  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
    Lief auf dem System schon wireguard ui?
    Ja, aber in einem anderen CT
    Hab jetzt einen Screenshot geschafft
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @negalein Ich habe vergessen dabeizusagen, dass Docker nach wie vor nesting und keyctl auf Proxmox braucht. Also in den Einstellungen vom Container bitte aktivieren und nach nem neustart neu Probieren.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @CrunkFX
      bei "Neu installieren" (Punkt 3) kommt
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @CrunkFX
        Ok, die Punkte 2 + 3 reagieren manchmal falsch
        Punkt 2 wird zT Punkt 3
        Punkt 3 wird zT Punkt 2
        Punkt 4 funktioniert! :)
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @negalein Installer geupdated. Bitte stell sicher, dass wget auch die aktuelle nimmt.
          Der Link oben ist derselbe
          • CrunkFXC CrunkFX
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Installer geupdated
            läuft
            alle Punkte funktionieren richtig
            • CrunkFXC CrunkFX
              Hallo alle,
              ich habe den Wireguard UI Installer überarbeitet, da dieser ganz gut ankam. Im Installer ist es nun möglich WGUI zu:
              • Installieren
              • Deinstallieren
              • Neu-Installieren
              • Anmeldedaten ändern
              Der Installer ist lauffähig auf Ubuntu ab V16.04, Debian ab V9 und RaspiOS
              Ich suche diesbezüglich noch Tester für die verschiedenen Plattformen.
              Installation
              wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
              HINWEISE bei PROXMOX
              Wenn Proxmox mit Containern verwendet wird, müssen wir 2 Einstellungen vornehmen damit Docker auf dem Container lauffähig ist.
              Dazu müssen wir in den Container Einstellungen die Features bearbeiten und die Punkte keyctl und Nesting aktivieren.
              Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
              LG CrunkFX
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @crunkfx
              ich habe hier noch ein Tinker Borad S rumliegen und da jetzt mal Tinker Board S Debian 10 V3.0.11drauf geflasht. Ich will das Teil mal als "Testsystem" benutzen, habe aber nicht viel Ahnung von diesen Teilen. Kann ich Deinen Wireguard UI Installer da auch so laufen lassen ? Ich habe den jetzt nicht angeschlossen und will nur mal schon vorher fragen.
              • dslraserD dslraser
                @crunkfx
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @dslraser Ja das sollte gehen, wenn nicht bitte Melden 😉
                • ? Offline
                  @crunkfx Hi, super, gestern gerade gebraucht und installiert, lief auf Anhieb!
                  Jetzt fehlt nur noch die Anzeige der connected Clients fuer die Vis...
                  Das von @darkiop erzeugte Script(s) funktioniert mit der aktuellen Version leider nicht mehr, da wg anderen output liefert.
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @ilovegym Ich hatte diesbezüglich schon Kontakt mit @Scrounger und bin aktuell dabei das Ganze umzusetzen. Gedacht ist das wieder als Installer. Ich gebe Bescheid wenn ich mehr weiß 😉
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @crunkfx ah, super, dann muessen nicht viele das Rad neu erfinden... :-)
                      Ich habe in den wireguard-tools das script hier gefunden, damit bekommt man schonmal die Daten von wg als json, wenn ich das in Linuxcontrol ausfuehren lassen, dann bekomm ich die json in den iobroker, schonmal die halbe Miete..
                      Am besten man kastriert das json script nur soweit, dass man die Daten die wir brauchen lassen und den Rest rausnimmt. Irgendwo muss man halt den key zu einem Usernamen assignen.
                      Aber nur so ne Idee...
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Ich habe jetzt das hier installiert
                        Mit dem Installer vom 1.Beitrag komme ich nicht weiter. Endet immer mit Uups....Fehler (oder so ähnlich)
                        Leider läuft das so schnell durch, das ich nichtmal einen Screenshot hinbekomme.
                        Mit den Installationsbefehlen aus dem anderen Thread (Proxmox) komme ich mit Fehlermeldungen zwischendurch bis zum QR Code, kann aber dann die Seite IP:5000 nicht aufrufen ?
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @dslraser Mach mal:
                          cd /opt/wireguard-ui
                          docker-compose up
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            @dslraser Mach mal:
                            docker-compose up
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            docker-compose up
                            Finished!
                            The client configuration is available in: /root/test.conf
                            New clients can be added by running this script again.
