7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
    Nochmal gemacht, jetzt geht es. 👍
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4482
    @sigi234 jup, jetzt tuts bei mir auch. wir waren offensichtlich zu schnell... :D
    k, das Rollo icon muss ich noch invertieren...
    • da_WoodyD da_Woody
      sigi234S
      sigi234S
      #4483
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Ja, schneller als Speedy Gonzales.😀
      • sigi234S sigi234
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4484
        @sigi234 arrribaaaaaaa!
        • s.bormannS s.bormann
          @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          Hallo :)
          Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
          Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
          Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
          Danke dir im Voraus!
          in der aktuellen Github-Version kann man jetzt eigene Icons für die Toolbar verwenden (es gehen auch beliebige URLs) und es gibt nun die Option, die Toolbar immer in einer Zeile darzustellen.
          Bitte testen!
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #4485
          @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
          ich hab die 100x100 gespeichert...
          • M muuulle
            Moin zusammen,
            wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
            Danke für eure Hilfe!
            M
            M
            muuulle
            #4486
            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Moin zusammen,
            Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
            Danke!
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M muuulle
              Moin zusammen,
              Danke!
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4487
              @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
                Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects
                Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
                und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
                Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
                Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
                Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
                (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4488
                Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
                Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
                Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
                Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
                Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
                Adapter_Monitor.zip
                Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
                Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #4489
                  Das kannst Du in den Optionen unter Toolbar-Layout einstellen (Hintergrund Abrundung)
                  • M muuulle
                    Moin zusammen,
                    Danke!
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #4490
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Moin zusammen,
                    Danke!
                    URL auf Konstante stellen und dann mit dem Drop-Down-Pfeil FLOT auswählen.
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #4491
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      fish.gif 897 einstellungen, die letzte is es... :D
                        Moin zusammen,
                        Danke!
                        M
                        M
                        muuulle
                        #4492
                        Moin zusammen,
                        Danke!
                        Ich bin jetzt nicht am Rechner. Aber ist das nicht die Kachel Flot? Ich meine die Chart im Dialog Fenster!
                        • B
                          B
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #4493
                          @s-bormann
                          Hey, bei mir funktioniert die getStateSubscribed() Funktion nicht bzw. kommt bei State-Änderung keine Message zurück.
                          Bei der normalen getState() Funktion kommt der Wert normal zurück, das funktioniert.
                          Ich habe das jetzt umfangreich getestet, beim subscribe erhalte ich die Änderung leider nicht.
                          Kannst du das mal bitte bei dir probieren und wenn das gehen sollte, den Code in der receivePostMessage() posten?
                          EDIT:
                          Hat sich erledigt. Dank der Entwicklerkonsole bin ich einem überflüssigen Hochkomma auf die Schliche gekommen, danach ging es.
                          • M muuulle
                            Moin zusammen,
                            Danke!
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #4494
                            Moin zusammen,
                            Danke!
                            BACKGROUND_URL ist für die Kachel, URL ist für den Dialog.
                            LG
                              @qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @s-bormann
                              Danke für den Hinweis.
                              Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                              Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                              Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                              Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                              Geht das ?
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              ich denke, so sollte es gehen:
                              • Bei ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE trägst Du den Datenpunkt rgb ein
                              • Als ALTERNATIVE_COLORSPACE in den Geräteoptionen wählst Du #RGB
                              • Bei WHITE_BRIGHTNESS trägst Du den Datenpunkt white ein
                              Wichtig: Nutze bitte die aktuelle Github-Version von heute, vorher war ein Fehler im ALTERNATIVE_COLORSPACE !
                              VG!
                              Q
                              Q
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                              #4495
                              @s-bormann
                              Vielen Dank für die Info und den Fix.
                              Ich hab auf die 1.5.5 upgedatet und danach noch ein Upload durchgeführt.
                              Danach alles so eingestellt wie du gesagt hast:
                              Manchmal geht die Steuerung, manchmal nicht. Ich fürchte aber, das liegt an dem Artnet Adapter, der leider relativ träge ist ...
                              Das Artnet Skript soll hier wesentlich besser funktionieren, liefert aber alle Kanäle nur einzeln und keinen RGB Datenpunkt als HEX Wert, somit kann mans auch nicht per iQontrol steuern oder gibts da doch eine Möglichkeit?
