  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @apollon77 hatte ich auch noch nicht...
    woody@ioBroker:~$ iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.5 to @3.3.7
    NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.js-controller@3.3.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Trying to install "esbuild-linux-64" using npm
    Failed to install "esbuild-linux-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-linux-64@0.11.18
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-linux-64@0.11.18.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-03T06_24_24_305Z-debug.log
    Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-linux-64/-/esbuild-linux-64-0.11.18.tgz"
    Install successful
    woody@ioBroker:~$ iobroker start
    woody@ioBroker:~$ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    läuft aber...
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #166
    @da_woody
    och - und ich dachte es wäre Windows spezifisch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321#issuecomment-830870803
    @deta Das Phänomen mit 2x installieren hatte ich auch - siehe issue.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @da_woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #167
      @jb_sullivan habs ein 2.x versucht
      Host    "ioBroker"       is up to date.
      woody@ioBroker:~$
      scheint ok zu sein...
      • F foxthefox
        Ich habe im fritzdect Adapter zum Anlegen von Datenpunkten die folgende Definition verwendet:
        		type: 'state',
        		common: {
        			type: 'number',
        			read: true,
        			write: false,
        			role: 'date',
        			desc: name
        scheint aber irgenwie doch kein number zu sein, weil der neue Controller folgendes meldet.
        2021-05-01 13:01:41.805 - warn: fritzdect.0 (13627) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950226513.windowopenactiveendtime" has wrong type "object" but has to be "number"
        was kann ich da im Adapter anpassen, das der Datenpunkt number für Zeitstempel eine Nummer ist?
        Klaus
        #168
        @foxthefox DIe Frage ist ja was Du wie reinschreibst. Wenn Du direkt ein Date object reinschreibst ist das falsch. mit "myDate.getTime()" solltest du es korrekt schreiben. oder getString()
        Definition für role date is:
        date (common.type = string - parsable by "new Date(ddd)" string
        date (common.type = number - epoch seconds * 1000
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deta
          @apollon77 Moin,
          Hab auch gerade auf die aktuelle gesetzt.
          Was mir aufgefallen ist.
          Das wenn das System komplett neu gestartet wird, also kompletten Rechner. Linux. Kein Dokker
          1. Geht die Weboberfläche nicht. Obwohl iobroker status running ist. Erst nach Manuellen iobroker stop, iobroker start startet auch die Weboberfläche.
          2. iobroker update ok, iobroker upgrade, ja geht, aber es wird das Paket min. 2 mal installiert welches als Update ansteht. Obwohl installation auch beim ersten mal ohne Fehler war. Erst wenn 2 mal installiert ist, dann beendet er auch die upgrade Routine.
          3. Wenn wir gerade dabei sind upgrade, kann man das Y default bitte setzen, ohne das man es jedes mal eingeben muss und Enter drücken muss.
          cu Deta
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #169
          @deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
          Halte ich nicht für sinnvoll, wenn man sicher ist was man tut (bzw. sowieso einfach nur Enter hämmert), kann man iob upgrade -y nutzen.
          Videotutorials & mehr
            #170
            apropos default-Einstellungen:
            früher hatte ich einmalig beim Update-log Fenster die Checkbox Schließen wenn fertig angehakt.
            Das blieb dann bei jedem weiteren Update so.
            bei Admin 5 muss ich das jetzt jedesmal wieder aktivieren.
            Ist das gewollt?
            foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Ist das gewollt?
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #171
              @homoran glaube Admin 5 passt hier net ganz. Weiß wohl auch nur BF.
              • foxriver76F foxriver76
                #172
                @foxriver76
                Wo wir gerade bei update im Terminal sind...
                Könnte man die Ausgabe der ganzen Liste an Adaptern bei einem
                iobroker update
                nicht auf die installierten oder updatebaren Adapter kürzen? Was interessiert mich die Version eines Adapters den ich eh nicht nutze?
                Im Moment pipe ich das ganze nämlich noch durch ein grep durch.
                Vielleicht mit einer Option --long für die volle Liste.
                Feature-Request am besten wo? js-controller? Admin?
                apollon77A foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ist das gewollt?
                  #173
                  @homoran Issue anlegen
                    @foxriver76
                    iobroker update
                    #174
                    @thomas-braun Feature Request js-controller bitte
                      @foxriver76
                      iobroker update
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #175
                      @thomas-braun Bei Upgrade wo man keinen Einfluss hat, wird die unnötig lange Liste ja seit dem aktuellen Controller nicht mehr angezeigt.
                      Bei update hast du einen Einfluss:
                      iob update -i
                      iob update --help
                      iobroker update [<repositoryUrl>]
                      Update repository and list adapters
                      Options:
                            --help        Show help  [boolean]
                        -v, --version     Show version  [boolean]
                        -u, --updateable  Only show updateable adapters  [boolean]
                        -i, --installed   Only show installed adapters  [boolean]
                        -f, --force       Bypass hash check  [boolean]
                      Also wäre wenn dann die Diskussion, -i default zu machen und dafür ein -a Flag. CLI ist immer Controller aktuell.
                      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        iob update -i
                        iob update --help
                        Options:
                        #176
                        @foxriver76
                        Ahhhhhhh!!!!
                        Und ich pipe und greppe da immer wild durch die Gegend rum...
                        Hatte ich echt nicht auf'm Schirm, die Option -i
                        Danke fürs drauf stupsen.
                          iob update -i
                          iob update --help
                          Options:
                          #177
                          @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                          Wär ich fast für :)
                          • apollon77A apollon77
                            #178
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                            Done!
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/815
                              Wär ich fast für :)
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #179
                              Wär ich fast für :)
                              Hätte ich im Angebot:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/1330
                                Wär ich fast für :)
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #180
                                @foxriver76 hätte ich auch nichts dagegn. gerade jetzt, bei täglichen updates fällt das auf.
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #181
                                  js-controller 3.3.8 Update und Systemstart verlief ohne Probleme :-)
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #182
                                    @feuersturm ebenso keine probleme
                                    • apollon77A Offline
                                      #183
                                      Der vollständigkeit halber :-)
                                      3.3.8 (2021-05-03)
                                      • (Apollon77/foxriver76) Optimize Database storage behaviour for file database
                                      • (foxriver76) change default behaviour of cli update command -> only list installed, allow --all as parameter to see all again
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #184
                                        Auch für die Windows User:
                                        Stoppen / Starten / Upgrade (sowohl Konsole als auch über Win Dienste) der Version 3.3.8 funktioniert - allerdings startet der js-controller nach erfolgtem Update nicht mehr selbstständig (DOS PopUp) wie er das noch unter 3.3.6 getan hat.
                                        Auf UI Ebene nach wie vor der EBUSY Fehler beim Versuch Adapter Updates aus der Adapter Liste oder aus INFO heraus anzusteoßen. Adpter Upgrades auf Konsolen Ebene funktionieren aber einwandfrei und werden auch nicht mehr doppelt ausgeführt.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          passuff
                                          #185
                                          Wie kann ich den js-controller manuell auf eine bestimmte Version, zb 3.3.5 oder 3.3.8 updaten?
