7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
    @s-bormann
    Vorschlag
    Sollte/könnte man solche Links in den ersten Beitrag schreiben ?
    Habe den ersten Beitrag entsprechend angepasst. VG!
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4460
    @s-bormann boah, jetzt hab ich schon geglaubt ich spinn total! einen beitrag geschrieben, weg???
    dabei wars im visu thread...
    https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/82?_=1611000120195
    passt aber da auch her.
    • Q Qlink
      @s-bormann
      Danke für den Hinweis.
      Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
      Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
      Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
      Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
      Geht das ?
      Danke.
      Beste Grüße
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4461
      @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Geht das ?
      Danke.
      Beste Grüße
      ich denke, so sollte es gehen:
      • Bei ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE trägst Du den Datenpunkt rgb ein
      • Als ALTERNATIVE_COLORSPACE in den Geräteoptionen wählst Du #RGB
      • Bei WHITE_BRIGHTNESS trägst Du den Datenpunkt white ein
      Wichtig: Nutze bitte die aktuelle Github-Version von heute, vorher war ein Fehler im ALTERNATIVE_COLORSPACE !
      VG!
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • M martinschm
        @muuulle
        Ok danke.
        Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
        Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #4462
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @muuulle
        Ok danke.
        • M martinschm
          @s-bormann : wäre es möglich bei den flachen Kacheln die Info_A und Info_B nach oben zu schieben?
          Ganz links sieht man Info_A in der Mitte der Kachel und Info_B rutscht unten raus.
          Am liebsten würde ich bei Info_a den Namen anzeigen und bei Info_b noch nen State.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4463
          Ja, da müssen dringend ein paar Anpassungen her. Ist aber a) ziemlich Aufwändig (Zeit fehlt) und b) fehlt mir auch noch die entscheidende Idee, welche Optionen man hierfür anbieten sollte.
          Brainstorming:
          • Zeige statt Info A folgendes (Dropdown mit Name / State); Selbes für Info B
          • Textfeld, in das man Positions-Koordinaten (x,y) für Info A/B/Name/State eingeben kann
          • oder Dropdown, in dem man feste Positionen (rechts oben / rechts oben zweite Zeile / unten / unten zweite Zeile) für Info A/B/Name/State auswählen kann
          Was denkt ihr?
          • M martinschm
            @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Hätte noch ein Wunsch, die Möglichkeit dynamisch eine Nummer als Overlay auf der Kachel anzuzeigen. Damit könnte man zB die Anzahl der offenen Fenster anzeigen, besonders brauchbar wäre das wenn man die Kachel klein hat (0,5x0,5)
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4464
            So etwa:
            Gute Idee, kommt auf die Liste.
              So etwa:
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #4465
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              So etwa:
              Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version.
                @BlackHawk3000 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Guten Tag,
                evtl. kann mir einer bei diesem Problem helfen.
                Habe mir Lichter mit Farbeinstellung angelegt.
                Diese Liegen in "Licht".
                Wenn ich nun iQontrol starte und DIREKT auf Licht klicke, habe ich keine Farbeinstellungen etc.
                Swipe ich dann einmal nach links oder rechts und wieder zurück, werden mir alle Einstellungen meiner Lampen angezeigt.
                An was kann das liegen?
                Danke im Voraus.
                Gruß Blacky
                welche iQontrol-Version nutzt Du?
                LG
                probier mal die aktuelle Github-Version von heute, ich hoffe, es geht jetzt (endlich?) fehlerfrei!
                V
                V
                vikk88
                #4466
                @s-bormann ja geht. Einstellungen sind sofort da, danke
                  Brainstorming:
                  Was denkt ihr?
                  M
                  M
                  muuulle
                  #4467
                  @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Brainstorming:
                  Was denkt ihr?
                  Moin,
                  eine etwas andere Idee. Oberhalb der Info A ist die reach/unreach Palme. Wenn man die ausgeblendet ist, könnte man Info A hochrutschen.
                  • S siedi
                    @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
                    Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                    Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4468
                    Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
                    Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
                    Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
                    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      M
                      M
                      muuulle
                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                      #4469
                      @dslraser
                      (War doof. Bitte ignorieren)
                      • K
                        K
                        Kueppert
                        #4470
                        hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
                        Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
                        <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4471
                          Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
                          (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
                          • RevengendaryR Revengendary
                            @s-bormann
                            Hallo :)
                            Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                            Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                            Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                            Danke dir im Voraus!
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4472
                            @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @s-bormann
                            Hallo :)
                            in der aktuellen Github-Version kann man jetzt eigene Icons für die Toolbar verwenden (es gehen auch beliebige URLs) und es gibt nun die Option, die Toolbar immer in einer Zeile darzustellen.
                            Bitte testen!
                            sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @s-bormann
                              Hallo :)
                              Bitte testen!
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #4473
                              Bitte testen!
                              Keine Änderung, Option nicht da.
                              web.0	2021-01-19 13:19:55.590	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
                              web.0	2021-01-19 13:18:50.891	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                              web.0	2021-01-19 13:18:49.805	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
                              web.0	2021-01-19 13:17:34.662	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
                              web.0	2021-01-19 13:17:33.267	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.260	info	(2368) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.246	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.242	info	(2368) iQontrol ready.
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Deleting unused Objects...
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Creating Widget States...
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.193	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.188	info	(2368) Creating Popup States...
                              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.182	info	(2368) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
                              Platform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: v12.20.1
                              NPM: 6.14.10
                              JS Controler: 3.2.7
                              Admin: 4.2.1
                              Web: 3.2.3
                              Socket.io: 3.1.4
                              Script Engine: 4.10.8
                              IOT: 1.8.8
                              VIS: 1.3.6
                              • sigi234S sigi234
                                Bitte testen!
                                Platform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                Node.js: v12.20.1
                                NPM: 6.14.10
                                JS Controler: 3.2.7
                                Admin: 4.2.1
                                Web: 3.2.3
                                Socket.io: 3.1.4
                                IOT: 1.8.8
                                VIS: 1.3.6
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #4474
                                @sigi234 Hast Du über die Katze installiert und anschließend ein Upload gemacht?
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #4475
                                  Ja, und Browser Cache geleert.
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4476
                                    @s-bormann das hättest du dazschreiben sollen, wie man den upload machen soll...
                                    s.bormannS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #4477
                                      @da_woody Schau mal, hier ist es beschrieben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #4478
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Na, das weis ich doch.
                                        • sigi234S sigi234
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4479
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
                                          83.8k
