  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • O Opa75+
    @sigi234 Hi Sigi
    Anbei Screenshots.
    Mir ist aufgefallen, dass beim Hochladen der View mit dem Texteditor die Umlaute nicht korrekt angezeigt werden. Siehe den Text bei der Beschreibung. Löwe und Schütze habe ich geändert.
    Datenpunkt im Sternzeichen ist vorhanden.ST_Vis.jpg ST_Edit_Vis.jpg ST_Datenpunkt_Wert.jpg ST_Datenpunkt.jpg ST_Blockly.jpg
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #571
    @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Welche Vis Version hast du? System aktuell?
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Runterladen:
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #572
      @sigi234 vis 1.3.7
      Mache immer die Adapter Updates und auch das Systemupdate.
      Lade gleich nach deiner Anleitung das Vis herunter
      • sigi234S sigi234
        Runterladen:
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #573
        @sigi234 Habe das Vis mit Notepad ++ importiert => Umlaute sind ok, aber sonst ist alles wie zuvor.
        Beim Blockly JS-Funktion mit Ergebnis => drückt man auf "..." kommt ein skript bei dem die 1. Zeile leer ist. Ist das ok? Muss man wo Geburtsdaten eingeben?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Opa75+
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #574
          @opa75 Wenn ich das Blockly aktualisiere => steht im Log folgendes:
          • O Opa75+
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #575
            Passt so.
            https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase?page=1
            • sigi234S sigi234
              hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
              Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
              Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
              LG Sigi
              Hinweis:
              Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
              Runterladen:
              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
              ioBroker.vis-icontwo
              ioBroker.vis-inventwo
              Wenn mal was nicht funktioniert:
              • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
              • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
              • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
              • Z-Index verstellt
              • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
              • Skripte nicht installiert
              • Häufig hilft ein Neustart des Systems
              • Einen Browser refresh machen
              • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
              VIEW IT
              VIEW_IT_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
              VIEW_Wetter_sigi234.txt
              VIEW_LGTV_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
              VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
              View_Hue_Sigi234.txt
              VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
              View_web_speedy_Sigi234.txt
              VIEW BROTHER 9332_neu.txt
              View_BackItup_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
              View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
              View_Openliga_DB19_20.txt
              View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
              Icons_Netzwerkstatus.zip
              View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
              Icons sind von @stimezo
              Inventwo Adaper:
              https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
              Material Design Widgets benötigt.
              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              Edit: Neue Versionen:
              Icons:
              seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
              Flaggen:
              Flaggen.zip
              View_Corona_Land_sigi234.txt
              View_Corona_Top5_Sigi234.txt
              Edit: DP Fehler korrigiert.
              Edit2: DP Fehler korrigiert.
              View_Meteoalarm_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
              Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
              Was braucht Ihr:
              Adapter Gartenbewässerung von @tombox
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
              Material Design Widgets von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
              Widgets:
              Widgets plumb
              Widgets icons-mfd-svg
              Info:
              Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
              Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
              Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
              Sigi234
              Changelog:
              Projekt hochgeladen V3
              Projekt hochgeladen V4
              Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
              Danke an @JB_Sullivan
              E-Control View
              View_E_Control_sigi234.txt
              Benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
              TIMER VIEW
              View_Timer_3_sigi234.txt
              Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
              Adapter ist von @OliverIO
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
              Edit 310520:
              Neue Version hochgeladen
              Alarmanlage View
              (Testphase)
              VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
              Edit:
              Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
              Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
              Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
              Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
              Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
              Icons:
              Icons Alarm.zip
              Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
              https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
              Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
              Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
              Weinkühlschrank
              In Bearbeitung
              Betriebsstundenzähler
              In Bearbeitung
              https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
              Netatmo Crawler
              Liest Stationen von Netatmo aus.
