Test Adapter shuttercontrol v1.6.x
@tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
So das der Adapter wieder die richtige Position anzeigt?
Hallo
Ich hab gesehn, dass du Homematic verwendest.
Eventuell ist es bei dir auch das Problem, dass der Statuskanal und Steuerkanal nicht übereinstimmen.Ich hatte dies auch und konnte es so lösen.
@foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Wenn Du es weiter untersuchen möchtest .....
Ich habe es nochmals wie beschrieben eingestellt .... und siehe da .... es funktioniert.
Keine Ahnung, was ich beim ersten Versuch falsch gemacht hatte.
Danke für deine geduldigen Erläuterungen ! -
gibt es eine Möglichkeit das ganze so einzustellen, dass das Rollo nicht runter fährt, wenn das Fenster geöffnet ist und erst nachdem das Fenster geschlossen wird runter fährt?
Bisher habe ich es nur geschafft, dass das Rollo bei geöffnetem Fenster offen bleibt. Aber es fährt nicht runter sobald das Fenster geschlossen wird.
Eingestellt habe ich aktuell folgendes:
Im Einsatz habe ich ein IKEA Rollo und einen Homematic Fensterkontakt.
Da ich das Rollo in meiner Wohnung direkt über dem Fenster montiert habe würde es bei gekipptem Zustand direkt in das geöffnete Fenster fahren, daher würde ich diese Einstellung gerne umsetzen.Liebe Grüße
Manuel -
Du hast eingestellt, dass wenn das Rollo geschlossen wird und das Fenster geöffnet wird, die Rollade hoch fährt^^
Hier die Erklärung aus der Anleitung:
Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:Aus: keine Bewegung
Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können). -
@dominik-f
ich hab schon mehrere verschiedene Einstellungen durchprobiert, aber irgendwie hat es mit keiner so richtig funktioniert.Könntest Du mir sagen, wie ich es richtig einstellen müsste, damit das Rollo runterfährt nachdem das Fenster geschlossen wurde und die eingestellte Uhrzeit ist/war?
@mws
Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die VerdunklungspositionDas müsste die richtige Einstellung sein, damit das Rollo nach schließen des Fensters herunter fährt.
@mws sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
so schauts bei mir aus mit Tür-/Fensterkontakt.
Rollo schließt zB um 19 Uhr, Fenster ist aber noch offen --> Rollo bleibt oben
Fenster wird dann zB um 21 Uhr geschlossen --> Rollo geht zuRollo schließt um 19 Uhr, Fenster zu --> Rollo geht zu
Um zB 21 Uhr Fenster auf zum Lüften --> Rollo geht auf
Fenster nach lüften wieder zu --> Rollo geht zu -
Danke für deine Hilfe! Hab's jetzt auch einmal so eingestellt. Ich glaube jetzt funktioniert es!
Hallo, ist bestimmt schon öfters gefragt worden, finde aber gerade nichts dazu.
Ist es auch möglich den Sonnenschutz nur über einen Lichtsensor zu realisieren ? Laut Beschreibung ist der immer optional.
Ich habe Xiaomi-Bewegunsmelder mit Lux-Anzeige, den ich mir (wie bei konventionellen Sonnenschutz) in Fensternähe positionieren möchte.
Ich finde nur Kombinationen mit Außentemperatur/Himmelrichtung usw. gefunden.
Deswegen habe ich mir jetzt hilfsweise eine Dummy-Außentemperatur ausgewählt, die ich auf einen festen Wert stelle.
Ich fände es übersichtlicher und einfacher die gewählten Einflussfaktoren nicht über ein Drop-Down Menü zu auszuwählen, sondern diese einzeln aktivierbar zu gestalten.
Z.B. der Einflussfaktor wird nur in die VerUNDung einbezogen, wenn Objekt-ID gefüllt und aktiviert. -
@tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Gibt es noch nicht, ist glaube ich in Planung
der geht eh nicht, da die Lux Werte nur bei erkannter Bewegung aktualisiert werden
@fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Danke. Also es kommen da auch ohne Bewegung (blaue Linie) noch neue Lux-Werte, allerdings deutlich seltener.
Muss ich probieren, ob das noch sensibel genug ist. -
Anscheinend hab ich mich doch etwas zu Früh gefreut. Mir ist Heute morgen aufgefallen, dass mein Rollo bei Sonnenaufgang hochgefahren wurde, was auch so passt, allerdings wollte es nach dem Öffnen und wieder Schließen des Fensters wieder herunterfahren. Beim zweiten Mal öffnen / schließen gleich darauf blieb das Rollo oben.
Kann es sein, dass nach dem Hochfahren bei Sonnenaufgang nicht gespeichert wird an welcher Position sich das Rollo jetzt befindet? Denn im Ereignisprotokoll kann man sehen, dass das Rollo bei Sonnenaufgang auf 100%, also nach oben, gefahren wurde. Der nächste Eintrag ist dann vom Öffnen und Schließen des Fensters.
Funktioniert bei mir.
Eventuell liegt es bei dir auch an dem Homematic-Problem mit Kanal 3 & 4.
Schau mal da rein. Wir haben es dann mit einem Alias gelöst, dass der .4.Level immer den aktuellen Wert vom .3.Level bekommt. -
hmm. Komisch... werde mir das ganze am Abend noch einmal genauer ansehen. Hab aber aktuell, bis auf das öffnen mit Sonnenaufgang, alles gleich eingestellt wie auf Deinen Screenshots.
@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
Ich glaube diese Kanäle gibt es beim Homematic- Fensterkontakt gar nicht. Bei mir gibt es jedenfalls nur einen Kanal.
Beim Rollo handelt es sich um kein Homematic Rollo sondern um ein Ikea Fyrtur Rollo welches über den Tradfri Adapter eingebunden ist. Hier wäre mir bisher aber noch nicht's aufgefallen, dass es zu verzögerten oder falschen Werten bei der Statusänderung gekommen ist.
Ah ok, war der Meinung du hast HM Rollos.
Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.2.0 zur Verfügung.
Changelog
1.2.0 (2021-05-04)
- (simatec) new Feature shutterSettings added
- (simatec) new Feature brightness sensor for opening added
- (simatec) new Feature brightness sensor for closing added
- (simatec) new Feature schoolfree adapter added
- (simatec) new Feature middle position added
- (simatec) new Feature Xmas position added
- (simatec) Bugfix
- (simatec) DEPENDENCIES updated
- (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
- (simatec) timeout settings for shutterstatus added
@simatec ich hab seit 3 Tagen die Version 1.2.0 im Einsatz.
Seitdem Update funktioniert das späte schließen nicht mehr beim Balkon Fenster.
Bei diesem habe ich die Option "In Zwischenposition fahren und später komplett schließen" aktiv. Die Zeit in den Extra-Einstellungen ist eingetragen.
Hat sich seit der letzten Version in den Einstellungen etwas geändert, dass ich noch anpassen muss oder kann es sein dass die Option nicht mehr funktioniert?Danke!
@strago
Zeige mal bitte deine Einstellungen dazu -
@simatec nachfolgend die Einstellungen:
So hat es das letzte halbe Jahr funktioniert.
@strago Fahren die Rollläden komplett zu?
Wenn ja, wann fahren sie zu? Was hast du für eine Option für schließen gewählt?
