    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann das hättest du dazschreiben sollen, wie man den upload machen soll...
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #4477
    @da_woody Schau mal, hier ist es beschrieben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #4478
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Na, das weis ich doch.
      • sigi234S sigi234
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #4479
        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
        • s.bormannS s.bormann
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #4480
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Nochmal gemacht, jetzt geht es. 👍
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #4481
            @s-bormann sorry, ich bin vorm durchdrehn. über git war keine änderung.
            wird echt zeit den ioB neu aufzusetzen. nicht nur die shelly geschichte, gestern node und js auf 14.15.4 updatae gemacht, grafana erklärt mir: No data, nicht mal mehr von den tasmota teilen, jetzt kommt mir radar mit
            radar2.0	2021-01-19 14:31:09.626	warn	(26806) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
            daher in schönem rot.
            als linux-flasche ists hart.
            nebenbei ist eine meiner FTP platten am sterben, die muss auch getauscht werden.
            im moment ist mein laune level in den minus punkten... :(
            • sigi234S sigi234
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #4482
              @sigi234 jup, jetzt tuts bei mir auch. wir waren offensichtlich zu schnell... :D
              k, das Rollo icon muss ich noch invertieren...
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #4483
                Ja, schneller als Speedy Gonzales.😀
                • sigi234S sigi234
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #4484
                  @sigi234 arrribaaaaaaa!
                    @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann
                    Hallo :)
                    Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                    Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                    Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                    Danke dir im Voraus!
                    in der aktuellen Github-Version kann man jetzt eigene Icons für die Toolbar verwenden (es gehen auch beliebige URLs) und es gibt nun die Option, die Toolbar immer in einer Zeile darzustellen.
                    Bitte testen!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #4485
                    @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
                    ich hab die 100x100 gespeichert...
                    • M muuulle
                      Moin zusammen,
                      wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                      Danke für eure Hilfe!
                      muuulle
                      #4486
                      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      Moin zusammen,
                      Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
                      Danke!
                      da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M muuulle
                        Moin zusammen,
                        Danke!
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #4487
                        @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                          Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects
                          Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
                          und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                          Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
                          Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
                          Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
                          (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #4488
                          Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
                          Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
                          Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
                          Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
                          Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
                          Adapter_Monitor.zip
                          Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
                          Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #4489
                            Das kannst Du in den Optionen unter Toolbar-Layout einstellen (Hintergrund Abrundung)
                            • M muuulle
                              Moin zusammen,
                              Danke!
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #4490
                              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Moin zusammen,
                              Danke!
                              URL auf Konstante stellen und dann mit dem Drop-Down-Pfeil FLOT auswählen.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #4491
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                fish.gif 897 einstellungen, die letzte is es... :D
                                  Moin zusammen,
                                  Danke!
                                  muuulle
                                  #4492
                                  Moin zusammen,
                                  Danke!
                                  Ich bin jetzt nicht am Rechner. Aber ist das nicht die Kachel Flot? Ich meine die Chart im Dialog Fenster!
                                    blackeagle998
                                    schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                    #4493
                                    @s-bormann
                                    Hey, bei mir funktioniert die getStateSubscribed() Funktion nicht bzw. kommt bei State-Änderung keine Message zurück.
                                    Bei der normalen getState() Funktion kommt der Wert normal zurück, das funktioniert.
                                    Ich habe das jetzt umfangreich getestet, beim subscribe erhalte ich die Änderung leider nicht.
                                    Kannst du das mal bitte bei dir probieren und wenn das gehen sollte, den Code in der receivePostMessage() posten?
                                    EDIT:
                                    Hat sich erledigt. Dank der Entwicklerkonsole bin ich einem überflüssigen Hochkomma auf die Schliche gekommen, danach ging es.
                                    • M muuulle
                                      Moin zusammen,
                                      Danke!
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #4494
                                      Moin zusammen,
                                      Danke!
                                      BACKGROUND_URL ist für die Kachel, URL ist für den Dialog.
                                      LG
                                        @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                                        Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                                        Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                                        Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                                        Geht das ?
                                        Danke.
                                        Beste Grüße
                                        ich denke, so sollte es gehen:
                                        • Bei ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE trägst Du den Datenpunkt rgb ein
                                        • Als ALTERNATIVE_COLORSPACE in den Geräteoptionen wählst Du #RGB
                                        • Bei WHITE_BRIGHTNESS trägst Du den Datenpunkt white ein
                                        Wichtig: Nutze bitte die aktuelle Github-Version von heute, vorher war ein Fehler im ALTERNATIVE_COLORSPACE !
                                        VG!
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                        #4495
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank für die Info und den Fix.
                                        Ich hab auf die 1.5.5 upgedatet und danach noch ein Upload durchgeführt.
                                        Danach alles so eingestellt wie du gesagt hast:
                                        Manchmal geht die Steuerung, manchmal nicht. Ich fürchte aber, das liegt an dem Artnet Adapter, der leider relativ träge ist ...
                                        Das Artnet Skript soll hier wesentlich besser funktionieren, liefert aber alle Kanäle nur einzeln und keinen RGB Datenpunkt als HEX Wert, somit kann mans auch nicht per iQontrol steuern oder gibts da doch eine Möglichkeit?
                                        Wenn ich mir zu dem Thema Artnet/DMX Steuerung in iQontrol was wünschen dürfte, dann wäre das folgendes:
                                        • Möglichkeit mehrere Räume zu gruppieren und gleichzeitig steuern zu können
                                        • Steuerung wie beim Colorpicker Widget in vis (allerdings zusätzlich mit der Angabe eines Weiß Kanals bei RGBW)
                                        • Ausschalter im Colorpicker, der alle Kanäle einfach abnullt
                                        Beste Grüße
                                        • K Kueppert
                                          hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
                                          Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
                                          <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          #4496
                                          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          klappt bei mir wie bei den Flot-Charts auch, allerdings nehme ich derzeit das Gerät "Popup" dafür, und ich füge nur den URL-Pfad ein, nicht die komplette URI. Für Echarts sieht das dann unter "URL" so aus:
                                          /echarts/index.html?preset=echarts.0.Klima.Temperaturen
                                          So sollte das dann auch noch tun falls man alternativ per Reverse-Proxy o.ä. zugreift...