              In Bearbeitung
              https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
              Info View
              VIEW_INFO_sigi234.txt
              Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
              View Time Switch
              VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
              Adapter ist von @walli545
              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              CSS Style:
              app-on-off-schedule-widget {
                  /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                  --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                  /* Background color of the widget */
                  --ts-widget-bg-color: #424242;
                  /* Background color of the triggers */
                  --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                  /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                  --ts-widget-fg-color: white;
                  /* Font color of the switched states id */
                  --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                  /* Font color in buttons */
                  --ts-widget-btn-fg-color: white;
                  /* Font color of a disabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                  /* Font color of an enabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                  /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-name-fg-color: white;
                  /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                  /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                  --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                  /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                  /* Font color of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                  /* Font family used in the whole widget */
                  --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                  /* Font size of the name of the widget */
                  --ts-widget-name-font-size: 2em;
                  /* Font size of the switched oid */
                  --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                  /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                     white use invert(1) and for black invert(0) */
                  --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                  /* Add trigger dropdown background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                  /* Add trigger dropdown font color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                  /* Add trigger dropdown hover background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                  /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                  /* Font size of weekdays */
                  --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                  /* Font size of switched value (on/off) */
                  --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                  /* Font size of switched time */
                  --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                  /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                  --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                  /* Font size of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
              View Corona Ampel Austria
              (in Bearbeitung)
              Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
              https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
              View Corona Statistik Impfungen
              VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
              View Alexa TuneIn
              View_Alexa_TuneIn.txt
              VIEW FF
              VIEW_FF_sigi234.txt
              VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
              VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
              VIEW Pegelalarm
              VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
              VIEW Geschirrspüler
              VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              View Alexa
              VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Drucker
              VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter
              VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
              VIEW Netzwerk
              VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter Detail
              VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Backitup
              VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Sprinkle Control
              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Heizung
              VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
              Edit: 200123
              VIEW LG TV
              VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
              tv-logos-pack.zip
              ADAPTER:
              https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
              VIEW Luftfeuchte
              VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
              Skript (Raumklima - v0.6.5):
              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
              VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
              VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
              VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Kodi
              VIEW_Kodi_sigi234.txt
              VIEW Coronavirus Statistics
              VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
              Icons_Coronasta.zip
              VIEW Home
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
              Edit: 301221
              VIEW Home2
              VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Gross
              VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Spritpreise (AUT)
              VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Meteoalarm
              VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Device Watcher
              VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
              VIEW Energiefluss
              VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
              VIEW Drops-Weather
              VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
              VIEW Anrufmonitor
              VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Strompreise Aut
              VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
              PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
              2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
              Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
              Ecovacs Deebot Adapter:
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
              Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
              Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
              VIEW Klimaanlage
              VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
              PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
              Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
              VIEW IMAP (in Bearbeitung)
              VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
              Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
              Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
              Icons_Imap_Vis.zip
              O Offline
              O Offline
              Opa75+
              #576
              @sigi234 Habe mich mal durch die Mondphase 1 gelesen. Leider bin ich dort auch nicht weiter gekommen. Habe im Edit den z-Wert von den Cards geändert. =>Im Vis sehe ich jetzt den Widder, aber es sollte ja Wassermann angezeigt werden. Das Bild "Wassermann" wird auch nicht angezeigt obwohl im Datenpunkt "11Sternzeichen.jpg" angezeigt wird. Müsste ich etwa im Bild "Sternzeichen Bild aktuell" bei der Sichtbarkeit etwas einstellen? Die Einstellung bei Sichtbarkeit der Cards habe ich laut Screenshot gemacht.
              Im blockly erstelle Text aus, habe ich den Pfad " /vis.0/" eingetragen. fehlt da eventuell noch etwas? Die Bilder liegen im Vis.0 Hast Du noch eine Idee wo ich hängen könnte.
              Jedenfalls besten Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir.
              • O Opa75+
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #577
                @opa75
                Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
                O Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @opa75
                  O Offline
                  O Offline
                  Opa75+
                  #578
                  @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
                  • sigi234S sigi234
                    @opa75
                    Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    #579
                    @sigi234
                    Servus, ich muss mal wieder nerven.
                    Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
                    Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
                    Dann mit parser.
                    Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
                    siehe auch:
                    https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                      @sigi234
                      Dann mit parser.
                      siehe auch:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #580
                      @holger-etzel
                      Welcher Drucker genau?
