  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • O Opa75+
    @sigi234 Habe das Vis mit Notepad ++ importiert => Umlaute sind ok, aber sonst ist alles wie zuvor.
    Beim Blockly JS-Funktion mit Ergebnis => drückt man auf "..." kommt ein skript bei dem die 1. Zeile leer ist. Ist das ok? Muss man wo Geburtsdaten eingeben?
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #574
    @opa75 Wenn ich das Blockly aktualisiere => steht im Log folgendes:
    • O Opa75+
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #575
      @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
      Passt so.
      https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase?page=1
      • sigi234S sigi234
        hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
        Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
        Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
        LG Sigi
        Hinweis:
        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
        ioBroker.vis-icontwo
        ioBroker.vis-inventwo
        Wenn mal was nicht funktioniert:
        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
        • Z-Index verstellt
        • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
        • Skripte nicht installiert
        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
        • Einen Browser refresh machen
        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
        VIEW IT
        VIEW_IT_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
        VIEW_Wetter_sigi234.txt
        VIEW_LGTV_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
        VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
        View_Hue_Sigi234.txt
        VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
        View_web_speedy_Sigi234.txt
        VIEW BROTHER 9332_neu.txt
        View_BackItup_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
        View_Openliga_DB19_20.txt
        View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
        Icons_Netzwerkstatus.zip
        View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
        Icons sind von @stimezo
        Inventwo Adaper:
        https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
        Material Design Widgets benötigt.
        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
        Edit: Neue Versionen:
        Icons:
        seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
        Flaggen:
        Flaggen.zip
        View_Corona_Land_sigi234.txt
        View_Corona_Top5_Sigi234.txt
        Edit: DP Fehler korrigiert.
        Edit2: DP Fehler korrigiert.
        View_Meteoalarm_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
        Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
        Was braucht Ihr:
        Adapter Gartenbewässerung von @tombox
        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
        Material Design Widgets von @Scrounger
        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
        Widgets:
        Widgets plumb
        Widgets icons-mfd-svg
        Info:
        Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
        Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
        Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
        Sigi234
        Changelog:
        Projekt hochgeladen V3
        Projekt hochgeladen V4
        Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
        Danke an @JB_Sullivan
        E-Control View
        View_E_Control_sigi234.txt
        Benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
        TIMER VIEW
        View_Timer_3_sigi234.txt
        Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
        Adapter ist von @OliverIO
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
        Edit 310520:
        Neue Version hochgeladen
        Alarmanlage View
        (Testphase)
        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
        Edit:
        Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
        Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
        Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
        Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
        Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
        Icons:
        Icons Alarm.zip
        Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
        https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
        Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
        Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
        Weinkühlschrank
        In Bearbeitung
        Betriebsstundenzähler
        In Bearbeitung
        https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
        Netatmo Crawler
        Liest Stationen von Netatmo aus.
        In Bearbeitung
        https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
        Info View
        VIEW_INFO_sigi234.txt
        Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
        View Time Switch
        VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
        Adapter ist von @walli545
        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
        CSS Style:
        app-on-off-schedule-widget {
            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
            /* Background color of the widget */
            --ts-widget-bg-color: #424242;
            /* Background color of the triggers */
            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
            --ts-widget-fg-color: white;
            /* Font color of the switched states id */
            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
            /* Font color in buttons */
            --ts-widget-btn-fg-color: white;
            /* Font color of a disabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
            /* Font color of an enabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-name-fg-color: white;
            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
            /* Font color of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
            /* Font family used in the whole widget */
            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
            /* Font size of the name of the widget */
            --ts-widget-name-font-size: 2em;
            /* Font size of the switched oid */
            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
               white use invert(1) and for black invert(0) */
            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
            /* Add trigger dropdown background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
            /* Add trigger dropdown font color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
            /* Add trigger dropdown hover background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
            /* Font size of weekdays */
            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
            /* Font size of switched value (on/off) */
            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
            /* Font size of switched time */
            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
            /* Font size of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
        View Corona Ampel Austria
        (in Bearbeitung)
        Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
        https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
        View Corona Statistik Impfungen
        VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
        View Alexa TuneIn
        View_Alexa_TuneIn.txt
        VIEW FF
        VIEW_FF_sigi234.txt
        VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
        VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
        VIEW Pegelalarm
        VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
        VIEW Geschirrspüler
        VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        View Alexa
        VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Drucker
        VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter
        VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
        VIEW Netzwerk
        VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter Detail
        VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Backitup
        VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Sprinkle Control
        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Heizung
        VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
        Edit: 200123
        VIEW LG TV
        VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
        tv-logos-pack.zip
        ADAPTER:
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
        VIEW Luftfeuchte
        VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
        Skript (Raumklima - v0.6.5):
        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
        VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
        VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
        VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Kodi
        VIEW_Kodi_sigi234.txt
        VIEW Coronavirus Statistics
        VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
        Icons_Coronasta.zip
        VIEW Home
        VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
        Edit: 301221
        VIEW Home2
        VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Gross
        VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Spritpreise (AUT)
        VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Meteoalarm
        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Device Watcher
        VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
        VIEW Energiefluss
        VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
        VIEW Drops-Weather
        VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
        VIEW Anrufmonitor
        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Strompreise Aut
        VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
        PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
        2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
        Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
        Ecovacs Deebot Adapter:
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
        Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
        Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
        VIEW Klimaanlage
        VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
        PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
        Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
        VIEW IMAP (in Bearbeitung)
        VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
        Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
        Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
        Icons_Imap_Vis.zip
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #576
        @sigi234 Habe mich mal durch die Mondphase 1 gelesen. Leider bin ich dort auch nicht weiter gekommen. Habe im Edit den z-Wert von den Cards geändert. =>Im Vis sehe ich jetzt den Widder, aber es sollte ja Wassermann angezeigt werden. Das Bild "Wassermann" wird auch nicht angezeigt obwohl im Datenpunkt "11Sternzeichen.jpg" angezeigt wird. Müsste ich etwa im Bild "Sternzeichen Bild aktuell" bei der Sichtbarkeit etwas einstellen? Die Einstellung bei Sichtbarkeit der Cards habe ich laut Screenshot gemacht.
        Im blockly erstelle Text aus, habe ich den Pfad " /vis.0/" eingetragen. fehlt da eventuell noch etwas? Die Bilder liegen im Vis.0 Hast Du noch eine Idee wo ich hängen könnte.
        Jedenfalls besten Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir.
        • O Opa75+
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #577
          @opa75
          Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
          O Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @opa75
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #578
            @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @opa75
              Holger EtzelH Offline
              Holger Etzel
              #579
              @sigi234
              Servus, ich muss mal wieder nerven.
              Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
              Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
              Dann mit parser.
              Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
              siehe auch:
              https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
              • Holger EtzelH Holger Etzel
                @sigi234
                Dann mit parser.
                siehe auch:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #580
                @holger-etzel
                Welcher Drucker genau?
                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @holger-etzel
                  Holger Etzel
                  #581
                  @sigi234
                  Brother MFC-J4625DW
                  • sigi234S sigi234
                    LG Sigi
                    Hinweis:
                    Runterladen:
                    • Z-Index verstellt
                    VIEW IT
                    VIEW_IT_sigi234.txt
                    Inventwo Adaper:
                    Icons:
                    Flaggen:
                    Flaggen.zip
                    Was braucht Ihr:
                    Widgets:
                    Widgets plumb
                    Info:
                    Sigi234
                    Changelog:
                    E-Control View
                    Benötigt:
                    TIMER VIEW
                    Edit 310520:
                    Alarmanlage View
                    (Testphase)
                    Edit:
                    Icons:
                    Icons Alarm.zip
                    Weinkühlschrank
                    In Bearbeitung
                    In Bearbeitung
                    Netatmo Crawler
                    In Bearbeitung
                    Info View
                    View Time Switch
                    CSS Style:
                    (in Bearbeitung)
                    View Alexa TuneIn
                    VIEW FF
                    VIEW_FF_sigi234.txt
                    VIEW Pegelalarm
                    VIEW Geschirrspüler
                    View Alexa
                    VIEW Drucker
                    VIEW Wetter
                    VIEW Netzwerk
                    VIEW Wetter Detail
                    VIEW Backitup
                    VIEW Heizung
                    Edit: 200123
                    VIEW LG TV
                    tv-logos-pack.zip
                    ADAPTER:
                    VIEW Luftfeuchte
                    VIEW Kodi
                    Icons_Coronasta.zip
                    VIEW Home
                    Edit: 301221
                    VIEW Home2
                    VIEW Gross
                    VIEW Meteoalarm
                    VIEW Device Watcher
                    VIEW Energiefluss
                    VIEW Drops-Weather
                    VIEW Anrufmonitor
                    Forum:
                    VIEW Klimaanlage
                    Icons_Imap_Vis.zip
                    DramaD Offline
                    DramaD Offline
                    Drama
                    #582
                    @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
                    Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist =)
                    Dein Design würde alles komplett abrunden.
