  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 323.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo ioBroker-Community,
    diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
    Node.js Versions-Anforderungen
    Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
    Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
    Informationen zur Version
    Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
    Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
    Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
    In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
    Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
    Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
    Installation
    VOR der Installation
    Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
    Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
    Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
    Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
    Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
    Windows
    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
    • iobroker update
    • ioBroker muss gestoppt sein.
    • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
    • iobroker upgrade self
    • ioBroker starten
    Linux
    • iobroker update
    • ioBroker stoppen (iobroker stop)
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
    • ioBroker starten (iobroker start)
    Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
    • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
    • Zahl ändern in 5000 draus.
    • Neu versuchen
    • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
    Bei Fehlern:
    Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
    NACH der Installation
    Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
    Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
    Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
    Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
    Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
    • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
    • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
    • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
    • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
    • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
    Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
    Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
    BREAKING CHANGES
    • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
    • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
    Features
    • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
    • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
    • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
    • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
    Optimizations and Fixes
    • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
    • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
    • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
    • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
    • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
    • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
    • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
    • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
    • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
    • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
    • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
    • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
    • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
    • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
    Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
    • (foxriver76) added new checks for setState:
      • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
      • require common.type on state objects
      • if state is read only and we get ack false -> not allowed
      • check type of the state.val matching the common.type of the obj
      • if it's a number we perform additional checks for min and max
    • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
    Developer relevant new Features
    • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
    • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
    • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
    • (bluefox) Add restartController sendToHost command
    • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
    Developer relevant Optimizations and Fixes
    • general dependency updates
    • code style optimizations
    Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
    Wie Fehler melden?
    Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
    Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
    Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
    D
    D
    deta
    #162
    @apollon77 Moin,
    Hab auch gerade auf die aktuelle gesetzt.
    Was mir aufgefallen ist.
    Das wenn das System komplett neu gestartet wird, also kompletten Rechner. Linux. Kein Dokker
    1. Geht die Weboberfläche nicht. Obwohl iobroker status running ist. Erst nach Manuellen iobroker stop, iobroker start startet auch die Weboberfläche.
    2. iobroker update ok, iobroker upgrade, ja geht, aber es wird das Paket min. 2 mal installiert welches als Update ansteht. Obwohl installation auch beim ersten mal ohne Fehler war. Erst wenn 2 mal installiert ist, dann beendet er auch die upgrade Routine.
    3. Wenn wir gerade dabei sind upgrade, kann man das Y default bitte setzen, ohne das man es jedes mal eingeben muss und Enter drücken muss.
    cu Deta
      Controller 3.3.7 ist auf npm und später im Latest Repo.
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #163
      @apollon77 hatte ich auch noch nicht...
      woody@ioBroker:~$ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @3.3.5 to @3.3.7
      NPM version: 6.14.12
      npm install iobroker.js-controller@3.3.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Trying to install "esbuild-linux-64" using npm
      Failed to install "esbuild-linux-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-linux-64@0.11.18
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-linux-64@0.11.18.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-03T06_24_24_305Z-debug.log
      Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-linux-64/-/esbuild-linux-64-0.11.18.tgz"
      Install successful
      woody@ioBroker:~$ iobroker start
      woody@ioBroker:~$ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      läuft aber...
      K JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Install successful
        Objects type: file
        States  type: file
        läuft aber...
        K
        K
        Kueppert
        #164
        @da_woody ich komme gerade von 3.3.2 auf 3.3.7 und hatte keinerlei Probleme. Hilft dir nicht weiter, aber liegt ggf an der Version, von der das Update gemacht wird. Ist ne Info, die ggf den Entwicklern weiterhilft, daher erwähne ich es hier.
        • K Kueppert
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #165
          @kueppert
          Hängt wohl eher an der CPU.
          Denn
          pi@chet:/opt/iobroker $ npm list esbuild-linux-64
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └── (empty)
            Install successful
            Objects type: file
            States  type: file
            läuft aber...
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            #166
            @da_woody
            och - und ich dachte es wäre Windows spezifisch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321#issuecomment-830870803
            @deta Das Phänomen mit 2x installieren hatte ich auch - siehe issue.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @da_woody
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #167
              @jb_sullivan habs ein 2.x versucht
              Host    "ioBroker"       is up to date.
              woody@ioBroker:~$
              scheint ok zu sein...