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @holger-etzel
                        Holger Etzel
                        #581
                        @sigi234
                        Brother MFC-J4625DW
                        • sigi234S sigi234
                          LG Sigi
                          Hinweis:
                          Runterladen:
                          • Z-Index verstellt
                          VIEW IT
                          VIEW_IT_sigi234.txt
                          Inventwo Adaper:
                          Icons:
                          Flaggen:
                          Flaggen.zip
                          Was braucht Ihr:
                          Widgets:
                          Widgets plumb
                          Info:
                          Sigi234
                          Changelog:
                          E-Control View
                          Benötigt:
                          TIMER VIEW
                          Edit 310520:
                          Alarmanlage View
                          (Testphase)
                          Edit:
                          Icons:
                          Icons Alarm.zip
                          Weinkühlschrank
                          In Bearbeitung
                          In Bearbeitung
                          Netatmo Crawler
                          In Bearbeitung
                          Info View
                          View Time Switch
                          CSS Style:
                          (in Bearbeitung)
                          View Alexa TuneIn
                          VIEW FF
                          VIEW_FF_sigi234.txt
                          VIEW Pegelalarm
                          VIEW Geschirrspüler
                          View Alexa
                          VIEW Drucker
                          VIEW Wetter
                          VIEW Netzwerk
                          VIEW Wetter Detail
                          VIEW Backitup
                          VIEW Heizung
                          Edit: 200123
                          VIEW LG TV
                          tv-logos-pack.zip
                          ADAPTER:
                          VIEW Luftfeuchte
                          VIEW Kodi
                          Icons_Coronasta.zip
                          VIEW Home
                          Edit: 301221
                          VIEW Home2
                          VIEW Gross
                          VIEW Meteoalarm
                          VIEW Device Watcher
                          VIEW Energiefluss
                          VIEW Drops-Weather
                          VIEW Anrufmonitor
                          Forum:
                          VIEW Klimaanlage
                          Icons_Imap_Vis.zip
                          DramaD Offline
                          DramaD Offline
                          Drama
                          #582
                          @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
                          Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist =)
                          Dein Design würde alles komplett abrunden.
                          • DramaD Drama
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #583
                            @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
                            gelöscht
                            DramaD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              gelöscht
                              DramaD Offline
                              DramaD Offline
                              Drama
                              #584
                              @sigi234 das ging etwas schnell :D habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                              • sigi234S sigi234
                                LG Sigi
                                Hinweis:
                                Runterladen:
                                • Z-Index verstellt
                                VIEW IT
                                VIEW_IT_sigi234.txt
                                Inventwo Adaper:
                                Icons:
                                Flaggen:
                                Flaggen.zip
                                Was braucht Ihr:
                                Widgets:
                                Widgets plumb
                                Info:
                                Sigi234
                                Changelog:
                                E-Control View
                                Benötigt:
                                TIMER VIEW
                                Edit 310520:
                                Alarmanlage View
                                (Testphase)
                                Edit:
                                Icons:
                                Icons Alarm.zip
                                Weinkühlschrank
                                In Bearbeitung
                                In Bearbeitung
                                Netatmo Crawler
                                In Bearbeitung
                                Info View
                                View Time Switch
                                CSS Style:
                                (in Bearbeitung)
                                View Alexa TuneIn
                                VIEW FF
                                VIEW_FF_sigi234.txt
                                VIEW Pegelalarm
                                VIEW Geschirrspüler
                                View Alexa
                                VIEW Drucker
                                VIEW Wetter
                                VIEW Netzwerk
                                VIEW Wetter Detail
                                VIEW Backitup
                                VIEW Heizung
                                Edit: 200123
                                VIEW LG TV
                                tv-logos-pack.zip
                                ADAPTER:
                                VIEW Luftfeuchte
                                VIEW Kodi
                                Icons_Coronasta.zip
                                VIEW Home
                                Edit: 301221
                                VIEW Home2
                                VIEW Gross
                                VIEW Meteoalarm
                                VIEW Device Watcher
                                VIEW Energiefluss
                                VIEW Drops-Weather
                                VIEW Anrufmonitor
                                Forum:
                                VIEW Klimaanlage
                                Icons_Imap_Vis.zip
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #585
                                @sigi234 Hi Sigi,
                                kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                                Danke,
                                Christian
                                • ch90045C ch90045
                                  @sigi234 Hi Sigi,
                                  Danke,
                                  Christian
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #586
                                  @ch90045
                                  Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
                                  Erinner mich nochmal.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ch90045
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #587
                                    @sigi234
                                    Gute Besserung
                                      dack23
                                      #588
                                      @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
                                      das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
                                      • D dack23
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #589
                                        @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                                        alexa listen view
                                        Welche?
                                        • sigi234S sigi234
                                          alexa listen view
                                          Welche?
                                          dack23
                                          #590
                                          @sigi234
                                          diese hier
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                                          und die scripte bitte auch danke