                    • DramaD Drama
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #583
                      @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
                      gelöscht
                      DramaD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        gelöscht
                        DramaD Offline
                        DramaD Offline
                        Drama
                        #584
                        @sigi234 das ging etwas schnell :D habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                        • sigi234S sigi234
                          LG Sigi
                          Hinweis:
                          Runterladen:
                          • Z-Index verstellt
                          VIEW IT
                          VIEW_IT_sigi234.txt
                          Inventwo Adaper:
                          Icons:
                          Flaggen:
                          Flaggen.zip
                          Was braucht Ihr:
                          Widgets:
                          Widgets plumb
                          Info:
                          Sigi234
                          Changelog:
                          E-Control View
                          Benötigt:
                          TIMER VIEW
                          Edit 310520:
                          Alarmanlage View
                          (Testphase)
                          Edit:
                          Icons:
                          Icons Alarm.zip
                          Weinkühlschrank
                          In Bearbeitung
                          In Bearbeitung
                          Netatmo Crawler
                          In Bearbeitung
                          Info View
                          View Time Switch
                          CSS Style:
                          (in Bearbeitung)
                          View Alexa TuneIn
                          VIEW FF
                          VIEW_FF_sigi234.txt
                          VIEW Pegelalarm
                          VIEW Geschirrspüler
                          View Alexa
                          VIEW Drucker
                          VIEW Wetter
                          VIEW Netzwerk
                          VIEW Wetter Detail
                          VIEW Backitup
                          VIEW Heizung
                          Edit: 200123
                          VIEW LG TV
                          tv-logos-pack.zip
                          ADAPTER:
                          VIEW Luftfeuchte
                          VIEW Kodi
                          Icons_Coronasta.zip
                          VIEW Home
                          Edit: 301221
                          VIEW Home2
                          VIEW Gross
                          VIEW Meteoalarm
                          VIEW Device Watcher
                          VIEW Energiefluss
                          VIEW Drops-Weather
                          VIEW Anrufmonitor
                          Forum:
                          VIEW Klimaanlage
                          Icons_Imap_Vis.zip
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #585
                          @sigi234 Hi Sigi,
                          kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                          Danke,
                          Christian
                          • ch90045C ch90045
                            @sigi234 Hi Sigi,
                            Danke,
                            Christian
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #586
                            @ch90045
                            Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
                            Erinner mich nochmal.
                            • sigi234S sigi234
                              @ch90045
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #587
                              @sigi234
                              Gute Besserung
                                dack23
                                #588
                                @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
                                das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
                                • D dack23
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #589
                                  @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                                  alexa listen view
                                  Welche?
                                  • sigi234S sigi234
                                    alexa listen view
                                    Welche?
                                    dack23
                                    #590
                                    @sigi234
                                    diese hier
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                                    und die scripte bitte auch danke
                                    • D dack23
                                      @sigi234
                                      diese hier
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #591
                                      @sigi234
                                      diese hier
                                      Die gibt es nicht mehr.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                                        derrapf
                                        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                        #592
                                        @sigi234
                                        Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                                        Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                                        Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                                        Und dann hab ich noch eine Frage:
                                        Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                                        Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          @sigi234
                                          Gruss Ralf
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #593
                                          @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
                                          Adapter musiccast
                                          Jens MeyerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
