    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    Kueppert
    #4470
    hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
    Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
    <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
      Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects
      Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
      und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
      Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
      Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #4471
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
      (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
      • RevengendaryR Revengendary
        @s-bormann
        Hallo :)
        Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
        Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
        Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
        Danke dir im Voraus!
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4472
        @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        Hallo :)
        in der aktuellen Github-Version kann man jetzt eigene Icons für die Toolbar verwenden (es gehen auch beliebige URLs) und es gibt nun die Option, die Toolbar immer in einer Zeile darzustellen.
        Bitte testen!
        sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          @s-bormann
          Hallo :)
          Bitte testen!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #4473
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Bitte testen!
          Keine Änderung, Option nicht da.
          web.0	2021-01-19 13:19:55.590	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
          web.0	2021-01-19 13:18:50.891	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
          web.0	2021-01-19 13:18:49.805	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
          web.0	2021-01-19 13:17:34.662	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
          web.0	2021-01-19 13:17:33.267	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.260	info	(2368) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.246	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.242	info	(2368) iQontrol ready.
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Deleting unused Objects...
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Creating Widget States...
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.193	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.188	info	(2368) Creating Popup States...
          iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.182	info	(2368) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
          Platform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: v12.20.1
          NPM: 6.14.10
          JS Controler: 3.2.7
          Admin: 4.2.1
          Web: 3.2.3
          Socket.io: 3.1.4
          Script Engine: 4.10.8
          IOT: 1.8.8
          VIS: 1.3.6
          • sigi234S sigi234
            Bitte testen!
            Platform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: v12.20.1
            NPM: 6.14.10
            JS Controler: 3.2.7
            Admin: 4.2.1
            Web: 3.2.3
            Socket.io: 3.1.4
            IOT: 1.8.8
            VIS: 1.3.6
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #4474
            @sigi234 Hast Du über die Katze installiert und anschließend ein Upload gemacht?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #4475
              Ja, und Browser Cache geleert.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #4476
                @s-bormann das hättest du dazschreiben sollen, wie man den upload machen soll...
                s.bormannS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #4477
                  @da_woody Schau mal, hier ist es beschrieben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #4478
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Na, das weis ich doch.
                    • sigi234S sigi234
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #4479
                      @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4480
                        Nochmal gemacht, jetzt geht es. 👍
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #4481
                          @s-bormann sorry, ich bin vorm durchdrehn. über git war keine änderung.
                          wird echt zeit den ioB neu aufzusetzen. nicht nur die shelly geschichte, gestern node und js auf 14.15.4 updatae gemacht, grafana erklärt mir: No data, nicht mal mehr von den tasmota teilen, jetzt kommt mir radar mit
                          radar2.0	2021-01-19 14:31:09.626	warn	(26806) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                          daher in schönem rot.
                          als linux-flasche ists hart.
                          nebenbei ist eine meiner FTP platten am sterben, die muss auch getauscht werden.
                          im moment ist mein laune level in den minus punkten... :(
                          • sigi234S sigi234
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #4482
                            @sigi234 jup, jetzt tuts bei mir auch. wir waren offensichtlich zu schnell... :D
                            k, das Rollo icon muss ich noch invertieren...
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #4483
                              Ja, schneller als Speedy Gonzales.😀
                              • sigi234S sigi234
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4484
                                @sigi234 arrribaaaaaaa!
                                  @s-bormann
                                  Hallo :)
                                  Bitte testen!
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #4485
                                  @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
                                  ich hab die 100x100 gespeichert...
                                  • M muuulle
                                    Moin zusammen,
                                    wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    muuulle
                                    #4486
                                    @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Moin zusammen,
                                    Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
                                    Danke!
                                    da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M muuulle
                                      Moin zusammen,
                                      Danke!
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #4487
                                      @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #4488
                                        Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
                                        Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
                                        Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
                                        Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
                                        Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
                                        Adapter_Monitor.zip
                                        Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
                                        Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #4489
                                          Das kannst Du in den Optionen unter Toolbar-Layout einstellen (Hintergrund Abrundung)
