  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @opa75
    Zeige mal Screenshots
    O Offline
    O Offline
    Opa75+
    #570
    @sigi234 Hi Sigi
    Anbei Screenshots.
    Mir ist aufgefallen, dass beim Hochladen der View mit dem Texteditor die Umlaute nicht korrekt angezeigt werden. Siehe den Text bei der Beschreibung. Löwe und Schütze habe ich geändert.
    Datenpunkt im Sternzeichen ist vorhanden.ST_Vis.jpg ST_Edit_Vis.jpg ST_Datenpunkt_Wert.jpg ST_Datenpunkt.jpg ST_Blockly.jpg
    • O Opa75+
      @sigi234 Hi Sigi
      Anbei Screenshots.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #571
      @opa75 sagte in VIS von Sigi234:
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Welche Vis Version hast du? System aktuell?
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Runterladen:
        O Offline
        O Offline
        Opa75+
        #572
        @sigi234 vis 1.3.7
        Mache immer die Adapter Updates und auch das Systemupdate.
        Lade gleich nach deiner Anleitung das Vis herunter
        • sigi234S sigi234
          Runterladen:
          O Offline
          O Offline
          Opa75+
          #573
          @sigi234 Habe das Vis mit Notepad ++ importiert => Umlaute sind ok, aber sonst ist alles wie zuvor.
          Beim Blockly JS-Funktion mit Ergebnis => drückt man auf "..." kommt ein skript bei dem die 1. Zeile leer ist. Ist das ok? Muss man wo Geburtsdaten eingeben?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Opa75+
            O Offline
            O Offline
            Opa75+
            #574
            @opa75 Wenn ich das Blockly aktualisiere => steht im Log folgendes:
            • O Opa75+
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #575
              Passt so.
              https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase?page=1
              • sigi234S sigi234
                hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                LG Sigi
                Hinweis:
                Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                Runterladen:
                Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                ioBroker.vis-icontwo
                ioBroker.vis-inventwo
                Wenn mal was nicht funktioniert:
                • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                • Z-Index verstellt
                • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                • Skripte nicht installiert
                • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                • Einen Browser refresh machen
                • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                VIEW IT
                VIEW_IT_sigi234.txt
                VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                VIEW_Wetter_sigi234.txt
                VIEW_LGTV_sigi234.txt
                VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                View_Hue_Sigi234.txt
                VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                View_web_speedy_Sigi234.txt
                VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                View_BackItup_sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                View_Openliga_DB19_20.txt
                View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                Icons_Netzwerkstatus.zip
                View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                Icons sind von @stimezo
                Inventwo Adaper:
                https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                Material Design Widgets benötigt.
                https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                Edit: Neue Versionen:
                Icons:
                seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                Flaggen:
                Flaggen.zip
                View_Corona_Land_sigi234.txt
                View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                Edit: DP Fehler korrigiert.
                Edit2: DP Fehler korrigiert.
                View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                Was braucht Ihr:
                Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                Material Design Widgets von @Scrounger
                https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                Widgets:
                Widgets plumb
                Widgets icons-mfd-svg
                Info:
                Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                Sigi234
                Changelog:
                Projekt hochgeladen V3
                Projekt hochgeladen V4
                Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                Danke an @JB_Sullivan
                E-Control View
                View_E_Control_sigi234.txt
                Benötigt:
                https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                TIMER VIEW
                View_Timer_3_sigi234.txt
                Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                Adapter ist von @OliverIO
                https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                Edit 310520:
                Neue Version hochgeladen
                Alarmanlage View
                (Testphase)
                VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                Edit:
                Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                Icons:
                Icons Alarm.zip
                Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                Weinkühlschrank
                In Bearbeitung
                Betriebsstundenzähler
                In Bearbeitung
                https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                Netatmo Crawler
                Liest Stationen von Netatmo aus.
