  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    6.4k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 289.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #159
    Controller 3.3.7 ist auf npm und später im Latest Repo.
    FeuersturmF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #160
      @apollon77 3.3.7 hat bei mir keine Probleme beim Update und beim Start gemacht.
      • F Offline
        foxthefox
        #161
        Ich habe im fritzdect Adapter zum Anlegen von Datenpunkten die folgende Definition verwendet:
        		type: 'state',
        		common: {
        			type: 'number',
        			read: true,
        			write: false,
        			role: 'date',
        			desc: name
        scheint aber irgenwie doch kein number zu sein, weil der neue Controller folgendes meldet.
        2021-05-01 13:01:41.805 - warn: fritzdect.0 (13627) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950226513.windowopenactiveendtime" has wrong type "object" but has to be "number"
        was kann ich da im Adapter anpassen, das der Datenpunkt number für Zeitstempel eine Nummer ist?
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          Hallo ioBroker-Community,
          diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
          Node.js Versions-Anforderungen
          Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
          Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
          Informationen zur Version
          Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
          Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
          Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
          In Summe sind in diese Version über 120 commits eingeflossen. Dafür bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
          Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
          Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
          Installation
          VOR der Installation
          Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
          Für die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
          Nötige Adapter-Aktualisierungen
          Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
          Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
          Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
          Windows
          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
          Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
          • iobroker update
          • ioBroker muss gestoppt sein.
          • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
          • iobroker upgrade self
          • ioBroker starten
          Linux
          • iobroker update
          • ioBroker stoppen (iobroker stop)
          • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
          • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
          • ioBroker starten (iobroker start)
          Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
          • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
          • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
          • Zahl ändern in 5000 draus.
          • Neu versuchen
          • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
          Bei Fehlern:
          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
          NACH der Installation
          Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
          Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
          • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
          • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
          • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
          • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
          • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprüft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
          Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
          BREAKING CHANGES
          • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
          • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
          Features
          • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
          • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
          • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
          • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
          Optimizations and Fixes
          • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
          • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
          • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
          • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
          • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
          • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
          • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
          • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
          • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
          • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
          • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
          • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
          • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
          • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
          • (foxriver76) added new checks for setState:
            • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
            • require common.type on state objects
            • if state is read only and we get ack false -> not allowed
            • check type of the state.val matching the common.type of the obj
            • if it's a number we perform additional checks for min and max
          • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
          Developer relevant new Features
          • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
          • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
          • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
          • (bluefox) Add restartController sendToHost command
          • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
          Developer relevant Optimizations and Fixes
          • general dependency updates
          • code style optimizations
          Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
          Wie Fehler melden?
          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
          Ingo
          deta
          #162
          @apollon77 Moin,
          Hab auch gerade auf die aktuelle gesetzt.
          Was mir aufgefallen ist.
          Das wenn das System komplett neu gestartet wird, also kompletten Rechner. Linux. Kein Dokker
          1. Geht die Weboberfläche nicht. Obwohl iobroker status running ist. Erst nach Manuellen iobroker stop, iobroker start startet auch die Weboberfläche.
          2. iobroker update ok, iobroker upgrade, ja geht, aber es wird das Paket min. 2 mal installiert welches als Update ansteht. Obwohl installation auch beim ersten mal ohne Fehler war. Erst wenn 2 mal installiert ist, dann beendet er auch die upgrade Routine.
          3. Wenn wir gerade dabei sind upgrade, kann man das Y default bitte setzen, ohne das man es jedes mal eingeben muss und Enter drücken muss.
          cu Deta
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #163
            @apollon77 hatte ich auch noch nicht...
            woody@ioBroker:~$ iobroker upgrade self
            Update js-controller from @3.3.5 to @3.3.7
            NPM version: 6.14.12
            npm install iobroker.js-controller@3.3.7 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Trying to install "esbuild-linux-64" using npm
            Failed to install "esbuild-linux-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-linux-64@0.11.18
            npm ERR! code ETARGET
            npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-linux-64@0.11.18.
            npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-03T06_24_24_305Z-debug.log
            Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-linux-64/-/esbuild-linux-64-0.11.18.tgz"
            Install successful
            woody@ioBroker:~$ iobroker start
            woody@ioBroker:~$ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            läuft aber...
            K JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Install successful
              Objects type: file
              States  type: file
              läuft aber...
