  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.6k Aufrufe 202 Beobachtet
    dack23
    #588
    @sigi234 danke für die tollen vis vorlagen
    das alexa listen view könntest du das posten oder jemand der das hat vielen dank
    • D dack23
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #589
      @dack23 sagte in VIS von Sigi234:
      alexa listen view
      Welche?
      • sigi234S sigi234
        alexa listen view
        Welche?
        dack23
        #590
        @sigi234
        diese hier
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1579015571760-screenshot-1293.png
        und die scripte bitte auch danke
        • D dack23
          @sigi234
          diese hier
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #591
          @sigi234
          diese hier
          Die gibt es nicht mehr.
          https://forum.iobroker.net/topic/28254/script-alexa-listen-pflegen-und-anzeigen
            derrapf
            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
            #592
            @sigi234
            Ich gerade die Alexa Tune-In View importiert.
            Aber bei mir fehlen die Widgets mit dem Albumcover, bzw. dem Geräte-Logo
            Wie hast Du das gemacht? Die URLS aus dem Alexa2 Adapter zeigen nur auf die Icons der Radio Station. Wo bekommst Du die Icons für den gerade laufenden Titel her?
            Und dann hab ich noch eine Frage:
            Das Metro Widget für die Sender hat ein Feld "Wert" und "Nummer Id". Ich habe rausbekommen dass man in "Wert" die TunIn ID einsetzen muss. Wozu ist aber "Nummer ID".
            Würde man die nehmen wenn die TuneIn-ID in einem Datenpunkt wäre? In welchem Usecase ist das der Fall?
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              @sigi234
              Gruss Ralf
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #593
              @derrapf sagte in VIS von Sigi234:
              Adapter musiccast
              Jens MeyerJ D 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Adapter musiccast
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                #594
                @sigi234
                hallo sigi... einmal ein riesen lob an dich
                würdest du eventuell die drucker view mit script teilen?
                was für ein adapter brauch man da,bzw wie bekomm ich zugang zu meinem drucker... mit iobrocker (HP Color Laserjet MFP M377dw) webinterface per LAN und WLAN erreichbar
                und was muss ich einstellen bei der wetter view...? hab das wetter und die anderen aktiviert , bei objecte wird mir das auch angezeigt aber die view bleibt leer...
                ist da noch ein script im hintergrund?
                danke
                • Jens MeyerJ Jens Meyer
                  @sigi234
                  danke
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #595
                  @jens-meyer sagte in VIS von Sigi234:
                  @sigi234
                  Ist unter dem Screenshot
                  Parser Adapter und Snmp Adapter
                  Und
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  Schau dir das mal an:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1617393862945
                  -1
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Und
                    drapo
                    #596
                    @sigi234
                    Hab gesehen dass Du Deine Gartenbewässerungsview im inventwo Design aufbaust. Ich bin voll begeistert echt super gemacht!
                    Würdest Du diese allenfalls zur Verfügung stellen?
                    • D drapo
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #597
                      @drapo sagte in VIS von Sigi234:
                      Unter den Screenshot, aber noch nicht fertig.
                      • sigi234S sigi234
                        drapo
                        #598
                        @sigi234 vielen Dank werd ich dann mal ausprobieren. Was willst du denn an der view noch ändern. Die schaut doch schon sehr fertig aus?
                        • D drapo
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #599
                          Animierte Icons, Funktionsablauf.
                            dack23
                            #600
                            hi sigi234
                            ich benutze deine alarmanlage vis
                            soweit sogut wenn ich pin eingebe zum deaktivieren
                            bleibt in der vis auf aktiviert meldung kommt passwort richitg
                            javascript.0	2021-04-05 09:52:00.814	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switched to Inactive
                            javascript.0	2021-04-05 09:52:00.812	info	(26185) script.js.common.alarmpinjava: Switching required: Inactive
                            hab ich irgendwo noch ein fehler ?
                            • D dack23
                              hi sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #601
                              @dack23
                              ich habe das Pin Feld bei mir entfernt. Einfach ersetzt mit einen Button Alarmanlage aus.
                              • sigi234S sigi234
                                @dack23
                                dack23
                                #602
                                @sigi234 ok schade wenn einbrecher tablet sieht kann er also einfach ausmachen ^^
                                • D dack23
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #603
                                  Nö, ist unsichtbar. 😀 Das weis nur ich wo der Button ist.
                                  • sigi234S sigi234
                                    dack23
                                    schrieb am zuletzt editiert von dack23
                                    #604
                                    @sigi234 ok auch ne lösung
                                    habs hin bekommen mit dem pin
                                      dack23
                                      #605
                                      @sigi234
                                      könntest du diese view bereit stellen
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1578521875974-screenshot-1005.png
                                      • sigi234S sigi234
                                        Adapter musiccast
                                        derrapf
                                        #606
                                        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                        Adapter musiccast
                                        Muss man da nicht einen Yamaha Verstärker dazu haben?
                                        • D derrapf
                                          Adapter musiccast
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #607
                                          @derrapf
                                          Wo?
