  • Dominik F.D Dominik F.
    @raspiuser
    Hier die genaue Erklärung vom Adapter:
    Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
    Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
    Aus: keine Bewegung
    Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
    Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
    Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
    Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
    Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
    Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
    Entspricht zum Zeitpunkt des automatischen Schließens der Fenster/Tür Sensor nicht dem dort eingegebenen Wert (Fenster/Tür geschlossen) wird folgendes ausgeführt:
    Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht bei offenem Fenster nicht.
    Öffnen: Nur Hochfahren erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen trotz offenem Fenster hoch. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht automatisch geschlossen.
    Schließen: Nur Schliessen erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen trotz offenem Fenster herunter. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht geöffnet.
    Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich bei offenem Fenster in beide Richtungen bewegen
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #2997
    @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
    Ich habe jetzt noch nicht verglichen: Hast Du hier die Anleitung zitiert oder eigene Formulierungen eingearbeitet ;-)
    Wie schon geschrieben: Die Anleitung liegt bei mir auf dem Nachttisch und ich lese sie regelmäßig. 🤔 Aber einige Sätze kann man nicht oft genug lesen ...
    Aber ist / bleibt ein Super-Adapter !!
    • RaspiUserR RaspiUser
      Mit der Einstellung "Aus" bei Rolladen fahren bei Änderung stellst du ein, dass die Rollade z.B. hoch fährt, wenn du die Tür öffnest.
      Nach meinem Verständnis heißt "Aus" wirklich "Aus", d.h. es passiert eigentlich NIX ....
      Bei dir musst du dann das von deinem Sensor einstellen.
      ... bei mir also bleibt's bei "true" für "geschlossen"
      Ich probiere es jetzt aus, Danke für deine Zeit.
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #2998
      @dominik-f
      Jetzt sieht es so aus:
      Der Rolladen ist gerade bei "Sonnenuntergang" runter gegangen (Türsensor "true", also Tür richtig geschlossen) obwohl er erst mit "Wohnbereich"-Zeit um 22 Uhr zu fahren sollte. 😢 😢 😢
        @dominik-f
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #2999
        @raspiuser IMHO weil du sonnenauf/sonnenuntergang drinnen hast? statt nur die zeit für den wohnbereich?
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #3000
          @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          Ja, weil ich den "Sonnenuntergang" für die anderen Rollo's Nr.1 und Nr.2 benötige (die auch so schließen).
          Aber dafür habe ich in den direkten Rollo-Einstellungen für Nr.3 ja "Wohnbereich" für's runter fahren und den "Sonnenaufgang" für's rauf fahren (klappt für alle 3) eingestellt. Sollte doch so passen ...
          Nur der Sensor an Rollo 3 zeigt irgendwie keinen Einfluss egal ob "true" (geschlossen) oder "false" (offen)
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #3001
            @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            Da hab ich mich falsch ausgedrückt, wenn dort aus steht, dann passiert nix, da hast du recht. Wenn ich es öfter lese, merke ich das ich mich echt doof ausgedrückt hab :D Also das Aus steht hierbei, dass nix passiert, da hast du recht. Wenn du dort was anderes einstellst, dann sollte bei änderung des Sensors die Rollade z.B. hochfahren. Daher Aus einstellen damit das nicht passiert.
            Also ich hätte jetzt gedacht du testest, ob das aussperrschutz funktioniert :D
            Ich würde vorschlagen, dass sich erst auf ein Problem konzentriert wird, also die Zeit oder der Aussperrschutz.
            Zur Zeiteinstellung:
            Ich habe es bei mir mit der Weihnachtseinstellung gelöst und lasse die Rollade an der Terrassentür um 22 Uhr herunterfahren, die anderen auch mit Sonnenauf und untergang. Vielleicht kannst du es ja so lösen.
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #3002
              ... das ist orginell ... wo steht denn da aber die 22 Uhr ?!
              Irgendwie hängt es aber zusammen ...:
              Es ist also "22:00" für das "runterfahren" von Rollo Nr.3 im Wohnbereich gewählt (Bei Rollo Nr.1 und 2 der "Sonnenuntergang" was auch funktioniert).
              Die Tür werde ich für den Veruch Schließen, d.h. der Sensor zeigt "true".
              • Zusätzlich zu 22:00 fragt die "Wohnbereich Automatik" den Sensor ab, bei "false" keine "automatische Fahrt (s. Anleitung)
              • Das "Aus" bei "... Änderungen des Zustands ..." heißt "keine Bewegung" (s. Anleitung).
              • Das "Aus " bei "Rollladenautomatik ..." heißt "keine Bewegung" bei "false" des Sensors (s. Anleitung).
              Jetzt sollte also, nach meinem Verständnis, Rollo Nr.3 um 22:00 bei geschlossener Tür (="true") runter und NICHT mit dem (früheren) Sonnenuntergang.
              Ich bin gespannt auf den Abend ...
              F Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                FoxRo
                #3003
                @raspiuser
                Schliessen um 22:00Uhr:
                Verwendung der Weihnachtszeit ist eine Möglichkeit, dies mit einem Workraround umzusetzen. Ich verwende hierfür die "Zwischenposition".
