  • RaspiUserR RaspiUser
    @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Ich habe es bei mir mit der Weihnachtseinstellung gelöst
    ... das ist orginell ... wo steht denn da aber die 22 Uhr ?!
    Ich würde vorschlagen, dass sich erst auf ein Problem konzentriert wird, also die Zeit oder der Aussperrschutz.
    Irgendwie hängt es aber zusammen ...:
    Es ist also "22:00" für das "runterfahren" von Rollo Nr.3 im Wohnbereich gewählt (Bei Rollo Nr.1 und 2 der "Sonnenuntergang" was auch funktioniert).
    Die Tür werde ich für den Veruch Schließen, d.h. der Sensor zeigt "true".
    • Zusätzlich zu 22:00 fragt die "Wohnbereich Automatik" den Sensor ab, bei "false" keine "automatische Fahrt (s. Anleitung)
    • Das "Aus" bei "... Änderungen des Zustands ..." heißt "keine Bewegung" (s. Anleitung).
    • Das "Aus " bei "Rollladenautomatik ..." heißt "keine Bewegung" bei "false" des Sensors (s. Anleitung).
    Jetzt sollte also, nach meinem Verständnis, Rollo Nr.3 um 22:00 bei geschlossener Tür (="true") runter und NICHT mit dem (früheren) Sonnenuntergang.
    Ich bin gespannt auf den Abend ...
    FoxRo
    #3004
    @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Achtung: die eingestellten 22:00Uhr bedeuten, dass spätestens zu dieser Zeit runter gefahren wird. Wenn der Sonnenuntergang + deine eingestellte Verzögerung in den Astrosettings einen früheren Wert ergeben, dann fahren sie früher als 22:00Uhr. Was ja auch Sinn und Zweck einer Sonnenstandssteuerung ist.
    Falsch: Die Wohnbereich (Automatik) bedeutet, es wird zusätzlich auf das externe Objekt für Automatik Wohnen geschaut. (nicht das Fenster!) steht dieser auf "true" dann fahren die Rollos nach kalkuliertem Zeitplan (Wie Wohnbereich). Ist dieses externe Objekt auf "false" fahren die Rollos gar nicht da gesperrt!
    Viel Erfolg
    RaspiUserR TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FoxRo
      Viel Erfolg
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #3005
      @foxro
      Boah ... Danke für die Erläuterungen. Ich lass das mal sacken und probiere es erneut ...
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #3006
        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Die steht in den Extraeinstellungen unter Sonderzeiten. Foxro hat es ausführlich beschrieben, besser könnte ich es nicht :)
        • F FoxRo
          Viel Erfolg
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          #3007
          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          Viel Erfolg
          So habe ich es heute bei mir eingestellt.
          Der Griff stand heute 15Min nach Sonnenuntergang auf offen und das Rollo ist oben geblieben (sehr gut, so sollte es ja auch sein). Alle Rollladen waren unten und ich habe die Tür geschlossen (jetzt ist nichts passiert) Wartet der Trigger jetzt auf 22:15Uhr? Wenn alle Rollos unten sind und die Tür geschlossen wird, kann die Rolllade doch runter fahren?
          Sollten alle Rollos unten sein und die Tür wird später geöffnet, soll das Rollo wieder hochfahren.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • TolkinT Tolkin
            Viel Erfolg
            FoxRo
            #3008
            @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            ... Wartet der Trigger jetzt auf 22:15Uhr? Wenn alle Rollos unten sind und die Tür geschlossen wird, kann die Rolllade doch runter fahren?
            Nein, er wartet nicht auf eine gewisse Zeit.
            Versuche mal folgendes:
            • Rolladen bei geschlossenem Fenster manuell nach unten fahren
            • Dann Fenster öffnen.
            • So wie Du es eingestellt hast, müsste der Rollo hoch fahren, und nach schliessen des Fensters wieder runter fahren.
              Wenn das nicht so ist, dann überprüfe den Wert des Sensors wenn das Fenster geschlossen ist.
            Achtung, nach einem Neustart des Adapters unbedingt die Rollos mit einer Fahrt in eine Endposition initialisieren (Button open all) . Sonst weiss Shuttercontrol nicht welcher Zustand die Rollos effektiv haben.
            Wegen dem Schliessen am Abend, Du hast da "Wohnbereich Automatik" ausgewählt. Damit diese korrekt fährt, muss das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving (siehe Objektbaum) auf "true" stehen. Ist dies nicht der Fall stelle sicher dass es auf "true" steht. Wenn Du es nicht benutzt stelle das Schliessen des Rollos auf "Wohnbereich" (ohne Automatik).
            Erst wenn der Befehl zum Schliessen im Hintergrund auch wirklich kommt, kann sich die Türautomatik diese letzte Anforderung auch wirklich merken. Diese wird dann ausgeführt, wenn Du das Fenster schliesst und der Rollo nach unten fahren darf (Aussperrschutz = öffnen).
