  • M mws
    gibt es eine Möglichkeit das ganze so einzustellen, dass das Rollo nicht runter fährt, wenn das Fenster geöffnet ist und erst nachdem das Fenster geschlossen wird runter fährt?
    Bisher habe ich es nur geschafft, dass das Rollo bei geöffnetem Fenster offen bleibt. Aber es fährt nicht runter sobald das Fenster geschlossen wird.
    Eingestellt habe ich aktuell folgendes:
    Im Einsatz habe ich ein IKEA Rollo und einen Homematic Fensterkontakt.
    Da ich das Rollo in meiner Wohnung direkt über dem Fenster montiert habe würde es bei gekipptem Zustand direkt in das geöffnete Fenster fahren, daher würde ich diese Einstellung gerne umsetzen.
    Liebe Grüße
    Manuel
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #3030
    @mws
    Du hast eingestellt, dass wenn das Rollo geschlossen wird und das Fenster geöffnet wird, die Rollade hoch fährt^^
    Hier die Erklärung aus der Anleitung:
    Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
    Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
    Aus: keine Bewegung
    Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
    Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
    Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
    Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
    Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mws
      Aus: keine Bewegung
      mws
      #3031
      @dominik-f
      ich hab schon mehrere verschiedene Einstellungen durchprobiert, aber irgendwie hat es mit keiner so richtig funktioniert.
      Könntest Du mir sagen, wie ich es richtig einstellen müsste, damit das Rollo runterfährt nachdem das Fenster geschlossen wurde und die eingestellte Uhrzeit ist/war?
      Dominik F.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mws
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #3032
        @mws
        Das müsste die richtige Einstellung sein, damit das Rollo nach schließen des Fensters herunter fährt.
        • M mws
          @dominik-f
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3033
          @mws sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          so schauts bei mir aus mit Tür-/Fensterkontakt.
          Rollo schließt zB um 19 Uhr, Fenster ist aber noch offen --> Rollo bleibt oben
          Fenster wird dann zB um 21 Uhr geschlossen --> Rollo geht zu
          Rollo schließt um 19 Uhr, Fenster zu --> Rollo geht zu
          Um zB 21 Uhr Fenster auf zum Lüften --> Rollo geht auf
          Fenster nach lüften wieder zu --> Rollo geht zu
          ° Fixer ---> iob fix
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            mws
            #3034
            @negalein
            Danke für deine Hilfe! Hab's jetzt auch einmal so eingestellt. Ich glaube jetzt funktioniert es! 😃
            • M mws
              @negalein
              Tottbeck
              #3035
              Hallo, ist bestimmt schon öfters gefragt worden, finde aber gerade nichts dazu.
              Ist es auch möglich den Sonnenschutz nur über einen Lichtsensor zu realisieren ? Laut Beschreibung ist der immer optional.
              Ich habe Xiaomi-Bewegunsmelder mit Lux-Anzeige, den ich mir (wie bei konventionellen Sonnenschutz) in Fensternähe positionieren möchte.
              Ich finde nur Kombinationen mit Außentemperatur/Himmelrichtung usw. gefunden.
              Deswegen habe ich mir jetzt hilfsweise eine Dummy-Außentemperatur ausgewählt, die ich auf einen festen Wert stelle.
              Ich fände es übersichtlicher und einfacher die gewählten Einflussfaktoren nicht über ein Drop-Down Menü zu auszuwählen, sondern diese einzeln aktivierbar zu gestalten.
              Z.B. der Einflussfaktor wird nur in die VerUNDung einbezogen, wenn Objekt-ID gefüllt und aktiviert.
              FredFF T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tottbeck
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                #3036
                @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                Gibt es noch nicht, ist glaube ich in Planung
                der geht eh nicht, da die Lux Werte nur bei erkannter Bewegung aktualisiert werden
                • FredFF FredF
                  Tottbeck
                  #3037
                  @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Danke. Also es kommen da auch ohne Bewegung (blaue Linie) noch neue Lux-Werte, allerdings deutlich seltener.
                  Muss ich probieren, ob das noch sensibel genug ist.
                    mws
                    #3038
                    @negalein
                    Anscheinend hab ich mich doch etwas zu Früh gefreut. Mir ist Heute morgen aufgefallen, dass mein Rollo bei Sonnenaufgang hochgefahren wurde, was auch so passt, allerdings wollte es nach dem Öffnen und wieder Schließen des Fensters wieder herunterfahren. Beim zweiten Mal öffnen / schließen gleich darauf blieb das Rollo oben.