                            root@tinkerboard:~# cd /opt/wireguard-ui
                            root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# docker-compose up
                            Removing wgui
                            Starting e99836ca4efb_wgui ... error
                            ERROR: for e99836ca4efb_wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                            ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                            ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                            • CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
                              Ich habe leider kein funktionierendes Armbian am laufen aber teste das mal bitte:
                              nano /boot/cmdline.txt
                              ans Ende anfügen:
                              systemd.unified_cgroup_hierarchy=0
                              Neustarten
                              docker-compose up
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                ans Ende anfügen:
                                Neustarten
                                docker-compose up
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                docker-compose up
                                leider kein Erfolg
                                  docker-compose up
                                  leider kein Erfolg
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @dslraser zeig mal bitte den output von:
                                  ls /boot
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    ls /boot
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ls /boot
                                    root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# cd
                                    root@tinkerboard:~# ls /boot
                                    armbianEnv.txt                  boot.scr                  dtb                           System.map-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd-5.10.60-rockchip
                                    armbian_first_run.txt.template  cmdline.txt               dtb-5.10.60-rockchip          System.map-5.10.60-rockchip   vmlinuz-5.10.0-9-rt-armmp
                                    boot.bmp                        config-5.10.0-9-rt-armmp  initrd.img-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd                       vmlinuz-5.10.60-rockchip
                                    boot.cmd                        config-5.10.60-rockchip   initrd.img-5.10.60-rockchip   uInitrd-5.10.0-9-rt-armmp     zImage
                                    root@tinkerboard:~#
                                      ls /boot
                                      root@tinkerboard:~#
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @dslraser Kannst du einmal das docker Installationsscript Ausführen:
                                      curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        root@tinkerboard:~# curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                                        # Executing docker install script, commit: 93d2499759296ac1f9c510605fef85052a2c32be
                                        Warning: the "docker" command appears to already exist on this system.
                                        If you already have Docker installed, this script can cause trouble, which is
                                        why we're displaying this warning and provide the opportunity to cancel the
                                        installation.
                                        If you installed the current Docker package using this script and are using it
                                        again to update Docker, you can safely ignore this message.
                                        You may press Ctrl+C now to abort this script.
                                        + sleep 20
                                        + sh -c apt-get update -qq >/dev/null
                                        + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
                                        + sh -c curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/debian/gpg" | gpg --dearmor --yes -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
                                        + sh -c echo "deb [arch=armhf signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian bullseye stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
                                        + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq --no-install-recommends  docker-ce-cli docker-ce >/dev/null
                                        + version_gte 20.10
                                        + [ -z  ]
                                        + return 0
                                        + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq docker-ce-rootless-extras >/dev/null
                                        + sh -c docker version
                                        Client: Docker Engine - Community
                                        Version:           20.10.11
                                        API version:       1.41
                                        Go version:        go1.16.9
                                        Git commit:        dea9396
                                        Built:             Thu Nov 18 00:37:17 2021
                                        OS/Arch:           linux/arm
                                        Context:           default
                                        Experimental:      true
                                        Server: Docker Engine - Community
                                        Engine:
                                         Version:          20.10.11
                                         API version:      1.41 (minimum version 1.12)
                                         Git commit:       847da18
                                         Built:            Thu Nov 18 00:35:33 2021
                                         OS/Arch:          linux/arm
                                         Experimental:     false
                                        containerd:
                                         Version:          1.4.12
                                         GitCommit:        7b11cfaabd73bb80907dd23182b9347b4245eb5d
                                        runc:
                                         Version:          1.0.2
                                         GitCommit:        v1.0.2-0-g52b36a2
                                        docker-init:
                                         Version:          0.19.0
                                         GitCommit:        de40ad0
                                        To run Docker as a non-privileged user, consider setting up the
                                        Docker daemon in rootless mode for your user:
                                           dockerd-rootless-setuptool.sh install
                                        Visit https://docs.docker.com/go/rootless/ to learn about rootless mode.
                                        To run the Docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root
                                        users access, refer to https://docs.docker.com/go/daemon-access/
                                        WARNING: Access to the remote API on a privileged Docker daemon is equivalent
                                                to root access on the host. Refer to the 'Docker daemon attack surface'
                                                documentation for details: https://docs.docker.com/go/attack-surface/
                                        Ich installiere WG mit Deinem Script jetzt dann nochmal ? (hatte ich gerade deinstalliert)
                                          installation.
                                          + sleep 20
                                          + version_gte 20.10
                                          + [ -z  ]
                                          + return 0
                                          Version:           20.10.11
                                          API version:       1.41
                                          Git commit:        dea9396
                                          OS/Arch:           linux/arm
                                          Context:           default
                                          Experimental:      true
                                          Engine:
                                           Version:          20.10.11
                                           Git commit:       847da18
                                           OS/Arch:          linux/arm
                                           Experimental:     false
                                          containerd:
                                           Version:          1.4.12
                                          runc:
                                           Version:          1.0.2
                                          docker-init:
                                           Version:          0.19.0
                                           GitCommit:        de40ad0
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @dslraser Versuch nochmal
                                          Reboot
                                          docker-compose up