            Viel Erfolg!
            • F FoxRo
              Viel Erfolg!
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #3009
              Ich hab's ... aber ohne die Hinweise von @FoxRo und @Dominik-F hätte ich es nicht geschafft. Den Pkt. "Zwischenposition" hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. Ich würde anregen, dass man in die, eigentlich sehr gute, Anleitung einige Beispiele mit Bildern aufnimmt um das Verständnis der Adapter Logik zu verinnerlichen.
              Hier die Zusammenfassung meiner Aufgabe bzw. Lösung, vielleicht auch interessant für andere:
              Ausgangssituation:
              Ein Raum mit 3 Rolläden (2 Fenster, eine Tür)
              • Rolladen 1 soll zu keiner Zeit schließen wenn die Tür nicht geschlossen ist
              • Rolladen 1 soll um 22 Uhr schließen wenn die Tür geschlossen ist
              • Rolläden 2 und 3 sollen zum Sonnenuntergang schließen
              • Alle Rolläden sollen zum Sonnenaufgang öffnen
              Einstellungen:
              Dominik F.D F 2 Antworten Letzte Antwort
                Ausgangssituation:
                Einstellungen:
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #3010
                @raspiuser
                Ich danke dir, dass du deine Lösung gepostet hast. Ich hatte das ja über die Weihnachtssteuerung geregelt und werde das jetzt nachbauen, so wie du es hast. Ich hab dir nicht nur geholfen, du mir am Ende auch :)
                  Ausgangssituation:
                  Einstellungen:
                  FoxRo
                  #3011
                  Ausgangssituation:
                  Wenn ich gewusst hätte, dass die anderen beiden Rollos nicht mit Wohnbereich sondern mit Sonnenuntergang geschlossen werden, hätte ich Dir einen einfacheren Vorschlag gemacht.
                  Stelle unter Haupt-Menü, Zeit-Einstellungen den Wohnbereich auf "Nur die Zeit für den Wohnbereich"
                  Als Zeit gibst da 22Uhr zum Schliessen ein.
                  Die Zwischen Position kannst deaktivieren und trägst bei den Rollos folgendes ein:
                  • Rollo 1: Schliessen: Wohnbereich / Öffnen: Sonnenaufgang
                  • Rollo 2/3: Schliessen: Sonnenuntergang / Öffnen: Sonnenaufgang.
                  • Die Triggereinstellungen für das Fenster belässt so, wie sie sind. (Änderung Tür/Fenster = öffnen/schliessen / Aussperrschutz = öffnen / Extraeinstellungen: Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde.)
                    Das wars ;-)
                    Viel Erfolg!
                  • F FoxRo
                    Ausgangssituation:
                      Das wars ;-)
                      Viel Erfolg!
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #3012
                    genau das hab ich ja weiter oben schon vorgeschlagen... ;)
                    • da_WoodyD da_Woody
                      FoxRo
                      #3013
                      @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                      Da hast Du natürlich völlig Recht! .. hatte @RaspiUser da falsch verstanden was seine Anforderung ist ... tja - wenn man einander nicht versteht, hat man den ganzen Tag Gesprächsstoff ;-) :-)
                      • F FoxRo
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #3014
                        @foxro i know... ;)
                        ich hatte am anfang auch das problem mit sonnenauf/untergang. ist ja wirklich teilweise verwirrend. bei mir ists ja einfach. hab nur in der werkstatt 4 rollos. sunrise rauf, 19:00 runter, außer im sommer, da erst 22:00 runter. noch keine fensterkontakte. liegen zwar schon da, aber erst muss ich die alten fensterstöcke restaurieren und lackieren.
                        was ich sicher demnächst testen werde, bei regen die wetterstation einbinden zum schließen... musste heute tante alexa herhalten zum schließen... :D habs nicht so gern wenns schüttet, die fenster offen sind und es in die werkstatt pisst. im büro stehn die 3d-drucker gleich beim fenster...
                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          @foxro i know... ;)
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #3015
                          @da_woody @FoxRo
                          OK ... die 2te Variante probiere ich auch mal aus.
                          Wie schon oft geschrieben: toller Adapter aber auch ziemlich tricky. Sieht man auch daran, das wir schon bei über 3000 Einträgen sind ... 🙄
                          • F FoxRo
                            Viel Erfolg!
                            TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            #3016
                            Viel Erfolg!
                            Die Rolllade fährt einfach nicht herunter, wenn die Tür aufsteht und nach Astro geschlossen wird.
                            Das habe ich getestet und genau so ist es. Wird die Tür geschlossen, fährt das Rollo nicht herunter. Schließe ich das Rollo manuell und mache dann wieder auf, fährt das Rollo wieder rauf. Schließe ich dir Tür, bleibt das Rollo oben. Irgendwie fehlt da noch was.....
