  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @CrunkFX
    Ok, die Punkte 2 + 3 reagieren manchmal falsch
    Punkt 2 wird zT Punkt 3
    Punkt 3 wird zT Punkt 2
    Punkt 4 funktioniert! :)
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @negalein Installer geupdated. Bitte stell sicher, dass wget auch die aktuelle nimmt.
    Der Link oben ist derselbe
    • CrunkFXC CrunkFX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
      Installer geupdated
      läuft
      alle Punkte funktionieren richtig
      ° Fixer ---> iob fix
      • CrunkFXC CrunkFX
        Hallo alle,
        ich habe den Wireguard UI Installer überarbeitet, da dieser ganz gut ankam. Im Installer ist es nun möglich WGUI zu:
        • Installieren
        • Deinstallieren
        • Neu-Installieren
        • Anmeldedaten ändern
        Der Installer ist lauffähig auf Ubuntu ab V16.04, Debian ab V9 und RaspiOS
        Ich suche diesbezüglich noch Tester für die verschiedenen Plattformen.
        Installation
        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
        HINWEISE bei PROXMOX
        Wenn Proxmox mit Containern verwendet wird, müssen wir 2 Einstellungen vornehmen damit Docker auf dem Container lauffähig ist.
        Dazu müssen wir in den Container Einstellungen die Features bearbeiten und die Punkte keyctl und Nesting aktivieren.
        Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
        LG CrunkFX
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @crunkfx
        ich habe hier noch ein Tinker Borad S rumliegen und da jetzt mal Tinker Board S Debian 10 V3.0.11drauf geflasht. Ich will das Teil mal als "Testsystem" benutzen, habe aber nicht viel Ahnung von diesen Teilen. Kann ich Deinen Wireguard UI Installer da auch so laufen lassen ? Ich habe den jetzt nicht angeschlossen und will nur mal schon vorher fragen.
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @crunkfx
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @dslraser Ja das sollte gehen, wenn nicht bitte Melden 😉
          • ? Offline
            @crunkfx Hi, super, gestern gerade gebraucht und installiert, lief auf Anhieb!
            Jetzt fehlt nur noch die Anzeige der connected Clients fuer die Vis...
            Das von @darkiop erzeugte Script(s) funktioniert mit der aktuellen Version leider nicht mehr, da wg anderen output liefert.
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @ilovegym Ich hatte diesbezüglich schon Kontakt mit @Scrounger und bin aktuell dabei das Ganze umzusetzen. Gedacht ist das wieder als Installer. Ich gebe Bescheid wenn ich mehr weiß 😉
              • CrunkFXC CrunkFX
                @crunkfx ah, super, dann muessen nicht viele das Rad neu erfinden... :-)
                Ich habe in den wireguard-tools das script hier gefunden, damit bekommt man schonmal die Daten von wg als json, wenn ich das in Linuxcontrol ausfuehren lassen, dann bekomm ich die json in den iobroker, schonmal die halbe Miete..
                Am besten man kastriert das json script nur soweit, dass man die Daten die wir brauchen lassen und den Rest rausnimmt. Irgendwo muss man halt den key zu einem Usernamen assignen.
                Aber nur so ne Idee...
                • CrunkFXC CrunkFX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Ich habe jetzt das hier installiert
                  Mit dem Installer vom 1.Beitrag komme ich nicht weiter. Endet immer mit Uups....Fehler (oder so ähnlich)
                  Leider läuft das so schnell durch, das ich nichtmal einen Screenshot hinbekomme.
                  Mit den Installationsbefehlen aus dem anderen Thread (Proxmox) komme ich mit Fehlermeldungen zwischendurch bis zum QR Code, kann aber dann die Seite IP:5000 nicht aufrufen ?
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @dslraser Mach mal:
                    cd /opt/wireguard-ui
                    docker-compose up
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @dslraser Mach mal:
                      docker-compose up
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      docker-compose up
                      Finished!
                      The client configuration is available in: /root/test.conf
                      New clients can be added by running this script again.