              • F foxthefox
                Ich habe im fritzdect Adapter zum Anlegen von Datenpunkten die folgende Definition verwendet:
                		type: 'state',
                		common: {
                			type: 'number',
                			read: true,
                			write: false,
                			role: 'date',
                			desc: name
                scheint aber irgenwie doch kein number zu sein, weil der neue Controller folgendes meldet.
                2021-05-01 13:01:41.805 - warn: fritzdect.0 (13627) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950226513.windowopenactiveendtime" has wrong type "object" but has to be "number"
                was kann ich da im Adapter anpassen, das der Datenpunkt number für Zeitstempel eine Nummer ist?
                Klaus
                apollon77A
                apollon77A
                #168
                @foxthefox DIe Frage ist ja was Du wie reinschreibst. Wenn Du direkt ein Date object reinschreibst ist das falsch. mit "myDate.getTime()" solltest du es korrekt schreiben. oder getString()
                Definition für role date is:
                date (common.type = string - parsable by "new Date(ddd)" string
                date (common.type = number - epoch seconds * 1000
                • D deta
                  @apollon77 Moin,
                  cu Deta
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #169
                  @deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                  Halte ich nicht für sinnvoll, wenn man sicher ist was man tut (bzw. sowieso einfach nur Enter hämmert), kann man iob upgrade -y nutzen.
                  Videotutorials & mehr
                  • HomoranH
                    #170
                    apropos default-Einstellungen:
                    früher hatte ich einmalig beim Update-log Fenster die Checkbox Schließen wenn fertig angehakt.
                    Das blieb dann bei jedem weiteren Update so.
                    bei Admin 5 muss ich das jetzt jedesmal wieder aktivieren.
                    Ist das gewollt?
                    foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ist das gewollt?
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #171
                      @homoran glaube Admin 5 passt hier net ganz. Weiß wohl auch nur BF.
                      • foxriver76F foxriver76
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #172
                        @foxriver76
                        Wo wir gerade bei update im Terminal sind...
                        Könnte man die Ausgabe der ganzen Liste an Adaptern bei einem
                        iobroker update
                        nicht auf die installierten oder updatebaren Adapter kürzen? Was interessiert mich die Version eines Adapters den ich eh nicht nutze?
                        Im Moment pipe ich das ganze nämlich noch durch ein grep durch.
                        Vielleicht mit einer Option --long für die volle Liste.
                        Feature-Request am besten wo? js-controller? Admin?
                        apollon77A foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ist das gewollt?
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #173
                          @homoran Issue anlegen
                            @foxriver76
                            iobroker update
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #174
                            @thomas-braun Feature Request js-controller bitte
                              @foxriver76
                              iobroker update
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #175
                              @thomas-braun Bei Upgrade wo man keinen Einfluss hat, wird die unnötig lange Liste ja seit dem aktuellen Controller nicht mehr angezeigt.
                              Bei update hast du einen Einfluss:
                              iob update -i
                              iob update --help
                              iobroker update [<repositoryUrl>]
                              Update repository and list adapters
                              Options:
                                    --help        Show help  [boolean]
                                -v, --version     Show version  [boolean]
                                -u, --updateable  Only show updateable adapters  [boolean]
                                -i, --installed   Only show installed adapters  [boolean]
                                -f, --force       Bypass hash check  [boolean]
                              Also wäre wenn dann die Diskussion, -i default zu machen und dafür ein -a Flag. CLI ist immer Controller aktuell.
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                iob update -i
                                iob update --help
                                Options:
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #176
                                @foxriver76
                                Ahhhhhhh!!!!
                                Und ich pipe und greppe da immer wild durch die Gegend rum...
                                Hatte ich echt nicht auf'm Schirm, die Option -i
                                Danke fürs drauf stupsen.
                                  iob update -i
                                  iob update --help
                                  Options:
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #177
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                  Wär ich fast für :)
                                    #178
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                    Done!
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/815
                                      Wär ich fast für :)
                                      foxriver76F
                                      foxriver76F
                                      foxriver76
                                      #179
                                      Wär ich fast für :)
                                      Hätte ich im Angebot:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/1330
                                        Wär ich fast für :)
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #180
                                        @foxriver76 hätte ich auch nichts dagegn. gerade jetzt, bei täglichen updates fällt das auf.
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #181
                                          js-controller 3.3.8 Update und Systemstart verlief ohne Probleme :-)
                                          83.9k
