  • da_WoodyD da_Woody
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Zeit-Einstellungen den Wohnbereich auf "Nur die Zeit für den Wohnbereich"
    genau das hab ich ja weiter oben schon vorgeschlagen... ;)
    FoxRo
    #3013
    @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Da hast Du natürlich völlig Recht! .. hatte @RaspiUser da falsch verstanden was seine Anforderung ist ... tja - wenn man einander nicht versteht, hat man den ganzen Tag Gesprächsstoff ;-) :-)
    • F FoxRo
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #3014
      @foxro i know... ;)
      ich hatte am anfang auch das problem mit sonnenauf/untergang. ist ja wirklich teilweise verwirrend. bei mir ists ja einfach. hab nur in der werkstatt 4 rollos. sunrise rauf, 19:00 runter, außer im sommer, da erst 22:00 runter. noch keine fensterkontakte. liegen zwar schon da, aber erst muss ich die alten fensterstöcke restaurieren und lackieren.
      was ich sicher demnächst testen werde, bei regen die wetterstation einbinden zum schließen... musste heute tante alexa herhalten zum schließen... :D habs nicht so gern wenns schüttet, die fenster offen sind und es in die werkstatt pisst. im büro stehn die 3d-drucker gleich beim fenster...
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        @foxro i know... ;)
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #3015
        @da_woody @FoxRo
        OK ... die 2te Variante probiere ich auch mal aus.
        Wie schon oft geschrieben: toller Adapter aber auch ziemlich tricky. Sieht man auch daran, das wir schon bei über 3000 Einträgen sind ... 🙄
        • F FoxRo
          @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          ... Wartet der Trigger jetzt auf 22:15Uhr? Wenn alle Rollos unten sind und die Tür geschlossen wird, kann die Rolllade doch runter fahren?
          Sollten alle Rollos unten sein und die Tür wird später geöffnet, soll das Rollo wieder hochfahren.
          Nein, er wartet nicht auf eine gewisse Zeit.
          Versuche mal folgendes:
          • Rolladen bei geschlossenem Fenster manuell nach unten fahren
          • Dann Fenster öffnen.
          • So wie Du es eingestellt hast, müsste der Rollo hoch fahren, und nach schliessen des Fensters wieder runter fahren.
            Wenn das nicht so ist, dann überprüfe den Wert des Sensors wenn das Fenster geschlossen ist.
          Achtung, nach einem Neustart des Adapters unbedingt die Rollos mit einer Fahrt in eine Endposition initialisieren (Button open all) . Sonst weiss Shuttercontrol nicht welcher Zustand die Rollos effektiv haben.
          Wegen dem Schliessen am Abend, Du hast da "Wohnbereich Automatik" ausgewählt. Damit diese korrekt fährt, muss das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving (siehe Objektbaum) auf "true" stehen. Ist dies nicht der Fall stelle sicher dass es auf "true" steht. Wenn Du es nicht benutzt stelle das Schliessen des Rollos auf "Wohnbereich" (ohne Automatik).
          Erst wenn der Befehl zum Schliessen im Hintergrund auch wirklich kommt, kann sich die Türautomatik diese letzte Anforderung auch wirklich merken. Diese wird dann ausgeführt, wenn Du das Fenster schliesst und der Rollo nach unten fahren darf (Aussperrschutz = öffnen).
          Viel Erfolg!
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          #3016
          Viel Erfolg!
          Die Rolllade fährt einfach nicht herunter, wenn die Tür aufsteht und nach Astro geschlossen wird.
          Das habe ich getestet und genau so ist es. Wird die Tür geschlossen, fährt das Rollo nicht herunter. Schließe ich das Rollo manuell und mache dann wieder auf, fährt das Rollo wieder rauf. Schließe ich dir Tür, bleibt das Rollo oben. Irgendwie fehlt da noch was.....