                      root@tinkerboard:~# cd /opt/wireguard-ui
                      root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# docker-compose up
                      Removing wgui
                      Starting e99836ca4efb_wgui ... error
                      ERROR: for e99836ca4efb_wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                      ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                      ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                      • CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
                        Ich habe leider kein funktionierendes Armbian am laufen aber teste das mal bitte:
                        nano /boot/cmdline.txt
                        ans Ende anfügen:
                        systemd.unified_cgroup_hierarchy=0
                        Neustarten
                        docker-compose up
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          ans Ende anfügen:
                          Neustarten
                          docker-compose up
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          docker-compose up
                          leider kein Erfolg
                            docker-compose up
                            leider kein Erfolg
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @dslraser zeig mal bitte den output von:
                            ls /boot
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              ls /boot
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ls /boot
                              root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# cd
                              root@tinkerboard:~# ls /boot
                              armbianEnv.txt                  boot.scr                  dtb                           System.map-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd-5.10.60-rockchip
                              armbian_first_run.txt.template  cmdline.txt               dtb-5.10.60-rockchip          System.map-5.10.60-rockchip   vmlinuz-5.10.0-9-rt-armmp
                              boot.bmp                        config-5.10.0-9-rt-armmp  initrd.img-5.10.0-9-rt-armmp  uInitrd                       vmlinuz-5.10.60-rockchip
                              boot.cmd                        config-5.10.60-rockchip   initrd.img-5.10.60-rockchip   uInitrd-5.10.0-9-rt-armmp     zImage
                              root@tinkerboard:~#
                                ls /boot
                                root@tinkerboard:~#
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @dslraser Kannst du einmal das docker Installationsscript Ausführen:
                                curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  root@tinkerboard:~# curl -fsSL https://get.docker.com | sh
                                  # Executing docker install script, commit: 93d2499759296ac1f9c510605fef85052a2c32be
                                  Warning: the "docker" command appears to already exist on this system.
                                  If you already have Docker installed, this script can cause trouble, which is
                                  why we're displaying this warning and provide the opportunity to cancel the
                                  installation.
                                  If you installed the current Docker package using this script and are using it
                                  again to update Docker, you can safely ignore this message.
                                  You may press Ctrl+C now to abort this script.
                                  + sleep 20
                                  + sh -c apt-get update -qq >/dev/null
                                  + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
                                  + sh -c curl -fsSL "https://download.docker.com/linux/debian/gpg" | gpg --dearmor --yes -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
                                  + sh -c echo "deb [arch=armhf signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian bullseye stable" > /etc/apt/sources.list.d/docker.list
                                  + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq --no-install-recommends  docker-ce-cli docker-ce >/dev/null
                                  + version_gte 20.10
                                  + [ -z  ]
                                  + return 0
                                  + sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq docker-ce-rootless-extras >/dev/null
                                  + sh -c docker version
                                  Client: Docker Engine - Community
                                  Version:           20.10.11
                                  API version:       1.41
                                  Go version:        go1.16.9
                                  Git commit:        dea9396
                                  Built:             Thu Nov 18 00:37:17 2021
                                  OS/Arch:           linux/arm
                                  Context:           default
                                  Experimental:      true
                                  Server: Docker Engine - Community
                                  Engine:
                                   Version:          20.10.11
                                   API version:      1.41 (minimum version 1.12)
                                   Git commit:       847da18
                                   Built:            Thu Nov 18 00:35:33 2021
                                   OS/Arch:          linux/arm
                                   Experimental:     false
                                  containerd:
                                   Version:          1.4.12
                                   GitCommit:        7b11cfaabd73bb80907dd23182b9347b4245eb5d
                                  runc:
                                   Version:          1.0.2
                                   GitCommit:        v1.0.2-0-g52b36a2
                                  docker-init:
                                   Version:          0.19.0
                                   GitCommit:        de40ad0
                                  To run Docker as a non-privileged user, consider setting up the
                                  Docker daemon in rootless mode for your user:
                                     dockerd-rootless-setuptool.sh install
                                  Visit https://docs.docker.com/go/rootless/ to learn about rootless mode.
                                  To run the Docker daemon as a fully privileged service, but granting non-root
                                  users access, refer to https://docs.docker.com/go/daemon-access/
                                  WARNING: Access to the remote API on a privileged Docker daemon is equivalent
                                          to root access on the host. Refer to the 'Docker daemon attack surface'
                                          documentation for details: https://docs.docker.com/go/attack-surface/
                                  Ich installiere WG mit Deinem Script jetzt dann nochmal ? (hatte ich gerade deinstalliert)
                                    installation.
                                    + sleep 20
                                    + version_gte 20.10
                                    + [ -z  ]
                                    + return 0
                                    Version:           20.10.11
                                    API version:       1.41
                                    Git commit:        dea9396
                                    OS/Arch:           linux/arm
                                    Context:           default
                                    Experimental:      true
                                    Engine:
                                     Version:          20.10.11
                                     Git commit:       847da18
                                     OS/Arch:          linux/arm
                                     Experimental:     false
                                    containerd:
                                     Version:          1.4.12
                                    runc:
                                     Version:          1.0.2
                                    docker-init:
                                     Version:          0.19.0
                                     GitCommit:        de40ad0
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @dslraser Versuch nochmal
                                    Reboot
                                    docker-compose up
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      Reboot
                                      docker-compose up
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      docker-compose up
                                      ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
                                      If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
                                        docker-compose up
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @dslraser Das ist leider ein armbian Problem, ich werde bei mir ein Test Setup aufbauen und den installer erweitern. Wenn ich es schaffe noch bis Tagesende
                                        ScroungerS dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          @crunkfx
                                          Hab es heute auch mal getestet - funktioniert wunderbar, vielen Dank dafür!
