  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • O Opa75+
    @sigi234 Habe mich mal durch die Mondphase 1 gelesen. Leider bin ich dort auch nicht weiter gekommen. Habe im Edit den z-Wert von den Cards geändert. =>Im Vis sehe ich jetzt den Widder, aber es sollte ja Wassermann angezeigt werden. Das Bild "Wassermann" wird auch nicht angezeigt obwohl im Datenpunkt "11Sternzeichen.jpg" angezeigt wird. Müsste ich etwa im Bild "Sternzeichen Bild aktuell" bei der Sichtbarkeit etwas einstellen? Die Einstellung bei Sichtbarkeit der Cards habe ich laut Screenshot gemacht.
    Im blockly erstelle Text aus, habe ich den Pfad " /vis.0/" eingetragen. fehlt da eventuell noch etwas? Die Bilder liegen im Vis.0 Hast Du noch eine Idee wo ich hängen könnte.
    Jedenfalls besten Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #577
    @opa75
    Ok, das mit den Cards geht bei mir jetzt auch nicht. Muss ich mir ansehen.
    O Holger EtzelH 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @opa75
      O Offline
      O Offline
      Opa75+
      #578
      @sigi234 👍 noch schönes Wochenende.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @opa75
        Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        #579
        @sigi234
        Servus, ich muss mal wieder nerven.
        Wie hast du es geschafft die Füllstände deines Druckers abzurufen.
        Habe schon mit SNMP probiert, da bekomme ich keine richtigen Werte.
        Dann mit parser.
        Da scheitert es wohl am RegEx-Code.
        siehe auch:
        https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/46
        • Holger EtzelH Holger Etzel
          @sigi234
          Dann mit parser.
          siehe auch:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #580
          @holger-etzel
          Welcher Drucker genau?
          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @holger-etzel
            Holger Etzel
            #581
            @sigi234
            Brother MFC-J4625DW
            • sigi234S sigi234
              hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
              Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
              Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
              LG Sigi
              Hinweis:
              Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
              Runterladen:
              Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
              ioBroker.vis-icontwo
              ioBroker.vis-inventwo
              Wenn mal was nicht funktioniert:
              • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
              • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
              • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
              • Z-Index verstellt
              • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
              • Skripte nicht installiert
              • Häufig hilft ein Neustart des Systems
              • Einen Browser refresh machen
              • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
              VIEW IT
              VIEW_IT_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
              VIEW_Wetter_sigi234.txt
              VIEW_LGTV_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
              VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
              View_Hue_Sigi234.txt
              VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
              View_web_speedy_Sigi234.txt
              VIEW BROTHER 9332_neu.txt
              View_BackItup_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
              View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
              View_Openliga_DB19_20.txt
              View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
              Icons_Netzwerkstatus.zip
              View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
              Icons sind von @stimezo
              Inventwo Adaper:
              https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
              Material Design Widgets benötigt.
              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              Edit: Neue Versionen:
              Icons:
              seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
              Flaggen:
              Flaggen.zip
              View_Corona_Land_sigi234.txt
              View_Corona_Top5_Sigi234.txt
              Edit: DP Fehler korrigiert.
              Edit2: DP Fehler korrigiert.
              View_Meteoalarm_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
              Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
              Was braucht Ihr:
              Adapter Gartenbewässerung von @tombox
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
              Material Design Widgets von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
              Widgets:
              Widgets plumb
              Widgets icons-mfd-svg
              Info:
              Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
              Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
              Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
              Sigi234
              Changelog:
              Projekt hochgeladen V3
              Projekt hochgeladen V4
              Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
              Danke an @JB_Sullivan
              E-Control View
              View_E_Control_sigi234.txt
              Benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
              TIMER VIEW
              View_Timer_3_sigi234.txt
              Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
              Adapter ist von @OliverIO
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
              Edit 310520:
              Neue Version hochgeladen
              Alarmanlage View
              (Testphase)
              VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
              Edit:
              Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
              Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
              Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
              Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
              Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
              Icons:
              Icons Alarm.zip
              Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
              https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
              Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
              Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
              Weinkühlschrank
              In Bearbeitung
              Betriebsstundenzähler
              In Bearbeitung
              https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
              Netatmo Crawler
              Liest Stationen von Netatmo aus.