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • RaspiUserR RaspiUser
            @da_woody @FoxRo
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #3017
            @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            @FoxRo @Tolkin
            Rollo 1 ist um 22 Uhr bei geschlossener Tür nicht runter gegangen.
            Ich bleibe bei der Version mit "Zwischenposition".
            • P Offline
              pgBroker
              #3018
              Habe gerade erst deinen Adapter entdeckt. Sehr umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Respekt!
              Wie verhält sich die Automatik, wenn man manuell über Taster oder andere Steuerungen in ioBroker (z.B. Siri/Alexa) die Rollläden verstellt?
              Wird die Automatik dann von selbst deaktiviert und für wie lange?
              Kann man die Automatik vorab auch wieder einschalten z.B. durch Longpress am Taster oder Sprachbefehle?
              Oder muss ich das selber programmieren durch Setzen der Datenpunkte autoUp und autoDown?
              da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pgBroker
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #3019
                @pgbroker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                genau da kann eventuell ein prob auftauchen. im normalfall, wenn du ausserhalb der zeiten was änderst, greift trotzdem die einstellung (automatik) im adapter.
                • P pgBroker
                  FoxRo
                  #3020
                  @pgbroker said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Shuttercontrol kennt an dieser Stelle den sogenannten "Manu_Mode" Der Rollo wird also in einen Manuellen Zustand versetzt, und die automatische Beschattung deaktiviert. Die Rollos verbleiben so am angefahrenen Ort. Am Abend schliessen aber alle unabhängig vom aktuellen Zustand.
                  Wie oben geschrieben, sobald Shuttercontrol merkt (aufgrund der Pos. Rückmeldung) dass mit dem Rollo gefahren wurde, wechselt der Zustand. In der Nacht um 2:30Uhr wird der Zustand von allen Rollos zurück auf Automatik gesetzt.
                  Die Automatik wird auch wieder aktiv, wenn Du die Rollos mittels Button "openAll" oder "closeAll" oder einer der Bereiche (living, sleep, children) in einen definierten Zustand fährst. Zb. nach "obenAll" fährt der Rollo nach ein paar Minuten automatisch wieder in den Sonnenschutz, wenn die Anforderung noch besteht.
                  autoUp und autoDown sind dazu da, um einzelne Rollos in eine bestimmte Richtung sperren zu können wenn sie nicht fahren dürfen.
                  Hoffe das hilft Dir weiter
                  Viel Erfolg!
                  • TolkinT Tolkin
                    Viel Erfolg!
                    FoxRo
                    #3021
                    Da ist in der Tat was "faul"
                    Prüfe bitte mal in den Objekten ob autoDown für das entsprechende Rollo auf "true" steht.
                    Wenn das ok ist, prüfe mal die Positionsrückmeldung deines Rollos. Vergleiche dazu das Rollo Objekt in autoLevel mit dem tatsächlichen Wert, welcher der Rollo hat. Ein Fahrbefehlt wird nämlich mit wenigen Ausnahmen nur ausgeführt, wenn der Rollo nicht auf der gewünschten Position ist.
                    Wenn auch das alles ok ist, stelle den Adapter auf Debug und zeichne den Vorgang Rollo runter - Fenster auf - warten bis Rollo oben - Fenster wieder zu, mal auf und poste zum Log auch die Shuttercontrol Config Json, welche Du im Hauptmenü von Shuttercontrol runterladen kannst.
                    Wenn willst, schau ich dann mal rein.
                    Viel Erfolg!
                    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                      @FoxRo @Tolkin
                      FoxRo
                      #3022
                      @FoxRo @Tolkin
                      Da bin ich überrascht, dass dies nicht gehen sollte. Wenn Du es weiter untersuchen möchtest, dann könntest mal in den Objekten unter Info kontrollieren, welche Zeiten effektiv nun für den Wohnbereich berechnet/gesetzt wurden. Da würde ich im downTimeLiving die gesetzte 22:00Uhr erwarten. Mit dieser downTimeLiving wird dann auch runter gefahren wenn der Bereich "Wohnbereich" fürs Schliessen im Rollo gesetzt wurde.