                Belasse die Schliessen-Steuerung auf "Wohnbereich", hacke die "Zwischenposition" beim entsprechenden Rollo unter Extrasettings an und setze die Zwischenposition auf offen (bei Dir 100). Zusätzlich definierst in den Extra Settings (Haupt Menü) die Schliessen Zeit für "Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen" auf 22:00.
                Somit wirken alle Regeln wie beim "normalen" down, ausser dass der Rollo erst um 22:00 geschlossen wird.
                Beim Trigger:
                Den Punkt "Wert des Fenster Sensors im geschlossenen Zustand" muss so sein, wie der Wert der Dein Fenstersensor liefert, wenn das Fenster zu ist. Somit weiss Shuttercontrol dann, was der Zustand deines Fensters ist.
                "Rollladen fahren, bei Änderung des Fenster Zustandes" bedeutet, wenn der Rollo zu ist, und Du das Fenster öffnet, was dann passieren soll. Aus= Nichts ;-) . Öfffnen/Schliessen heisst, dass der Rollo beim Fensteröffnen hoch geht und nach dem Schliessen wieder runter.
                Aussperrschutz = "öffnen" heisst, wenn das Fenster offen steht und das "down" Signal kommt, darf Shuttercontrol nicht schliessen. (Shuttercontrol darf aber am Morgen bei offenem Fenster den Rollo hochfahren)
                Du kannst jetzt noch eins weiter gehen und in den Rollo Extrasettings den Punkt "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" anhaken. Dann würde der Rollo um zb. 22:30Uhr, wenn Du das Fenster schliesst, automatisch runter gefahren. Ohne diese Checkbox, musst den Rollo dann halt manuell runter fahren.
                Hoffe dies Hilft Dir weiter :-)
                Viel Erfolg!
                  FoxRo
                  #3004
                  @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                  Achtung: die eingestellten 22:00Uhr bedeuten, dass spätestens zu dieser Zeit runter gefahren wird. Wenn der Sonnenuntergang + deine eingestellte Verzögerung in den Astrosettings einen früheren Wert ergeben, dann fahren sie früher als 22:00Uhr. Was ja auch Sinn und Zweck einer Sonnenstandssteuerung ist.
                  Falsch: Die Wohnbereich (Automatik) bedeutet, es wird zusätzlich auf das externe Objekt für Automatik Wohnen geschaut. (nicht das Fenster!) steht dieser auf "true" dann fahren die Rollos nach kalkuliertem Zeitplan (Wie Wohnbereich). Ist dieses externe Objekt auf "false" fahren die Rollos gar nicht da gesperrt!
                  Viel Erfolg
                  RaspiUserR TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FoxRo
                    Viel Erfolg
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #3005
                    @foxro
                    Boah ... Danke für die Erläuterungen. Ich lass das mal sacken und probiere es erneut ...
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #3006
                      Die steht in den Extraeinstellungen unter Sonderzeiten. Foxro hat es ausführlich beschrieben, besser könnte ich es nicht :)
                      • F FoxRo
                        Viel Erfolg
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        #3007
                        @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        Viel Erfolg
                        So habe ich es heute bei mir eingestellt.
                        Der Griff stand heute 15Min nach Sonnenuntergang auf offen und das Rollo ist oben geblieben (sehr gut, so sollte es ja auch sein). Alle Rollladen waren unten und ich habe die Tür geschlossen (jetzt ist nichts passiert) Wartet der Trigger jetzt auf 22:15Uhr? Wenn alle Rollos unten sind und die Tür geschlossen wird, kann die Rolllade doch runter fahren?
                        Sollten alle Rollos unten sein und die Tür wird später geöffnet, soll das Rollo wieder hochfahren.
                        • TolkinT Tolkin
                          Viel Erfolg
                          FoxRo
                          #3008
                          @tolkin said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          ... Wartet der Trigger jetzt auf 22:15Uhr? Wenn alle Rollos unten sind und die Tür geschlossen wird, kann die Rolllade doch runter fahren?
                          Nein, er wartet nicht auf eine gewisse Zeit.
                          Versuche mal folgendes:
                          • Rolladen bei geschlossenem Fenster manuell nach unten fahren
                          • Dann Fenster öffnen.
                          • So wie Du es eingestellt hast, müsste der Rollo hoch fahren, und nach schliessen des Fensters wieder runter fahren.
                            Wenn das nicht so ist, dann überprüfe den Wert des Sensors wenn das Fenster geschlossen ist.
                          Achtung, nach einem Neustart des Adapters unbedingt die Rollos mit einer Fahrt in eine Endposition initialisieren (Button open all) . Sonst weiss Shuttercontrol nicht welcher Zustand die Rollos effektiv haben.
                          Wegen dem Schliessen am Abend, Du hast da "Wohnbereich Automatik" ausgewählt. Damit diese korrekt fährt, muss das Objekt shuttercontrol.0.control.autoLiving (siehe Objektbaum) auf "true" stehen. Ist dies nicht der Fall stelle sicher dass es auf "true" steht. Wenn Du es nicht benutzt stelle das Schliessen des Rollos auf "Wohnbereich" (ohne Automatik).
