  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.6k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @invisible-players sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234 könntest du mir eventuell das Design für das fb-checkpresence.0 zur Verfügung stellen?
    Ich habe angefangen mit NFC zu experimentieren und würde gerne eine Automation hinzufügen die genau auf diesen Adapter angewiesen ist =)
    Dein Design würde alles komplett abrunden.
    gelöscht
    DramaD Offline
    DramaD Offline
    Drama
    #584
    @sigi234 das ging etwas schnell :D habe garnicht gesehen das du geantwortet hast
    • sigi234S sigi234
      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
      LG Sigi
      Hinweis:
      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
      ioBroker.vis-icontwo
      ioBroker.vis-inventwo
      Wenn mal was nicht funktioniert:
      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
      • Z-Index verstellt
      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
      • Skripte nicht installiert
      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
      • Einen Browser refresh machen
      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
      VIEW IT
      VIEW_IT_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
      VIEW_Wetter_sigi234.txt
      VIEW_LGTV_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
      View_Hue_Sigi234.txt
      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
      View_web_speedy_Sigi234.txt
      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
      View_BackItup_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
      View_Openliga_DB19_20.txt
      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
      Icons_Netzwerkstatus.zip
      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
      Icons sind von @stimezo
      Inventwo Adaper:
      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
      Material Design Widgets benötigt.
      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      Edit: Neue Versionen:
      Icons:
      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
      Flaggen:
      Flaggen.zip
      View_Corona_Land_sigi234.txt
      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
      Edit: DP Fehler korrigiert.
      Edit2: DP Fehler korrigiert.
      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
      Was braucht Ihr:
      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
      Material Design Widgets von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
      Widgets:
      Widgets plumb
      Widgets icons-mfd-svg
      Info:
      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
      Sigi234
      Changelog:
      Projekt hochgeladen V3
      Projekt hochgeladen V4
      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
      Danke an @JB_Sullivan
      E-Control View
      View_E_Control_sigi234.txt
      Benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
      TIMER VIEW
      View_Timer_3_sigi234.txt
      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
      Adapter ist von @OliverIO
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
      Edit 310520:
      Neue Version hochgeladen
      Alarmanlage View
      (Testphase)
      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
      Edit:
      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
      Icons:
      Icons Alarm.zip
      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
      Weinkühlschrank
      In Bearbeitung
      Betriebsstundenzähler
      In Bearbeitung
      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
      Netatmo Crawler
      Liest Stationen von Netatmo aus.
      In Bearbeitung
      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
      Info View
      VIEW_INFO_sigi234.txt
      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
      View Time Switch
      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
      Adapter ist von @walli545
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
      CSS Style:
      app-on-off-schedule-widget {
          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
          /* Background color of the widget */
          --ts-widget-bg-color: #424242;
          /* Background color of the triggers */
          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
          --ts-widget-fg-color: white;
          /* Font color of the switched states id */
          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
          /* Font color in buttons */
          --ts-widget-btn-fg-color: white;
          /* Font color of a disabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
          /* Font color of an enabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-name-fg-color: white;
          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
          /* Font color of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
          /* Font family used in the whole widget */
          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
          /* Font size of the name of the widget */
          --ts-widget-name-font-size: 2em;
          /* Font size of the switched oid */
          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
             white use invert(1) and for black invert(0) */
          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
          /* Add trigger dropdown background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
          /* Add trigger dropdown font color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
          /* Add trigger dropdown hover background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
          /* Font size of weekdays */
          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
          /* Font size of switched value (on/off) */
          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
          /* Font size of switched time */
          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
          /* Font size of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
      View Corona Ampel Austria
      (in Bearbeitung)
      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
      View Corona Statistik Impfungen
      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
      View Alexa TuneIn
      View_Alexa_TuneIn.txt
      VIEW FF
      VIEW_FF_sigi234.txt
      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      VIEW Pegelalarm
      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
      VIEW Geschirrspüler
      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      View Alexa
      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Drucker
      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter
      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
      VIEW Netzwerk
      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter Detail
      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Backitup
      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Sprinkle Control
      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Heizung
      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
      Edit: 200123
      VIEW LG TV
      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
      tv-logos-pack.zip
      ADAPTER:
      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
      VIEW Luftfeuchte
      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
      Skript (Raumklima - v0.6.5):
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Kodi
      VIEW_Kodi_sigi234.txt
      VIEW Coronavirus Statistics
      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
      Icons_Coronasta.zip
      VIEW Home
      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
      Edit: 301221
      VIEW Home2
      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Gross
      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Spritpreise (AUT)
      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Meteoalarm
      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Device Watcher
      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
      VIEW Energiefluss
      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
      VIEW Drops-Weather
      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
      VIEW Anrufmonitor
      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Strompreise Aut
      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
      Ecovacs Deebot Adapter:
      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
      Forum:
      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
      VIEW Klimaanlage
      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
      Icons_Imap_Vis.zip
      ch90045C Offline
      ch90045C Offline
      ch90045
      #585
      @sigi234 Hi Sigi,
      kannst du noch mal dein Anwesenheits View teilen - ein Screenshot ist drin, aber nicht der View export.