                In Bearbeitung
                https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                Info View
                VIEW_INFO_sigi234.txt
                Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                View Time Switch
                VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                Adapter ist von @walli545
                https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                CSS Style:
                app-on-off-schedule-widget {
                    /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                    --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                    /* Background color of the widget */
                    --ts-widget-bg-color: #424242;
                    /* Background color of the triggers */
                    --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                    /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                    --ts-widget-fg-color: white;
                    /* Font color of the switched states id */
                    --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                    /* Font color in buttons */
                    --ts-widget-btn-fg-color: white;
                    /* Font color of a disabled weekday */
                    --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                    /* Font color of an enabled weekday */
                    --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                    /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                    --ts-widget-name-fg-color: white;
                    /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                    --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                    /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                    --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                    /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                    --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                    /* Font color of the astro time's shift */
                    --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                    /* Font family used in the whole widget */
                    --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                    /* Font size of the name of the widget */
                    --ts-widget-name-font-size: 2em;
                    /* Font size of the switched oid */
                    --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                    /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                       white use invert(1) and for black invert(0) */
                    --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                    /* Add trigger dropdown background color */
                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                    /* Add trigger dropdown font color */
                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                    /* Add trigger dropdown hover background color */
                    --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                    /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                    /* Font size of weekdays */
                    --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                    /* Font size of switched value (on/off) */
                    --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                    /* Font size of switched time */
                    --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                    /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                    --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                    /* Font size of the astro time's shift */
                    --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                View Corona Ampel Austria
                (in Bearbeitung)
                Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                View Corona Statistik Impfungen
                VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                View Alexa TuneIn
                View_Alexa_TuneIn.txt
                VIEW FF
                VIEW_FF_sigi234.txt
                VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                VIEW Pegelalarm
                VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                VIEW Geschirrspüler
                VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                View Alexa
                VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Drucker
                VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Wetter
                VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                VIEW Netzwerk
                VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Wetter Detail
                VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Backitup
                VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Sprinkle Control
                VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Heizung
                VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                Edit: 200123
                VIEW LG TV
                VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                tv-logos-pack.zip
                ADAPTER:
                https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                VIEW Luftfeuchte
                VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                Skript (Raumklima - v0.6.5):
                https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Kodi
                VIEW_Kodi_sigi234.txt
                VIEW Coronavirus Statistics
                VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                Icons_Coronasta.zip
                VIEW Home
                VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                Edit: 301221
                VIEW Home2
                VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Gross
                VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Spritpreise (AUT)
                VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Meteoalarm
                VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Device Watcher
                VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                VIEW Energiefluss
                VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                VIEW Drops-Weather
                VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                VIEW Anrufmonitor
                VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                VIEW Strompreise Aut
                VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                Ecovacs Deebot Adapter:
                https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                Forum:
                https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                VIEW Klimaanlage
                VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                Icons_Imap_Vis.zip
                O Offline
                O Offline
                Opa75+
                #576
                @sigi234 Habe mich mal durch die Mondphase 1 gelesen. Leider bin ich dort auch nicht weiter gekommen. Habe im Edit den z-Wert von den Cards geändert. =>Im Vis sehe ich jetzt den Widder, aber es sollte ja Wassermann angezeigt werden. Das Bild "Wassermann" wird auch nicht angezeigt obwohl im Datenpunkt "11Sternzeichen.jpg" angezeigt wird. Müsste ich etwa im Bild "Sternzeichen Bild aktuell" bei der Sichtbarkeit etwas einstellen? Die Einstellung bei Sichtbarkeit der Cards habe ich laut Screenshot gemacht.
                Im blockly erstelle Text aus, habe ich den Pfad " /vis.0/" eingetragen. fehlt da eventuell noch etwas? Die Bilder liegen im Vis.0 Hast Du noch eine Idee wo ich hängen könnte.
                Jedenfalls besten Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir.
                • O Opa75+
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #577
                  @opa75
                  Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
                  O Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @opa75
                    O Offline
                    O Offline
                    Opa75+
                    #578
                    @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
                    • sigi234S sigi234
                      @opa75
                      Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      #579
                      @sigi234
                      Servus, ich muss mal wieder nerven.
                      Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
                      Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
                      Dann mit parser.
                      Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
                      siehe auch:
                      https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        @sigi234
                        Dann mit parser.
                        siehe auch:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #580
                        @holger-etzel
                        Welcher Drucker genau?
