  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @opa75
    Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #578
    @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @opa75
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      #579
      @sigi234
      Servus, ich muss mal wieder nerven.
      Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
      Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
      Dann mit parser.
      Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
      siehe auch:
      https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
      • Holger EtzelH Holger Etzel
        @sigi234
        Dann mit parser.
        siehe auch:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #580
        @holger-etzel
        Welcher Drucker genau?
        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @holger-etzel
          Holger Etzel
          #581
          @sigi234
          Brother MFC-J4625DW
          • sigi234S sigi234
            hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
            Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
            Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
            LG Sigi
            Hinweis:
            Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
            Runterladen:
            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
            ioBroker.vis-icontwo
            ioBroker.vis-inventwo
            Wenn mal was nicht funktioniert:
            • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
            • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
            • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
            • Z-Index verstellt
            • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
            • Skripte nicht installiert
            • Häufig hilft ein Neustart des Systems
            • Einen Browser refresh machen
            • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
            VIEW_Wetter_sigi234.txt
            VIEW_LGTV_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
            VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
            View_Hue_Sigi234.txt
            VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
            View_web_speedy_Sigi234.txt
            VIEW BROTHER 9332_neu.txt
            View_BackItup_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
            View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
            View_Openliga_DB19_20.txt
            View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
            Icons_Netzwerkstatus.zip
            View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
            Icons sind von @stimezo
            Inventwo Adaper:
            https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
            Material Design Widgets benötigt.
            https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
            Edit: Neue Versionen:
            Icons:
            seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            View_Corona_Land_sigi234.txt
            View_Corona_Top5_Sigi234.txt
            Edit: DP Fehler korrigiert.
            Edit2: DP Fehler korrigiert.
            View_Meteoalarm_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
            PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
            Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
            Was braucht Ihr:
            Adapter Gartenbewässerung von @tombox
            https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
            Material Design Widgets von @Scrounger
            https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
            Widgets:
            Widgets plumb
            Widgets icons-mfd-svg
            Info:
            Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
            Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
            Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
            Sigi234
            Changelog:
            Projekt hochgeladen V3
            Projekt hochgeladen V4
            Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
            Danke an @JB_Sullivan
            E-Control View
            View_E_Control_sigi234.txt
            Benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
            TIMER VIEW
            View_Timer_3_sigi234.txt
            Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
            Adapter ist von @OliverIO
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
            Edit 310520:
            Neue Version hochgeladen
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
            Edit:
            Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
            Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
            Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
            Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
            Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
            https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
            https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
            Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
            Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            Betriebsstundenzähler
            In Bearbeitung
            https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
            Netatmo Crawler
            Liest Stationen von Netatmo aus.
            In Bearbeitung
            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
            Info View
            VIEW_INFO_sigi234.txt
            Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
            View Time Switch
            VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
            Adapter ist von @walli545
            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
            CSS Style:
            app-on-off-schedule-widget {
                /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                /* Background color of the widget */
                --ts-widget-bg-color: #424242;
                /* Background color of the triggers */
                --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                --ts-widget-fg-color: white;
                /* Font color of the switched states id */
                --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                /* Font color in buttons */
                --ts-widget-btn-fg-color: white;
                /* Font color of a disabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                /* Font color of an enabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-name-fg-color: white;
                /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                /* Font color of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                /* Font family used in the whole widget */
                --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                /* Font size of the name of the widget */
                --ts-widget-name-font-size: 2em;
                /* Font size of the switched oid */
                --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                   white use invert(1) and for black invert(0) */
                --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                /* Add trigger dropdown background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                /* Add trigger dropdown font color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                /* Add trigger dropdown hover background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                /* Font size of weekdays */
                --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                /* Font size of switched value (on/off) */
                --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                /* Font size of switched time */
                --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                /* Font size of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
            View Corona Ampel Austria
            (in Bearbeitung)
            Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
            https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
            View Corona Statistik Impfungen
            VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
            View Alexa TuneIn
            View_Alexa_TuneIn.txt
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
            VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
            VIEW Pegelalarm
            VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
            VIEW Geschirrspüler
            VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            View Alexa
            VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Drucker
            VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter
            VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
            VIEW Netzwerk
            VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter Detail
            VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Backitup
            VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Sprinkle Control
            VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Heizung
            VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
            Skript (Raumklima - v0.6.5):
            https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
            VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
            VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
            VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Kodi
            VIEW_Kodi_sigi234.txt
            VIEW Coronavirus Statistics
            VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Gross
            VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Spritpreise (AUT)
            VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Meteoalarm
            VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Device Watcher
            VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
            VIEW Energiefluss
            VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
            VIEW Drops-Weather
            VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
            VIEW Anrufmonitor
            VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Strompreise Aut
            VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
            PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
            2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
            Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
            Ecovacs Deebot Adapter:
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
            Forum:
            https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
            Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
            VIEW Klimaanlage
            VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
            PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
            Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
            VIEW IMAP (in Bearbeitung)
            VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
            Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
            Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
            Icons_Imap_Vis.zip
            DramaD Offline
            DramaD Offline
            Drama
            #582
            @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
            Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist =)
            Dein Design würde alles komplett abrunden.