                              Wenn ich mir zu dem Thema Artnet/DMX Steuerung in iQontrol was wünschen dürfte, dann wäre das folgendes:
                              • Möglichkeit mehrere Räume zu gruppieren und gleichzeitig steuern zu können
                              • Steuerung wie beim Colorpicker Widget in vis (allerdings zusätzlich mit der Angabe eines Weiß Kanals bei RGBW)
                              • Ausschalter im Colorpicker, der alle Kanäle einfach abnullt
                              Beste Grüße
                              • K Kueppert
                                hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
                                Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
                                <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #4496
                                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                klappt bei mir wie bei den Flot-Charts auch, allerdings nehme ich derzeit das Gerät "Popup" dafür, und ich füge nur den URL-Pfad ein, nicht die komplette URI. Für Echarts sieht das dann unter "URL" so aus:
                                /echarts/index.html?preset=echarts.0.Klima.Temperaturen
                                So sollte das dann auch noch tun falls man alternativ per Reverse-Proxy o.ä. zugreift...
                                • JLegJ JLeg
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #4497
                                  @jleg ich hab es jetzt nach viel Testerei auch hinbekommen. Nutze allerdings Background_URL - Konstante im Widget. Das mit dem URL-Pfad teste ich auch direkt mal, ob das klappt :) Danke dir.
                                  NACHTRAG: Goil, klappt :D
                                  • Alex K.A
                                    Alex K.A
                                    Alex K.
                                    #4498
                                    Hallo Zusammen
                                    ich kann keine Änderungen im iQontrol-Adapter speichern. Bekomme dann immer nur die Demo-Ansicht angezeigt. Nach dem Installieren hatte ich auch Probleme beim abspeichern der Standart-Einstellungen, beim öffnen vom Adapter hat er dann immer die Standart-Einstellung geladen, konnte sie aber auch nicht speichern.
                                    Voran kann das liegen
                                    Gruß Alex
                                      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                                      nice, eingebaut, tut, a b e r, ich hab 2 octoprint instanzen, die, wenn die drucker nicht laufen, natürlich gelb sind.
                                      gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? kratz.gif so bringt mir das nicht wirklich was... pardon.gif
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4499
                                      gibts da eine lösung um auch die instanz nummer mit anzuzeigen? so bringt mir das nicht wirklich was...
                                      Ich habe es zum "testen" bei mir mal umgebaut...(kann ich später zur Verfügung stellen, wenn denn alles weiter funktioniert. Ich schaue es mir aber noch ein Weilchen an)
                                      Edit: @da_Woody
                                      ich habe die Testversion hier mit reingelegt
                                      https://forum.iobroker.net/post/562307
                                      • M martinschm
                                        ich versuche mich grade dabei Flot Charts bei den Temp Sensoren zu hinterlegen. Daten werden bei mir in influx geloggt. Leider hab ich immer nur eine flache Linie:
                                        Im Flot Editor sieht es auch so aus, wenn ich nicht einen längeren Zeitraum auswähle. Hab jetzt bei den Kacheln auch mal 2880 bzw 1440 min hinterlegt, das Ergebnis ist leider das gleiche.
                                        Das sind meine Einstellungen
                                        Und wie man sieht, sind die Werte durchaus unterschiedlich über Zeit:
                                        Wenn ich bei Min Temp einen Wert eintrage verschwindet der Balken übrigens komplett. Auch wenn ich die Seite mit den Kacheln öffne, werden die Balken erst angezeigt und verschwinden dann nach einigen Sekunden.
                                        Wie bekomme ich den so schöne Charts hin, wie es im iQontrol Wiki zu sehen ist?
                                        Lösung gefunden
                                        Ich hab mir die URL des Flot Chart Widgets mal geholt und rumexperimentiert und URL Parameter ergänzt. Erfolg hatte ich als ich &l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0 angehängt habe.
                                        Kann es sein, das iQontrol bei mehr als einer History Instance nicht weiß welche es nehmen soll @s-bormann ?
                                        ciao
                                        Martin
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4500
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Lösung gefunden
                                        ciao
                                        Martin
                                        mit der aktuellen Github-Version kann man nun die gewünschte History-Instance beim FLOT-Chart-Widget wählen.
                                        • Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #4501
                                          Hi Leute,
                                          ich möchte gerne meine Sonos Komponenten mit iQontrol steuern.
                                          Ich verwende die sonos http api als Kommunikation zwischen iobroker und Sonos.
                                          Da gibt es z.B. folgende Befehle:
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/pause
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/next
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/previous
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/15
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/volume/+1
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/play
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/playpause
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/mute
                                          http://192.168.30.90:5005/EZKUGAWC/unmute
                                          usw.
                                          Wenn ich diese Befehle in die entsprechenden Felder des MediaPlayer Geräts eingebe, dann funktioniert das leider nicht.
                                          Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt, oder wie ich diese Befehle in iQontrol reinbekomme um zu steuern ?
                                          Beste Grüße
                                          84.1k
