  4. Linux-Control: Wireguard VPN Clients in VIS anzeigen
8 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Hab heute ziemlich dran geknobelt, meine verbundenen Wiredguard Clients in ioBroker zu integrieren und will das Ergebnis mit Euch teilen.
    Folgendes wird benötigt:
    • Linux-Control Adapter
    • funktionierender Wireguard Server
    • paket jq muss auf dem Wireguard Server installiert werden
    • in der wg0.conf müssen Namen für die Peers definiert sein. Dazu muss man einfach einen Kommentar direkt unter peer schreiben, wie hier dargestellt:
    [Peer]
    #Laptop
    PublicKey = XXXXXXXXXXXXXXXX
    AllowedIPs = 10.100.46.2/32
    Anzahl der verbundenen Clients ermitteln
    Dazu habe ich folgendes kleines bash script geschrieben
    wireguard_count_clients.sh
    #!/usr/bin/env bash
    # lists connected vpn users
    set -euo pipefail
    DATE=$(date +%Y-%m-%d\ %H:%M:%S)
    number=0
    onlineTime=120
    for connected in $(wg | grep -B1 -A2 endpoint |grep peer |awk '{print $2}')
    do
      client=$(grep -B2 $connected /etc/wireguard/wg0.conf|grep -v Peer| grep -v Public)
      last_handshake=$(wg|grep -A3 $connected|grep latest|awk -F':' '{print $2}' | sed 's/ ago//')
      convertToTime="$(printf '%s' "$last_handshake" | sed 's/ seconds//'| sed 's/ second//' | sed 's/ minutes,/:/' | sed 's/ minute,/:/'| sed 's/ hours,/:/' | sed 's/ hour,/:/' | sed 's/ //g')"
      duration=$(echo "$convertToTime" | awk -F\: '{ for(k=NF;k>0;k--) sum+=($k*(60^(NF-k))); print sum }')
    	if (( duration < onlineTime )); then
    		number=$(expr $number + 1)
        fi
    done
    echo "$number"
    Diese Skript kann man jetzt über den Linux-Control Adapter ausführen -> Adapter Einstellung -> Reiter Meine Befehle. Dort erstellt muss dann ein Eintrag erstellt werden der das skript ausführt - wichtig der Typ muss Zahl sein z.B.:
    Verbundenen Clients ermitteln
    Mit dem nächsten Skript könnt ihr Infos (Name, IP, Empfangen & Gesendet) zu den Clients ermitteln.
    wireguard_clients.sh
    #!/usr/bin/env bash
    set -euo pipefail
    number=0
    onlineTime=120
    json=""
    do
      client=$(grep -B2 $connected /etc/wireguard/wg0.conf|grep -v Peer| grep -v Public | sed 's/#//')
      ip=$(wg|grep -A3 $connected|grep allowed|awk -F':' '{print $2}' | sed 's/\/32//')
      received=$(wg show wg0 | grep -A 2 $ip | grep transfer | sed 's/  transfer: //' | sed 's/KiB/KB/' | sed 's/MiB/MB/' | sed 's/GiB/GB/' | awk '{print $1" "$2}')
      sent=$(wg show wg0 | grep -A 2 $ip | grep transfer | sed 's/  transfer: //' | sed 's/KiB/KB/' | sed 's/MiB/MB/' | sed 's/GiB/GB/' | awk '{print $4" "$5}')
    		#echo -e "$client $ip" | sed 's/# //' | sed 's/\/32//' | jq -Rsc
    		json+=$(jq -n "{name:\"$client\", ip:\"$ip\", received:\"$received\", sent:\"$sent\"}")
        fi
    done
    echo -e "$json" | jq -n '[inputs]'
    Im Linux-Control Adapter legt ihr dann wie oben folgenden Punkt an, Wichtig Typ muss Zeichenkette sein:
    Die Client Infos werden als JSON String im Datenpunkt abgelegt.
    Diesen kann man dann z.B. mit dem Table Widget des Material Design Adapters verarbeiten und im VIS anzeigen:
    Evtl. kann es ja der ein oder andere gebrauchen oder hat Verbesserungsvorschläge.
    • K Offline
      KleinesA
      Super Danke. So etwas habe ich gesucht.