            • DramaD Drama
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #583
              @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
              gelöscht
              DramaD 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                gelöscht
                DramaD Offline
                DramaD Offline
                Drama
                #584
                @sigi234 das ging etwas schnell :D habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                • sigi234S sigi234
                  LG Sigi
                  Hinweis:
                  Runterladen:
                  • Z-Index verstellt
                  VIEW IT
                  VIEW_IT_sigi234.txt
                  Inventwo Adaper:
                  Icons:
                  Flaggen:
                  Flaggen.zip
                  Was braucht Ihr:
                  Widgets:
                  Widgets plumb
                  Info:
                  Sigi234
                  Changelog:
                  E-Control View
                  Benötigt:
                  TIMER VIEW
                  Edit 310520:
                  Alarmanlage View
                  (Testphase)
                  Edit:
                  Icons:
                  Icons Alarm.zip
                  Weinkühlschrank
                  In Bearbeitung
                  In Bearbeitung
                  Netatmo Crawler
                  In Bearbeitung
                  Info View
                  View Time Switch
                  CSS Style:
                  (in Bearbeitung)
                  View Alexa TuneIn
                  VIEW FF
                  VIEW_FF_sigi234.txt
                  VIEW Pegelalarm
                  VIEW Geschirrspüler
                  View Alexa
                  VIEW Drucker
                  VIEW Wetter
                  VIEW Netzwerk
                  VIEW Wetter Detail
                  VIEW Backitup
                  VIEW Heizung
                  Edit: 200123
                  VIEW LG TV
                  tv-logos-pack.zip
                  ADAPTER:
                  VIEW Luftfeuchte
                  VIEW Kodi
                  Icons_Coronasta.zip
                  VIEW Home
                  Edit: 301221
                  VIEW Home2
                  VIEW Gross
                  VIEW Meteoalarm
                  VIEW Device Watcher
                  VIEW Energiefluss
                  VIEW Drops-Weather
                  VIEW Anrufmonitor
                  Forum:
                  VIEW Klimaanlage
                  Icons_Imap_Vis.zip
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #585
                  @sigi234 Hi Sigi,
                  kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                  Danke,
                  Christian
                  • ch90045C ch90045
                    @sigi234 Hi Sigi,
                    Danke,
                    Christian
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #586
                    @ch90045
                    Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
                    Erinner mich nochmal.
                    • sigi234S sigi234
                      @ch90045
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #587
                      @sigi234
                      Gute Besserung
                        dack23
                        #588
                        @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
                        das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
                        • D dack23
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #589
                          @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                          alexa listen view
                          Welche?
                          • sigi234S sigi234
                            alexa listen view
                            Welche?
                            dack23
                            #590
                            @sigi234
                            diese hier
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                            und die scripte bitte auch danke
                            • D dack23
                              @sigi234
                              diese hier
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #591
                              @sigi234
                              diese hier
                              Die gibt es nicht mehr.
                              https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                                derrapf
                                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                #592
                                @sigi234
                                Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                                Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                                Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                                Und dann hab ich noch eine Frage:
                                Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                                Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  @sigi234
                                  Gruss Ralf
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #593
                                  @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
                                  Adapter musiccast
                                  Jens MeyerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Adapter musiccast
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                    #594
                                    @sigi234
                                    hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
                                    würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
                                    was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
                                    und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
                                    ist da noch ein script im hintergrund?
                                    danke
                                    • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                      @sigi234
                                      danke
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #595
                                      @jens-meyer sagte in VIS von Sigi234:
                                      @sigi234
                                      Ist unter dem Screenshot
                                      Parser Adapter und Snmp Adapter
                                      Und
                                      Schau dir das mal an:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1617393862945
                                      -1
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Und
                                        drapo
                                        #596
                                        @sigi234
                                        Hab gesehen dass Du Deine Gartenbewässerungsview im inventwo Design aufbaust. Ich bin voll begeistert echt super gemacht!
                                        Würdest Du diese allenfalls zur Verfügung stellen?
                                        • D drapo
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #597
                                          @drapo sagte in VIS von Sigi234:
                                          Unter den Screenshot, aber noch nicht fertig.
