  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.6k Aufrufe 202 Beobachtet
  • DramaD Drama
    @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
    Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist =)
    Dein Design würde alles komplett abrunden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #583
    @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
    gelöscht
    DramaD 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      gelöscht
      DramaD Offline
      DramaD Offline
      Drama
      #584
      @sigi234 das ging etwas schnell :D habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
      • sigi234S sigi234
        hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
        Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
        Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
        LG Sigi
        Hinweis:
        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
        ioBroker.vis-icontwo
        ioBroker.vis-inventwo
        Wenn mal was nicht funktioniert:
        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
        • Z-Index verstellt
        • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
        • Skripte nicht installiert
        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
        • Einen Browser refresh machen
        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
        VIEW IT
        VIEW_IT_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
        VIEW_Wetter_sigi234.txt
        VIEW_LGTV_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
        VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
        View_Hue_Sigi234.txt
        VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
        View_web_speedy_Sigi234.txt
        VIEW BROTHER 9332_neu.txt
        View_BackItup_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
        View_Openliga_DB19_20.txt
        View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
        Icons_Netzwerkstatus.zip
        View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
        Icons sind von @stimezo
        Inventwo Adaper:
        https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
        Material Design Widgets benötigt.
        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
        Edit: Neue Versionen:
        Icons:
        seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
        Flaggen:
        Flaggen.zip
        View_Corona_Land_sigi234.txt
        View_Corona_Top5_Sigi234.txt
        Edit: DP Fehler korrigiert.
        Edit2: DP Fehler korrigiert.
        View_Meteoalarm_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
        Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
        Was braucht Ihr:
        Adapter Gartenbewässerung von @tombox
        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
        Material Design Widgets von @Scrounger
        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
        Widgets:
        Widgets plumb
        Widgets icons-mfd-svg
        Info:
        Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
        Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
        Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
        Sigi234
        Changelog:
        Projekt hochgeladen V3
        Projekt hochgeladen V4
        Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
        Danke an @JB_Sullivan
        E-Control View
        View_E_Control_sigi234.txt
        Benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
        TIMER VIEW
        View_Timer_3_sigi234.txt
        Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
        Adapter ist von @OliverIO
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
        Edit 310520:
        Neue Version hochgeladen
        Alarmanlage View
        (Testphase)
        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
        Edit:
        Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
        Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
        Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
        Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
        Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
        Icons:
        Icons Alarm.zip
        Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
        https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
        Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
        Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
        Weinkühlschrank
        In Bearbeitung
        Betriebsstundenzähler
        In Bearbeitung
        https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
        Netatmo Crawler
        Liest Stationen von Netatmo aus.
        In Bearbeitung
        https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
        Info View
        VIEW_INFO_sigi234.txt
        Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
        View Time Switch
        VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
        Adapter ist von @walli545
        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
        CSS Style:
        app-on-off-schedule-widget {
            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
            /* Background color of the widget */
            --ts-widget-bg-color: #424242;
            /* Background color of the triggers */
            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
            --ts-widget-fg-color: white;
            /* Font color of the switched states id */
            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
            /* Font color in buttons */
            --ts-widget-btn-fg-color: white;
            /* Font color of a disabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
            /* Font color of an enabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-name-fg-color: white;
            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
            /* Font color of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
            /* Font family used in the whole widget */
            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
            /* Font size of the name of the widget */
            --ts-widget-name-font-size: 2em;
            /* Font size of the switched oid */
            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
               white use invert(1) and for black invert(0) */
            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
            /* Add trigger dropdown background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
            /* Add trigger dropdown font color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
            /* Add trigger dropdown hover background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
            /* Font size of weekdays */
            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
            /* Font size of switched value (on/off) */
            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
            /* Font size of switched time */
            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
            /* Font size of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
        View Corona Ampel Austria
        (in Bearbeitung)
        Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
        https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
        View Corona Statistik Impfungen
        VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
        View Alexa TuneIn
        View_Alexa_TuneIn.txt
        VIEW FF
        VIEW_FF_sigi234.txt
        VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
        VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
        VIEW Pegelalarm
        VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
        VIEW Geschirrspüler
        VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        View Alexa
        VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Drucker
        VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter
        VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
        VIEW Netzwerk
        VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter Detail
        VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Backitup
        VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Sprinkle Control
        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Heizung
        VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
        Edit: 200123
        VIEW LG TV
        VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
        tv-logos-pack.zip
        ADAPTER:
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
        VIEW Luftfeuchte
        VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
        Skript (Raumklima - v0.6.5):
        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
        VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
        VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
        VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Kodi
        VIEW_Kodi_sigi234.txt
        VIEW Coronavirus Statistics
        VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
        Icons_Coronasta.zip
        VIEW Home
        VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
        Edit: 301221
        VIEW Home2
        VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Gross
        VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Spritpreise (AUT)
        VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Meteoalarm
        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Device Watcher
        VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
        VIEW Energiefluss
        VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
        VIEW Drops-Weather
        VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
        VIEW Anrufmonitor
        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Strompreise Aut
        VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
        PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
        2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
        Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
        Ecovacs Deebot Adapter:
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
        Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
        Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
        VIEW Klimaanlage
        VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
        PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
        Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
        VIEW IMAP (in Bearbeitung)
        VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
        Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
        Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
        Icons_Imap_Vis.zip
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        #585
        @sigi234 Hi Sigi,
        kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
        Danke,
        Christian
        • ch90045C ch90045
          @sigi234 Hi Sigi,
          Danke,
          Christian
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #586
          @ch90045
          Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
          Erinner mich nochmal.
          • sigi234S sigi234
            @ch90045
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #587
            @sigi234
            Gute Besserung
              dack23
              #588
              @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
              das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
              • D dack23
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #589
                @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
                alexa listen view
                Welche?
                • sigi234S sigi234
                  alexa listen view
                  Welche?
                  dack23
                  #590
                  @sigi234
                  diese hier
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                  und die scripte bitte auch danke
                  • D dack23
                    @sigi234
                    diese hier
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #591
                    @sigi234
                    diese hier
                    Die gibt es nicht mehr.
                    https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                      derrapf
                      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                      #592
                      @sigi234
                      Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                      Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                      Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                      Und dann hab ich noch eine Frage:
                      Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                      Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        @sigi234
                        Gruss Ralf
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #593
                        @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
                        Adapter musiccast
                        Jens MeyerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Adapter musiccast
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                          #594
                          @sigi234
                          hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
                          würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
                          was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
                          und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
                          ist da noch ein script im hintergrund?
                          danke
                          • Jens MeyerJ Jens Meyer
                            @sigi234
                            danke
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #595
                            @jens-meyer sagte in VIS von Sigi234:
                            @sigi234
                            Ist unter dem Screenshot
                            Parser Adapter und Snmp Adapter
                            Und
                            Schau dir das mal an:
                            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1617393862945
                            -1
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Und
                              drapo
                              #596
                              @sigi234
                              Hab gesehen dass Du Deine Gartenbewässerungsview im inventwo Design aufbaust. Ich bin voll begeistert echt super gemacht!
                              Würdest Du diese allenfalls zur Verfügung stellen?
                              • D drapo
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #597
                                @drapo sagte in VIS von Sigi234:
                                Unter den Screenshot, aber noch nicht fertig.
                                • sigi234S sigi234
                                  drapo
                                  #598
                                  @sigi234 vielen Dank werd ich dann mal ausprobieren. Was willst du denn an der view noch ändern. Die schaut doch schon sehr fertig aus?
                                  • D drapo
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #599
                                    Animierte Icons, Funktionsablauf.
                                      dack23
                                      #600
                                      hi sigi234
                                      ich benutze deine alarmanlage vis
                                      soweit sogut wenn ich pin eingebe zum deaktivieren
                                      bleibt in der vis auf aktiviert meldung kommt passwort richitg
                                      javascript.0	2021-04-05 09:52:00.814	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switched to Inactive
                                      javascript.0	2021-04-05 09:52:00.812	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switching required: Inactive
                                      hab ich irgendwo noch ein fehler ?
                                      • D dack23
                                        hi sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #601
                                        @dack23
                                        ich habe das Pin Feld bei mir entfernt. Einfach ersetzt mit einen Button Alarmanlage aus.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dack23
                                          dack23
                                          #602
                                          @sigi234 ok schade wenn einbrecher tablet sieht kann er also einfach ausmachen ^^
