19.0
                               GitCommit:        de40ad0
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @dslraser Versuch nochmal
                              Reboot
                              docker-compose up
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Reboot
                                docker-compose up
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                docker-compose up
                                ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
                                If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
                                  docker-compose up
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @dslraser Das ist leider ein armbian Problem, ich werde bei mir ein Test Setup aufbauen und den installer erweitern. Wenn ich es schaffe noch bis Tagesende
                                  ScroungerS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @crunkfx
                                    Hab es heute auch mal getestet - funktioniert wunderbar, vielen Dank dafür!
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Konntest Du schon was testen?
                                      CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @dslraser Ja ich bin aktuell dabei das ganze ohne Docker auszulegen, da das auf den ARM und Proxmox Plattformen nur Probleme macht. Allerdings ist das etwas aufwendiger als gehofft. Ich bin gerade in der Testphase
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @crunkfx Mal kurz OffTopic: könnt ihr aktuell auf Github Zugreifen?
                                          IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
