js-controller 3.3 jetzt im Beta
och - und ich dachte es wäre Windows spezifisch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321#issuecomment-830870803
@deta Das Phänomen mit 2x installieren hatte ich auch - siehe issue.
@jb_sullivan habs ein 2.x versucht
woody@ioBroker:~$ iobroker upgrade self Host "ioBroker" is up to date. woody@ioBroker:~$scheint ok zu sein...
Ich habe im fritzdect Adapter zum Anlegen von Datenpunkten die folgende Definition verwendet:
type: 'state', common: { name: name, type: 'number', read: true, write: false, role: 'date', desc: name },scheint aber irgenwie doch kein number zu sein, weil der neue Controller folgendes meldet.
2021-05-01 13:01:41.805 - warn: fritzdect.0 (13627) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950226513.windowopenactiveendtime" has wrong type "object" but has to be "number"
was kann ich da im Adapter anpassen, das der Datenpunkt number für Zeitstempel eine Nummer ist?
Klaus@foxthefox DIe Frage ist ja was Du wie reinschreibst. Wenn Du direkt ein Date object reinschreibst ist das falsch. mit "myDate.getTime()" solltest du es korrekt schreiben. oder getString()
Definition für role date is:
date (common.type = string - parsable by "new Date(ddd)" string date (common.type = number - epoch seconds * 1000 -
@apollon77 Moin,
Hab auch gerade auf die aktuelle gesetzt.
Was mir aufgefallen ist.
Das wenn das System komplett neu gestartet wird, also kompletten Rechner. Linux. Kein Dokker-
Geht die Weboberfläche nicht. Obwohl iobroker status running ist. Erst nach Manuellen iobroker stop, iobroker start startet auch die Weboberfläche.
iobroker update ok, iobroker upgrade, ja geht, aber es wird das Paket min. 2 mal installiert welches als Update ansteht. Obwohl installation auch beim ersten mal ohne Fehler war. Erst wenn 2 mal installiert ist, dann beendet er auch die upgrade Routine.
Wenn wir gerade dabei sind upgrade, kann man das Y default bitte setzen, ohne das man es jedes mal eingeben muss und Enter drücken muss.
cu Deta
@deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
Halte ich nicht für sinnvoll, wenn man sicher ist was man tut (bzw. sowieso einfach nur Enter hämmert), kann man
iob upgrade -ynutzen. -
apropos default-Einstellungen:
früher hatte ich einmalig beim Update-log Fenster die Checkbox Schließen wenn fertig angehakt.
Das blieb dann bei jedem weiteren Update so.bei Admin 5 muss ich das jetzt jedesmal wieder aktivieren.
Ist das gewollt? -
@homoran glaube Admin 5 passt hier net ganz. Weiß wohl auch nur BF.
Wo wir gerade bei update im Terminal sind...
Könnte man die Ausgabe der ganzen Liste an Adaptern bei einem
iobroker updatenicht auf die installierten oder updatebaren Adapter kürzen? Was interessiert mich die Version eines Adapters den ich eh nicht nutze?
Im Moment pipe ich das ganze nämlich noch durch ein grep durch.
Vielleicht mit einer Option --long für die volle Liste.Feature-Request am besten wo? js-controller? Admin?
Ist das gewollt? -
@thomas-braun Feature Request js-controller bitte
@thomas-braun Bei Upgrade wo man keinen Einfluss hat, wird die unnötig lange Liste ja seit dem aktuellen Controller nicht mehr angezeigt.
Bei update hast du einen Einfluss:
iob update -iiob update --help iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters Options: --help Show help [boolean] -v, --version Show version [boolean] -u, --updateable Only show updateable adapters [boolean] -i, --installed Only show installed adapters [boolean] -f, --force Bypass hash check [boolean]Also wäre wenn dann die Diskussion,
-idefault zu machen und dafür ein-aFlag. CLI ist immer Controller aktuell. -
-idefault zu machen und dafür ein-aFlag. CLI ist immer Controller aktuell.Ahhhhhhh!!!!
Und ich pipe und greppe da immer wild durch die Gegend rum...Hatte ich echt nicht auf'm Schirm, die Option -i
Danke fürs drauf stupsen. -
-idefault zu machen und dafür ein-aFlag. CLI ist immer Controller aktuell.@foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
Also wäre wenn dann die Diskussion, -i default zu machen und dafür ein -a Flag. CLI ist immer Controller aktuell.
Wär ich fast für :)
@apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
@homoran Issue anlegen
Wär ich fast für :)
Wär ich fast für :)
Hätte ich im Angebot:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/1330 -
Wär ich fast für :)
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/1330@foxriver76 hätte ich auch nichts dagegn. gerade jetzt, bei täglichen updates fällt das auf.
js-controller 3.3.8 Update und Systemstart verlief ohne Probleme :-)
@feuersturm ebenso keine probleme
Der vollständigkeit halber :-)
3.3.8 (2021-05-03)
- (Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database
- (foxriver76) change default behaviour of cli update command -> only list installed, allow --all as parameter to see all again
Auch für die Windows User:
Stoppen / Starten / Upgrade (sowohl Konsole als auch über Win Dienste) der Version 3.3.8 funktioniert - allerdings startet der js-controller nach erfolgtem Update nicht mehr selbstständig (DOS PopUp) wie er das noch unter 3.3.6 getan hat.
Auf UI Ebene nach wie vor der EBUSY Fehler beim Versuch Adapter Updates aus der Adapter Liste oder aus INFO heraus anzusteoßen. Adpter Upgrades auf Konsolen Ebene funktionieren aber einwandfrei und werden auch nicht mehr doppelt ausgeführt.
Wie kann ich den js-controller manuell auf eine bestimmte Version, zb 3.3.5 oder 3.3.8 updaten?
Zitat aus dem ersten Posting...
Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
(Achso... Unter Windows meinst du?)