              In Bearbeitung
              https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
              Info View
              VIEW_INFO_sigi234.txt
              Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
              View Time Switch
              VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
              Adapter ist von @walli545
              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              CSS Style:
              app-on-off-schedule-widget {
                  /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                  --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                  /* Background color of the widget */
                  --ts-widget-bg-color: #424242;
                  /* Background color of the triggers */
                  --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                  /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                  --ts-widget-fg-color: white;
                  /* Font color of the switched states id */
                  --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                  /* Font color in buttons */
                  --ts-widget-btn-fg-color: white;
                  /* Font color of a disabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                  /* Font color of an enabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                  /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-name-fg-color: white;
                  /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                  /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                  --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                  /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                  /* Font color of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                  /* Font family used in the whole widget */
                  --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                  /* Font size of the name of the widget */
                  --ts-widget-name-font-size: 2em;
                  /* Font size of the switched oid */
                  --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                  /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                     white use invert(1) and for black invert(0) */
                  --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                  /* Add trigger dropdown background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                  /* Add trigger dropdown font color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                  /* Add trigger dropdown hover background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                  /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                  /* Font size of weekdays */
                  --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                  /* Font size of switched value (on/off) */
                  --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                  /* Font size of switched time */
                  --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                  /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                  --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                  /* Font size of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
              View Corona Ampel Austria
              (in Bearbeitung)
              Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
              https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
              View Corona Statistik Impfungen
              VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
              View Alexa TuneIn
              View_Alexa_TuneIn.txt
              VIEW FF
              VIEW_FF_sigi234.txt
              VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
              VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
              VIEW Pegelalarm
              VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
              VIEW Geschirrspüler
              VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              View Alexa
              VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Drucker
              VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter
              VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
              VIEW Netzwerk
              VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter Detail
              VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Backitup
              VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Sprinkle Control
              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Heizung
              VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
              Edit: 200123
              VIEW LG TV
              VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
              tv-logos-pack.zip
              ADAPTER:
              https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
              VIEW Luftfeuchte
              VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
              Skript (Raumklima - v0.6.5):
              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
              VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
              VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
              VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Kodi
              VIEW_Kodi_sigi234.txt
              VIEW Coronavirus Statistics
              VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
              Icons_Coronasta.zip
              VIEW Home
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
              Edit: 301221
              VIEW Home2
              VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Gross
              VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Spritpreise (AUT)
              VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Meteoalarm
              VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Device Watcher
              VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
              VIEW Energiefluss
              VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
              VIEW Drops-Weather
              VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
              VIEW Anrufmonitor
              VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Strompreise Aut
              VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
              PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
              2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
              Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
              Ecovacs Deebot Adapter:
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
              Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
              Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
              VIEW Klimaanlage
              VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
              PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
              Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
              VIEW IMAP (in Bearbeitung)
              VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
              Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
              Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
              Icons_Imap_Vis.zip
              DramaD Offline
              DramaD Offline
              Drama
              #582
              @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
              Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist =)
              Dein Design würde alles komplett abrunden.
              • DramaD Drama
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #583
                @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
                gelöscht
                DramaD 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  gelöscht
                  DramaD Offline
                  DramaD Offline
                  Drama
                  #584
                  @sigi234 das ging etwas schnell :D habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
                  • sigi234S sigi234
                    LG Sigi
                    Hinweis:
                    Runterladen:
                    • Z-Index verstellt
                    VIEW IT
                    VIEW_IT_sigi234.txt
                    Inventwo Adaper:
                    Icons:
                    Flaggen:
                    Flaggen.zip
                    Was braucht Ihr:
                    Widgets:
                    Widgets plumb
                    Info:
                    Sigi234
                    Changelog:
                    E-Control View
                    Benötigt:
                    TIMER VIEW
                    Edit 310520:
                    Alarmanlage View
                    (Testphase)
                    Edit:
                    Icons:
                    Icons Alarm.zip
                    Weinkühlschrank
                    In Bearbeitung
                    In Bearbeitung
                    Netatmo Crawler
                    In Bearbeitung
                    Info View
                    View Time Switch
                    CSS Style:
                    (in Bearbeitung)
                    View Alexa TuneIn
                    VIEW FF
                    VIEW_FF_sigi234.txt
                    VIEW Pegelalarm
                    VIEW Geschirrspüler
                    View Alexa
                    VIEW Drucker
                    VIEW Wetter
                    VIEW Netzwerk
                    VIEW Wetter Detail
                    VIEW Backitup
                    VIEW Heizung
                    Edit: 200123
                    VIEW LG TV
                    tv-logos-pack.zip
                    ADAPTER:
                    VIEW Luftfeuchte
                    VIEW Kodi
                    Icons_Coronasta.zip
                    VIEW Home
                    Edit: 301221
                    VIEW Home2
                    VIEW Gross
                    VIEW Meteoalarm
                    VIEW Device Watcher
                    VIEW Energiefluss
                    VIEW Drops-Weather
                    VIEW Anrufmonitor
                    Forum:
                    VIEW Klimaanlage
                    Icons_Imap_Vis.zip
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    #585
                    @sigi234 Hi Sigi,
                    kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
                    Danke,
                    Christian
                    • ch90045C ch90045
                      @sigi234 Hi Sigi,
                      Danke,
                      Christian
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #586
                      @ch90045
                      Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
                      Erinner mich nochmal.
                      • sigi234S sigi234
                        @ch90045
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #587
                        @sigi234
                        Gute Besserung
                          dack23
                          #588
                          @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
                          das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
                          • D dack23
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #589
                            @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                            alexa listen view
                            Welche?
                            • sigi234S sigi234
                              alexa listen view
                              Welche?
                              dack23
                              #590
                              @sigi234
                              diese hier
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                              und die scripte bitte auch danke
                              • D dack23
                                @sigi234
                                diese hier
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #591
                                @sigi234
                                diese hier
                                Die gibt es nicht mehr.
                                https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                                  derrapf
                                  schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                                  #592
                                  @sigi234
                                  Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                                  Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                                  Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                                  Und dann hab ich noch eine Frage:
                                  Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                                  Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    @sigi234
                                    Gruss Ralf
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #593
                                    @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
                                    Adapter musiccast
                                    Jens MeyerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Adapter musiccast
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                      #594
                                      @sigi234
                                      hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
                                      würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
                                      was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
                                      und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
                                      ist da noch ein script im hintergrund?
                                      danke
                                      • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                        @sigi234
                                        danke
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #595
                                        @jens-meyer sagte in VIS von Sigi234:
                                        @sigi234
                                        Ist unter dem Screenshot
                                        Parser Adapter und Snmp Adapter
                                        Und
                                        Schau dir das mal an:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1617393862945
                                        -1
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Und
                                          drapo
                                          #596
                                          @sigi234
                                          Hab gesehen dass Du Deine Gartenbewässerungsview im inventwo Design aufbaust. Ich bin voll begeistert echt super gemacht!
                                          Würdest Du diese allenfalls zur Verfügung stellen?