                    Kann es sein, dass nach dem Hochfahren bei Sonnenaufgang nicht gespeichert wird an welcher Position sich das Rollo jetzt befindet? Denn im Ereignisprotokoll kann man sehen, dass das Rollo bei Sonnenaufgang auf 100%, also nach oben, gefahren wurde. Der nächste Eintrag ist dann vom Öffnen und Schließen des Fensters.
                    • M mws
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3039
                      Funktioniert bei mir.
                      Eventuell liegt es bei dir auch an dem Homematic-Problem mit Kanal 3 & 4.
                      Schau mal da rein. Wir haben es dann mit einem Alias gelöst, dass der .4.Level immer den aktuellen Wert vom .3.Level bekommt.
                        mws
                        #3040
                        hmm. Komisch... werde mir das ganze am Abend noch einmal genauer ansehen. Hab aber aktuell, bis auf das öffnen mit Sonnenaufgang, alles gleich eingestellt wie auf Deinen Screenshots.
                        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        Ich glaube diese Kanäle gibt es beim Homematic- Fensterkontakt gar nicht. Bei mir gibt es jedenfalls nur einen Kanal.
                        Beim Rollo handelt es sich um kein Homematic Rollo sondern um ein Ikea Fyrtur Rollo welches über den Tradfri Adapter eingebunden ist. Hier wäre mir bisher aber noch nicht's aufgefallen, dass es zu verzögerten oder falschen Werten bei der Statusänderung gekommen ist.
                        • M mws
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3041
                          Ah ok, war der Meinung du hast HM Rollos.
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3042
                            Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.2.0 zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.2.0 (2021-05-04)
                            • (simatec) new Feature shutterSettings added
                            • (simatec) new Feature brightness sensor for opening added
                            • (simatec) new Feature brightness sensor for closing added
                            • (simatec) new Feature schoolfree adapter added
                            • (simatec) new Feature middle position added
                            • (simatec) new Feature Xmas position added
                            • (simatec) Bugfix
                            • (simatec) DEPENDENCIES updated
                            • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
                            • (simatec) timeout settings for shutterstatus added
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              1.2.0 (2021-05-04)
                              • (simatec) Bugfix
                              strago
                              #3043
                              @simatec ich hab seit 3 Tagen die Version 1.2.0 im Einsatz.
                              Seitdem Update funktioniert das späte schließen nicht mehr beim Balkon Fenster.
                              Bei diesem habe ich die Option "In Zwischenposition fahren und später komplett schließen" aktiv. Die Zeit in den Extra-Einstellungen ist eingetragen.
                              Hat sich seit der letzten Version in den Einstellungen etwas geändert, dass ich noch anpassen muss oder kann es sein dass die Option nicht mehr funktioniert?
                              Danke!
                              • S strago
                                Danke!
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3044
                                @strago
                                Zeige mal bitte deine Einstellungen dazu
                                • simatecS simatec
                                  @strago
                                  strago
                                  schrieb am zuletzt editiert von strago
                                  #3045
                                  @simatec nachfolgend die Einstellungen:
                                  So hat es das letzte halbe Jahr funktioniert.
                                  • S strago
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3046
                                    @strago Fahren die Rollläden komplett zu?
                                    Wenn ja, wann fahren sie zu? Was hast du für eine Option für schließen gewählt?
                                    • simatecS simatec
                                      strago
                                      #3047
                                      @simatec Also die Option mit Zwischenstellung hab ich nur beim Balkon.
                                      Vor 1.2.0 ist dieser mit Sonnenuntergang +60min auf 30% gefahren und dann um 22:00 hat er sich komplett geschlossen. Mit Sonnenuntergang +60min fahren aber alle die dem Wohnbereich zugewiesen sind zu.
                                      Welche Einstellwerte benötigst du noch?
                                      • S strago
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3048
                                        @strago Also laut deinen Einstellungen deute ich, dass die Rollläden um 21:30 komplett runterfahren anstatt auf 30%?
                                        • simatecS simatec
                                          strago
                                          #3049
                                          @simatec Ja stimmt alle anderen fahren spätestens um diese Zeit runter. Nur der Balkon hat die Einstellung mit 30%.
                                          Es stimmt auch dass mich diese Zeit fast "einholt". Hab ich noch nicht anpassen müssen, da ich den Adapter noch nicht solange habe :-)
                                          Heute schließen die Rollläden zu folgender Zeit:
                                          Also grade noch 3 min bevor die generelle Zeit greift.
                                          Es funktionieren auch alle nur das nach der Zwischenstellung in die Endposition fahren um 22:00 geht nicht mehr.