                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @holger-etzel
                          Holger Etzel
                          #581
                          @sigi234
                          Brother MFC-J4625DW
                          • sigi234S sigi234
                            LG Sigi
                            Hinweis:
                            Runterladen:
                            • Z-Index verstellt
                            VIEW IT
                            VIEW_IT_sigi234.txt
                            Inventwo Adaper:
                            Icons:
                            Flaggen:
                            Flaggen.zip
                            Was braucht Ihr:
                            Widgets:
                            Widgets plumb
                            Info:
                            Sigi234
                            Changelog:
                            E-Control View
                            Benötigt:
                            TIMER VIEW
                            Edit 310520:
                            Alarmanlage View
                            (Testphase)
                            Edit:
                            Icons:
                            Icons Alarm.zip
                            Weinkühlschrank
                            In Bearbeitung
                            In Bearbeitung
                            Netatmo Crawler
                            In Bearbeitung
                            Info View
                            View Time Switch
                            CSS Style:
                            (in Bearbeitung)
                            View Alexa TuneIn
                            VIEW FF
                            VIEW_FF_sigi234.txt
                            VIEW Pegelalarm
                            VIEW Geschirrspüler
                            View Alexa
                            VIEW Drucker
                            VIEW Wetter
                            VIEW Netzwerk
                            VIEW Wetter Detail
                            VIEW Backitup
                            VIEW Heizung
                            Edit: 200123
                            VIEW LG TV
                            tv-logos-pack.zip
                            ADAPTER:
                            VIEW Luftfeuchte
                            VIEW Kodi
                            Icons_Coronasta.zip
                            VIEW Home
                            Edit: 301221
                            VIEW Home2
                            VIEW Gross
                            VIEW Meteoalarm
                            VIEW Device Watcher
                            VIEW Energiefluss
                            VIEW Drops-Weather
                            VIEW Anrufmonitor
                            Forum:
                            VIEW Klimaanlage
                            Icons_Imap_Vis.zip
                            DramaD Offline
                            DramaD Offline
                            Drama
                            #582
                            @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
                            Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist =)
                            Dein Design würde alles komplett abrunden.
                            • DramaD Drama
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #583
                              @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
                              gelöscht
                              DramaD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                gelöscht
                                DramaD Offline
                                DramaD Offline
                                Drama
                                #584
                                @sigi234 das ging etwas schnell :D habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                                • sigi234S sigi234
                                  LG Sigi
                                  Hinweis:
                                  Runterladen:
                                  • Z-Index verstellt
                                  VIEW IT
                                  VIEW_IT_sigi234.txt
                                  Inventwo Adaper:
                                  Icons:
                                  Flaggen:
                                  Flaggen.zip
                                  Was braucht Ihr:
                                  Widgets:
                                  Widgets plumb
                                  Info:
                                  Sigi234
                                  Changelog:
                                  E-Control View
                                  Benötigt:
                                  TIMER VIEW
                                  Edit 310520:
                                  Alarmanlage View
                                  (Testphase)
                                  Edit:
                                  Icons:
                                  Icons Alarm.zip
                                  Weinkühlschrank
                                  In Bearbeitung
                                  In Bearbeitung
                                  Netatmo Crawler
                                  In Bearbeitung
                                  Info View
                                  View Time Switch
                                  CSS Style:
                                  (in Bearbeitung)
                                  View Alexa TuneIn
                                  VIEW FF
                                  VIEW_FF_sigi234.txt
                                  VIEW Pegelalarm
                                  VIEW Geschirrspüler
                                  View Alexa
                                  VIEW Drucker
                                  VIEW Wetter
                                  VIEW Netzwerk
                                  VIEW Wetter Detail
                                  VIEW Backitup
                                  VIEW Heizung
                                  Edit: 200123
                                  VIEW LG TV
                                  tv-logos-pack.zip
                                  ADAPTER:
                                  VIEW Luftfeuchte
                                  VIEW Kodi
                                  Icons_Coronasta.zip
                                  VIEW Home
                                  Edit: 301221
                                  VIEW Home2
                                  VIEW Gross
                                  VIEW Meteoalarm
                                  VIEW Device Watcher
                                  VIEW Energiefluss
                                  VIEW Drops-Weather
                                  VIEW Anrufmonitor
                                  Forum:
                                  VIEW Klimaanlage
                                  Icons_Imap_Vis.zip
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  #585
                                  @sigi234 Hi Sigi,
                                  kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                                  Danke,
                                  Christian
                                  • ch90045C ch90045
                                    @sigi234 Hi Sigi,
                                    Danke,
                                    Christian
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #586
                                    @ch90045
                                    Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
                                    Erinner mich nochmal.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ch90045
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #587
                                      @sigi234
                                      Gute Besserung
                                        dack23
                                        #588
                                        @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
                                        das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
                                        • D dack23
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #589
                                          @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                                          alexa listen view
                                          Welche?