              Kueppert
              #164
              @da_woody ich komme gerade von 3.3.2 auf 3.3.7 und hatte keinerlei Probleme. Hilft dir nicht weiter, aber liegt ggf an der Version, von der das Update gemacht wird. Ist ne Info, die ggf den Entwicklern weiterhilft, daher erwähne ich es hier.
              • K Kueppert
                #165
                @kueppert
                Hängt wohl eher an der CPU.
                Denn
                pi@chet:/opt/iobroker $ npm list esbuild-linux-64
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └── (empty)
                  Install successful
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  läuft aber...
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #166
                  @da_woody
                  och - und ich dachte es wäre Windows spezifisch - https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1321#issuecomment-830870803
                  @deta Das Phänomen mit 2x installieren hatte ich auch - siehe issue.
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #167
                    @jb_sullivan habs ein 2.x versucht
                    Host    "ioBroker"       is up to date.
                    woody@ioBroker:~$
                    scheint ok zu sein...
                    • F foxthefox
                      		type: 'state',
                      		common: {
                      			type: 'number',
                      			read: true,
                      			write: false,
                      			role: 'date',
                      			desc: name
                      Klaus
                      #168
                      @foxthefox DIe Frage ist ja was Du wie reinschreibst. Wenn Du direkt ein Date object reinschreibst ist das falsch. mit "myDate.getTime()" solltest du es korrekt schreiben. oder getString()
                      Definition für role date is:
                      date (common.type = string - parsable by "new Date(ddd)" string
                      date (common.type = number - epoch seconds * 1000
                      • D deta
                        @apollon77 Moin,
                        cu Deta
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #169
                        @deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                        Halte ich nicht für sinnvoll, wenn man sicher ist was man tut (bzw. sowieso einfach nur Enter hämmert), kann man iob upgrade -y nutzen.
                        Videotutorials & mehr
                          #170
                          apropos default-Einstellungen:
                          früher hatte ich einmalig beim Update-log Fenster die Checkbox Schließen wenn fertig angehakt.
                          Das blieb dann bei jedem weiteren Update so.
                          bei Admin 5 muss ich das jetzt jedesmal wieder aktivieren.
                          Ist das gewollt?
                          foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ist das gewollt?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #171
                            @homoran glaube Admin 5 passt hier net ganz. Weiß wohl auch nur BF.
                            • foxriver76F foxriver76
                              #172
                              @foxriver76
                              Wo wir gerade bei update im Terminal sind...
                              Könnte man die Ausgabe der ganzen Liste an Adaptern bei einem
                              iobroker update
                              nicht auf die installierten oder updatebaren Adapter kürzen? Was interessiert mich die Version eines Adapters den ich eh nicht nutze?
                              Im Moment pipe ich das ganze nämlich noch durch ein grep durch.
                              Vielleicht mit einer Option --long für die volle Liste.
                              Feature-Request am besten wo? js-controller? Admin?
                              apollon77A foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ist das gewollt?
                                #173
                                @homoran Issue anlegen
                                  @foxriver76
                                  iobroker update
                                  #174
                                  @thomas-braun Feature Request js-controller bitte
                                    @foxriver76
                                    iobroker update
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #175
                                    @thomas-braun Bei Upgrade wo man keinen Einfluss hat, wird die unnötig lange Liste ja seit dem aktuellen Controller nicht mehr angezeigt.
                                    Bei update hast du einen Einfluss:
                                    iob update -i
                                    iob update --help
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]
                                    Update repository and list adapters
                                    Options:
                                          --help        Show help  [boolean]
                                      -v, --version     Show version  [boolean]
                                      -u, --updateable  Only show updateable adapters  [boolean]
                                      -i, --installed   Only show installed adapters  [boolean]
                                      -f, --force       Bypass hash check  [boolean]
                                    Also wäre wenn dann die Diskussion, -i default zu machen und dafür ein -a Flag. CLI ist immer Controller aktuell.
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      iob update -i
                                      iob update --help
                                      Options:
                                      #176
                                      @foxriver76
                                      Ahhhhhhh!!!!
                                      Und ich pipe und greppe da immer wild durch die Gegend rum...
                                      Hatte ich echt nicht auf'm Schirm, die Option -i
                                      Danke fürs drauf stupsen.
                                        iob update -i
                                        iob update --help
                                        Options:
                                        #177
                                        @foxriver76 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                        Wär ich fast für :)
                                          #178
                                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Latest:
                                          Done!
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/815