                          Erst wenn der Befehl zum Schliessen im Hintergrund auch wirklich kommt, kann sich die Türautomatik diese letzte Anforderung auch wirklich merken. Diese wird dann ausgeführt, wenn Du das Fenster schliesst und der Rollo nach unten fahren darf (Aussperrschutz = öffnen).
                          Viel Erfolg!
                          • F FoxRo
                            Viel Erfolg!
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #3009
                            Ich hab's ... aber ohne die Hinweise von @FoxRo und @Dominik-F hätte ich es nicht geschafft. Den Pkt. "Zwischenposition" hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. Ich würde anregen, dass man in die, eigentlich sehr gute, Anleitung einige Beispiele mit Bildern aufnimmt um das Verständnis der Adapter Logik zu verinnerlichen.
                            Hier die Zusammenfassung meiner Aufgabe bzw. Lösung, vielleicht auch interessant für andere:
                            Ausgangssituation:
                            Ein Raum mit 3 Rolläden (2 Fenster, eine Tür)
                            • Rolladen 1 soll zu keiner Zeit schließen wenn die Tür nicht geschlossen ist
                            • Rolladen 1 soll um 22 Uhr schließen wenn die Tür geschlossen ist
                            • Rolläden 2 und 3 sollen zum Sonnenuntergang schließen
                            • Alle Rolläden sollen zum Sonnenaufgang öffnen
                            Einstellungen:
                            Dominik F.D F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ausgangssituation:
                              Einstellungen:
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #3010
                              @raspiuser
                              Ich danke dir, dass du deine Lösung gepostet hast. Ich hatte das ja über die Weihnachtssteuerung geregelt und werde das jetzt nachbauen, so wie du es hast. Ich hab dir nicht nur geholfen, du mir am Ende auch :)
                                Ausgangssituation:
                                Einstellungen:
                                FoxRo
                                #3011
                                Ausgangssituation:
                                Wenn ich gewusst hätte, dass die anderen beiden Rollos nicht mit Wohnbereich sondern mit Sonnenuntergang geschlossen werden, hätte ich Dir einen einfacheren Vorschlag gemacht.
                                Stelle unter Haupt-Menü, Zeit-Einstellungen den Wohnbereich auf "Nur die Zeit für den Wohnbereich"
                                Als Zeit gibst da 22Uhr zum Schliessen ein.
                                Die Zwischen Position kannst deaktivieren und trägst bei den Rollos folgendes ein:
                                • Rollo 1: Schliessen: Wohnbereich / Öffnen: Sonnenaufgang
                                • Rollo 2/3: Schliessen: Sonnenuntergang / Öffnen: Sonnenaufgang.
                                • Die Triggereinstellungen für das Fenster belässt so, wie sie sind. (Änderung Tür/Fenster = öffnen/schliessen / Aussperrschutz = öffnen / Extraeinstellungen: Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde.)
                                  Das wars ;-)
                                  Viel Erfolg!
                                • F FoxRo
                                  Ausgangssituation:
                                    Das wars ;-)
                                    Viel Erfolg!
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #3012
                                  genau das hab ich ja weiter oben schon vorgeschlagen... ;)
                                    FoxRo
                                    #3013
                                    Da hast Du natürlich völlig Recht! .. hatte @RaspiUser da falsch verstanden was seine Anforderung ist ... tja - wenn man einander nicht versteht, hat man den ganzen Tag Gesprächsstoff ;-) :-)
                                    • F FoxRo
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #3014
                                      @foxro i know... ;)
                                      ich hatte am anfang auch das problem mit sonnenauf/untergang. ist ja wirklich teilweise verwirrend. bei mir ists ja einfach. hab nur in der werkstatt 4 rollos. sunrise rauf, 19:00 runter, außer im sommer, da erst 22:00 runter. noch keine fensterkontakte. liegen zwar schon da, aber erst muss ich die alten fensterstöcke restaurieren und lackieren.
                                      was ich sicher demnächst testen werde, bei regen die wetterstation einbinden zum schließen... musste heute tante alexa herhalten zum schließen... :D habs nicht so gern wenns schüttet, die fenster offen sind und es in die werkstatt pisst. im büro stehn die 3d-drucker gleich beim fenster...
                                        @foxro i know... ;)
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #3015
                                        @da_woody @FoxRo
                                        OK ... die 2te Variante probiere ich auch mal aus.
                                        Wie schon oft geschrieben: toller Adapter aber auch ziemlich tricky. Sieht man auch daran, das wir schon bei über 3000 Einträgen sind ... 🙄
                                        • F FoxRo
                                          Viel Erfolg!
                                          TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          #3016
                                          Viel Erfolg!
                                          Die Rolllade fährt einfach nicht herunter, wenn die Tür aufsteht und nach Astro geschlossen wird.
                                          Das habe ich getestet und genau so ist es. Wird die Tür geschlossen, fährt das Rollo nicht herunter. Schließe ich das Rollo manuell und mache dann wieder auf, fährt das Rollo wieder rauf. Schließe ich dir Tür, bleibt das Rollo oben. Irgendwie fehlt da noch was.....