      • ScroungerS Scrounger
        [Peer]
        #Laptop
        #!/usr/bin/env bash
        set -euo pipefail
        number=0
        onlineTime=120
        do
            fi
        done
        echo "$number"
        #!/usr/bin/env bash
        set -euo pipefail
        number=0
        onlineTime=120
        json=""
        do
            fi
        done
        darkiop
        Guten Morgen @scrounger,
        ich bekomme mit
        nichts gegrept - 'peer' gibt es nicht in meiner wg-Ausgaben:
        ┬[09:43:17] [ssh:root@pve-ct-wireguard(10.7.0.1): /etc/wireguard (700)]
        ╰─> # wg | grep -B1 -A2 endpoint |grep peer
        ┬[10:43:12] [ssh:root@pve-ct-wireguard(10.7.0.1): /etc/wireguard (700)]
          preshared key: (hidden)
          endpoint: x.x.x.x:28878
          allowed ips: 10.7.0.2/32
          latest handshake: 26 seconds ago
        ┬[10:43:15] [ssh:root@pve-ct-wireguard(10.7.0.1): /etc/wireguard (700)]
        ╰─> # wg -v
        wireguard-tools v1.0.20210223 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
        Kannst du mal schauen wie das bei dir Ausschaut? Hast du ggf. eine andere Wireguard-Tools Version?
        wg0.conf
        [Interface]
        Address = 10.7.0.1/24
        PrivateKey = xxx
        ListenPort = 51820
        [Peer]
        #handy1
        PublicKey = xxx
        PresharedKey = xxx
        AllowedIPs = 10.7.0.2/32
        [Peer]
        #handy2
        PublicKey = xxx
        PresharedKey = xxx
        AllowedIPs = 10.7.0.3/32
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          ich bekomme mit
          ╰─> # wg -v
          wg0.conf
          [Interface]
          PrivateKey = xxx
          ListenPort = 51820
          [Peer]
          #handy1
          PublicKey = xxx
          PresharedKey = xxx
          [Peer]
          #handy2
          PublicKey = xxx
          PresharedKey = xxx
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @darkiop
          Und du musst auch grep auf wg0.conf ausführen. Schau dir bitte das Skript genau an.
          weiter mussen die berechtihungen passen und immer den vollstandigem pfad nehmen
            @darkiop
            darkiop
            @scrounger Guten Morgen,
            das hatte ich.
            Das aus der for-Schleife herausgezogene
            wurde zum Testen ausgeführt, da mir das Skript nicht das erwartete Ergebnis brachte.
            Aktuell ist ein Client verbunden:
            ┬[08:42:56] [ssh:darkiop@pve-ct-wireguard(10.7.0.1): ~ (755)] [sudo]
            ╰─> $ wg
            interface: wg0
              public key: xxxxx=
              private key: (hidden)
              listening port: 51820
            peer: xxxxx=
              endpoint: x.x.x.x:30835
              latest handshake: 8 seconds ago
              transfer: 377.86 KiB received, 778.34 KiB sent
            peer: xxxxx=
              allowed ips: 10.7.0.3/32
            ┬[08:42:58] [ssh:darkiop@pve-ct-wireguard(10.7.0.1): ~ (755)] [sudo]
            ╰─> $ sudo ./wg_clients.sh
            Das Skript gibt aber 0 aus.
             #!/usr/bin/env bash
             set -euo pipefail
             number=0
             onlineTime=120
             do
               fi
             done
             echo "$number"
            D J 2 Antworten Letzte Antwort
            • D darkiop
              das hatte ich.
              ╰─> $ wg
              interface: wg0
                public key: xxxxx=
              peer: xxxxx=
              peer: xxxxx=
               #!/usr/bin/env bash
               set -euo pipefail
               number=0
               onlineTime=120
               do
                 fi
               done
               echo "$number"
              donut99
              @darkiop
              Bei mir funktioniert das irgendwie auch nicht. Hab die beiden Skripts manuell von der Konsole gestartet und es gibt immer eine 0 oder [] aus.
              • D darkiop
                das hatte ich.
                ╰─> $ wg
                interface: wg0
                  public key: xxxxx=
                peer: xxxxx=
                peer: xxxxx=
                 #!/usr/bin/env bash
                 set -euo pipefail
                 number=0
                 onlineTime=120
                 do
                   fi
                 done
                 echo "$number"
                joerg1979
                @darkiop
                bei mir funktioniert es leider auch nicht.
                Hat es jemand in der Zwischenzeit hinbekommen?
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • J joerg1979
                  @darkiop
                  @joerg1979 @darkiop @donut99 @Scrounger
                  Die beiden Scripte laufen leider mit der aktuellen Wireguard Version nicht mehr, da die Namen in der wg0.conf nicht mehr ausgegeben werden und auch die Ausgabe selbst geaendert wurde.