                              @da_woody @FoxRo
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #3017
                              @FoxRo @Tolkin
                              Rollo 1 ist um 22 Uhr bei geschlossener Tür nicht runter gegangen.
                              Ich bleibe bei der Version mit "Zwischenposition".
                              • P Offline
                                pgBroker
                                #3018
                                Habe gerade erst deinen Adapter entdeckt. Sehr umfangreiche Einstellmöglichkeiten. Respekt!
                                Wie verhält sich die Automatik, wenn man manuell über Taster oder andere Steuerungen in ioBroker (z.B. Siri/Alexa) die Rollläden verstellt?
                                Wird die Automatik dann von selbst deaktiviert und für wie lange?
                                Kann man die Automatik vorab auch wieder einschalten z.B. durch Longpress am Taster oder Sprachbefehle?
                                Oder muss ich das selber programmieren durch Setzen der Datenpunkte autoUp und autoDown?
                                da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P pgBroker
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #3019
                                  @pgbroker sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  genau da kann eventuell ein prob auftauchen. im normalfall, wenn du ausserhalb der zeiten was änderst, greift trotzdem die einstellung (automatik) im adapter.
                                  • P pgBroker
                                    FoxRo
                                    #3020
                                    @pgbroker said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Shuttercontrol kennt an dieser Stelle den sogenannten "Manu_Mode" Der Rollo wird also in einen Manuellen Zustand versetzt, und die automatische Beschattung deaktiviert. Die Rollos verbleiben so am angefahrenen Ort. Am Abend schliessen aber alle unabhängig vom aktuellen Zustand.
                                    Wie oben geschrieben, sobald Shuttercontrol merkt (aufgrund der Pos. Rückmeldung) dass mit dem Rollo gefahren wurde, wechselt der Zustand. In der Nacht um 2:30Uhr wird der Zustand von allen Rollos zurück auf Automatik gesetzt.
                                    Die Automatik wird auch wieder aktiv, wenn Du die Rollos mittels Button "openAll" oder "closeAll" oder einer der Bereiche (living, sleep, children) in einen definierten Zustand fährst. Zb. nach "obenAll" fährt der Rollo nach ein paar Minuten automatisch wieder in den Sonnenschutz, wenn die Anforderung noch besteht.
                                    autoUp und autoDown sind dazu da, um einzelne Rollos in eine bestimmte Richtung sperren zu können wenn sie nicht fahren dürfen.
                                    Hoffe das hilft Dir weiter
                                    Viel Erfolg!
                                    • TolkinT Tolkin
                                      Viel Erfolg!
                                      FoxRo
                                      #3021
                                      Da ist in der Tat was "faul"
                                      Prüfe bitte mal in den Objekten ob autoDown für das entsprechende Rollo auf "true" steht.
                                      Wenn das ok ist, prüfe mal die Positionsrückmeldung deines Rollos. Vergleiche dazu das Rollo Objekt in autoLevel mit dem tatsächlichen Wert, welcher der Rollo hat. Ein Fahrbefehlt wird nämlich mit wenigen Ausnahmen nur ausgeführt, wenn der Rollo nicht auf der gewünschten Position ist.
                                      Wenn auch das alles ok ist, stelle den Adapter auf Debug und zeichne den Vorgang Rollo runter - Fenster auf - warten bis Rollo oben - Fenster wieder zu, mal auf und poste zum Log auch die Shuttercontrol Config Json, welche Du im Hauptmenü von Shuttercontrol runterladen kannst.
                                      Wenn willst, schau ich dann mal rein.
                                      Viel Erfolg!
                                      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @FoxRo @Tolkin
                                        FoxRo
                                        #3022
                                        @FoxRo @Tolkin
                                        Da bin ich überrascht, dass dies nicht gehen sollte. Wenn Du es weiter untersuchen möchtest, dann könntest mal in den Objekten unter Info kontrollieren, welche Zeiten effektiv nun für den Wohnbereich berechnet/gesetzt wurden. Da würde ich im downTimeLiving die gesetzte 22:00Uhr erwarten. Mit dieser downTimeLiving wird dann auch runter gefahren wenn der Bereich "Wohnbereich" fürs Schliessen im Rollo gesetzt wurde.
                                        • F FoxRo
                                          Viel Erfolg!
                                          TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          #3023
                                          Viel Erfolg!
                                          Zu allererst möchte ich mich hier mal für die sehr gute Unterstützung bedanken ;) Vielen Dank !
                                          Habe ich gemacht, hier steht das Rollo auf true
                                          Bei geschlossenem Fenster fährt das Rollo wie gewünscht runter.
                                          Hier scheint was faul zu sein, gerade sind alle Rollos oben und bei der im Esszimmer steht hier eine "0"
                                          Kann es daran liegen?