      Danke,
      Christian
      • ch90045C ch90045
        @sigi234 Hi Sigi,
        Danke,
        Christian
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #586
        @ch90045
        Ev. Mittwoch, bin im Krankenhaus.
        Erinner mich nochmal.
        • sigi234S sigi234
          @ch90045
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #587
          @sigi234
          Gute Besserung
            dack23
            #588
            @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
            das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
            • D dack23
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #589
              @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
              alexa listen view
              Welche?
              • sigi234S sigi234
                alexa listen view
                Welche?
                dack23
                #590
                @sigi234
                diese hier
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
                und die scripte bitte auch danke
                • D dack23
                  @sigi234
                  diese hier
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #591
                  @sigi234
                  diese hier
                  Die gibt es nicht mehr.
                  https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
                    derrapf
                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                    #592
                    @sigi234
                    Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
                    Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
                    Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
                    Und dann hab ich noch eine Frage:
                    Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
                    Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      @sigi234
                      Gruss Ralf
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #593
                      @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
                      Adapter musiccast
                      Jens MeyerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Adapter musiccast
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                        #594
                        @sigi234
                        hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
                        würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
                        was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
                        und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
                        ist da noch ein script im hintergrund?
                        danke
                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                          @sigi234
                          danke
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #595
                          @jens-meyer sagte in VIS von Sigi234:
                          @sigi234
                          Ist unter dem Screenshot
                          Parser Adapter und Snmp Adapter
                          Und
                          Schau dir das mal an:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1617393862945
                          -1
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Und
                            drapo
                            #596
                            @sigi234
                            Hab gesehen dass Du Deine Gartenbewässerungsview im inventwo Design aufbaust. Ich bin voll begeistert echt super gemacht!
                            Würdest Du diese allenfalls zur Verfügung stellen?
                            • D drapo
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #597
                              @drapo sagte in VIS von Sigi234:
                              Unter den Screenshot, aber noch nicht fertig.
                              • sigi234S sigi234
                                drapo
                                #598
                                @sigi234 vielen Dank werd ich dann mal ausprobieren. Was willst du denn an der view noch ändern. Die schaut doch schon sehr fertig aus?
                                • D drapo
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #599
                                  Animierte Icons, Funktionsablauf.
                                    dack23
                                    #600
                                    hi sigi234
                                    ich benutze deine alarmanlage vis
                                    soweit sogut wenn ich pin eingebe zum deaktivieren
                                    bleibt in der vis auf aktiviert meldung kommt passwort richitg
                                    javascript.0	2021-04-05 09:52:00.814	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switched to Inactive
                                    javascript.0	2021-04-05 09:52:00.812	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switching required: Inactive
                                    hab ich irgendwo noch ein fehler ?
                                    • D dack23
                                      hi sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #601
                                      @dack23
                                      ich habe das Pin Feld bei mir entfernt. Einfach ersetzt mit einen Button Alarmanlage aus.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dack23
                                        dack23
                                        #602
                                        @sigi234 ok schade wenn einbrecher tablet sieht kann er also einfach ausmachen ^^
                                        • D dack23
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #603
                                          Nö, ist unsichtbar. 😀 Das weis nur ich wo der Button ist.