                      • F FoxRo
                        Viel Erfolg!
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        #3023
                        Viel Erfolg!
                        Zu allererst möchte ich mich hier mal für die sehr gute Unterstützung bedanken ;) Vielen Dank !
                        Habe ich gemacht, hier steht das Rollo auf true
                        Bei geschlossenem Fenster fährt das Rollo wie gewünscht runter.
                        Hier scheint was faul zu sein, gerade sind alle Rollos oben und bei der im Esszimmer steht hier eine "0"
                        Kann es daran liegen?
                        • TolkinT Tolkin
                          Viel Erfolg!
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #3024
                          @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          ich würd sagen, ja. 0% ist geschlossen. du bekommst den wert nicht richtig zurück. somit reagiert der adapter nicht.
                            TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            #3025
                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            Verstanden, kann ich das Rollo irgendwie kalibrieren? So das der Adapter wieder die richtige Position anzeigt?
                            da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TolkinT Tolkin
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #3026
                              @tolkin ich kenn deine gerätschaften nicht. vllt hilft ein reset?
                              • TolkinT Tolkin
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3027
                                Hallo
                                Ich hab gesehn, dass du Homematic verwendest.
                                Eventuell ist es bei dir auch das Problem, dass der Statuskanal und Steuerkanal nicht übereinstimmen.
                                Ich hatte dies auch und konnte es so lösen.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • F FoxRo
                                  @FoxRo @Tolkin
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #3028
                                  @foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  Wenn Du es weiter untersuchen möchtest .....
                                  Ich habe es nochmals wie beschrieben eingestellt .... und siehe da .... es funktioniert.
                                  Keine Ahnung, was ich beim ersten Versuch falsch gemacht hatte.
                                  Danke für deine geduldigen Erläuterungen !
                                    mws
                                    #3029
                                    gibt es eine Möglichkeit das ganze so einzustellen, dass das Rollo nicht runter fährt, wenn das Fenster geöffnet ist und erst nachdem das Fenster geschlossen wird runter fährt?
                                    Bisher habe ich es nur geschafft, dass das Rollo bei geöffnetem Fenster offen bleibt. Aber es fährt nicht runter sobald das Fenster geschlossen wird.
                                    Eingestellt habe ich aktuell folgendes:
                                    Im Einsatz habe ich ein IKEA Rollo und einen Homematic Fensterkontakt.
                                    Da ich das Rollo in meiner Wohnung direkt über dem Fenster montiert habe würde es bei gekipptem Zustand direkt in das geöffnete Fenster fahren, daher würde ich diese Einstellung gerne umsetzen.
                                    Liebe Grüße
                                    Manuel
                                    • M mws
                                      Liebe Grüße
                                      Manuel
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #3030
                                      @mws
                                      Du hast eingestellt, dass wenn das Rollo geschlossen wird und das Fenster geöffnet wird, die Rollade hoch fährt^^
                                      Hier die Erklärung aus der Anleitung:
                                      Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                                      Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
                                      Aus: keine Bewegung
                                      Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                                      Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                                      Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                                      Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
                                      Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @mws
                                        Aus: keine Bewegung
                                        mws
                                        #3031
                                        @dominik-f
                                        ich hab schon mehrere verschiedene Einstellungen durchprobiert, aber irgendwie hat es mit keiner so richtig funktioniert.
                                        Könntest Du mir sagen, wie ich es richtig einstellen müsste, damit das Rollo runterfährt nachdem das Fenster geschlossen wurde und die eingestellte Uhrzeit ist/war?
                                        Dominik F.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mws
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #3032
                                          @mws
                                          Das müsste die richtige Einstellung sein, damit das Rollo nach schließen des Fensters herunter fährt.
