  4. [Tester gesucht] WireGuard UI Installer
    5.8k
68 Beiträge 11 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    Hallo alle,
    ich habe den Wireguard UI Installer überarbeitet, da dieser ganz gut ankam. Im Installer ist es nun möglich WGUI zu:
    • Installieren
    • Deinstallieren
    • Neu-Installieren
    • Anmeldedaten ändern
    Der Installer ist lauffähig auf Ubuntu ab V16.04, Debian ab V9 und RaspiOS
    Ich suche diesbezüglich noch Tester für die verschiedenen Plattformen.
    Installation
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/dev/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
    HINWEISE bei PROXMOX
    Wenn Proxmox mit Containern verwendet wird, müssen wir 2 Einstellungen vornehmen damit Docker auf dem Container lauffähig ist.
    Dazu müssen wir in den Container Einstellungen die Features bearbeiten und die Punkte keyctl und Nesting aktivieren.
    Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
    LG CrunkFX
    NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Hallo alle,
      • Installieren
      • Deinstallieren
      • Neu-Installieren
      Installation
      LG CrunkFX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunkfx sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
      Ubuntu 20.04
      Upps, irgendwas ist da schief gelaufen
      Kann nicht sagen was genau, da das "Upps, ..." die Meldung überdeckt.
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Ubuntu 20.04
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @negalein Lief auf dem System schon wireguard ui?
        • CrunkFXC CrunkFX
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja, aber in einem anderen CT
          Hab jetzt einen Screenshot geschafft
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @negalein Ich habe vergessen dabeizusagen, dass Docker nach wie vor nesting und keyctl auf Proxmox braucht. Also in den Einstellungen vom Container bitte aktivieren und nach nem neustart neu Probieren.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @CrunkFX
              bei "Neu installieren" (Punkt 3) kommt
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @CrunkFX
                Ok, die Punkte 2 + 3 reagieren manchmal falsch
                Punkt 2 wird zT Punkt 3
                Punkt 3 wird zT Punkt 2
                Punkt 4 funktioniert! :)
                  @CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @negalein Installer geupdated. Bitte stell sicher, dass wget auch die aktuelle nimmt.
                  Der Link oben ist derselbe
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Installer geupdated
                    läuft
                    alle Punkte funktionieren richtig
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Hallo alle,
                      • Installieren
                      • Deinstallieren
                      • Neu-Installieren
                      Installation
                      LG CrunkFX
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @crunkfx
                      ich habe hier noch ein Tinker Borad S rumliegen und da jetzt mal Tinker Board S Debian 10 V3.0.11drauf geflasht. Ich will das Teil mal als "Testsystem" benutzen, habe aber nicht viel Ahnung von diesen Teilen. Kann ich Deinen Wireguard UI Installer da auch so laufen lassen ? Ich habe den jetzt nicht angeschlossen und will nur mal schon vorher fragen.
                      • dslraserD dslraser
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @dslraser Ja das sollte gehen, wenn nicht bitte Melden 😉
                        • ? Offline
                          @crunkfx Hi, super, gestern gerade gebraucht und installiert, lief auf Anhieb!
                          Jetzt fehlt nur noch die Anzeige der connected Clients fuer die Vis...
                          Das von @darkiop erzeugte Script(s) funktioniert mit der aktuellen Version leider nicht mehr, da wg anderen output liefert.
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @ilovegym Ich hatte diesbezüglich schon Kontakt mit @Scrounger und bin aktuell dabei das Ganze umzusetzen. Gedacht ist das wieder als Installer. Ich gebe Bescheid wenn ich mehr weiß 😉
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @crunkfx ah, super, dann muessen nicht viele das Rad neu erfinden... :-)
                              Ich habe in den wireguard-tools das script hier gefunden, damit bekommt man schonmal die Daten von wg als json, wenn ich das in Linuxcontrol ausfuehren lassen, dann bekomm ich die json in den iobroker, schonmal die halbe Miete..
                              Am besten man kastriert das json script nur soweit, dass man die Daten die wir brauchen lassen und den Rest rausnimmt. Irgendwo muss man halt den key zu einem Usernamen assignen.
                              Aber nur so ne Idee...
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Ich habe jetzt das hier installiert
                                Mit dem Installer vom 1.Beitrag komme ich nicht weiter. Endet immer mit Uups....Fehler (oder so ähnlich)
                                Leider läuft das so schnell durch, das ich nichtmal einen Screenshot hinbekomme.
                                Mit den Installationsbefehlen aus dem anderen Thread (Proxmox) komme ich mit Fehlermeldungen zwischendurch bis zum QR Code, kann aber dann die Seite IP:5000 nicht aufrufen ?
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @dslraser Mach mal:
                                  cd /opt/wireguard-ui
                                  docker-compose up
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    @dslraser Mach mal:
                                    docker-compose up
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    docker-compose up
                                    Finished!
                                    The client configuration is available in: /root/test.conf
                                    New clients can be added by running this script again.
                                    root@tinkerboard:~# cd /opt/wireguard-ui
                                    root@tinkerboard:/opt/wireguard-ui# docker-compose up
                                    Removing wgui
                                    Starting e99836ca4efb_wgui ... error
                                    ERROR: for e99836ca4efb_wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                                    ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: function not implemented: unknown
                                    ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                                    • CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @dslraser sagte in [Tester gesucht] WireGuard UI Installer:
                                      Ich habe leider kein funktionierendes Armbian am laufen aber teste das mal bitte:
                                      nano /boot/cmdline.txt
                                      ans Ende anfügen:
                                      systemd.unified_cgroup_hierarchy=0
                                      Neustarten
                                      docker-compose up
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        ans Ende anfügen:
                                        Neustarten
                                        docker-compose up
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        docker-compose up
                                        leider kein Erfolg
                                          docker-compose up
                                          leider kein Erfolg
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @dslraser zeig mal bitte den output von:
                                          ls /boot
