    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M martinschm
    @TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Moin & frohes Neues!
    Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
    Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
    1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
      Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten ;-) )?
    2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
      Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
    Danke für Eure Unterstützung,
    Tom
    Hi Tom,
    wie machst du denn neben der Uhrzeit das Datum in ganz klein daneben?
    ciao
    Martin
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4369
    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Zitat von @TomBo1969
    (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten )?
    • dslraserD dslraser
      M
      M
      martinschm
      #4370
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Danke, wieder was gelernt. Dachte das wäre ein separater Datenpunkt :-)
      • M martinschm
        Tom
        Hi Tom,
        ciao
        Martin
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #4371
        @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        optionen/sonstiges 5491a2c7-00e2-43c7-b399-ab51c7ff2a7c-grafik.png
        • da_WoodyD da_Woody
          M
          M
          martinschm
          #4372
          @s-bormann ich hab gesehen, das man bei den Geräten die Bezeichnungen überschreiben kann in dem man sowas hier einfügt:
          Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
          Wäre das auch bei den Addiotional Controls möglich?
          Dann könnte ich das umsetzen, das ich die Startzeiten der heatingcontrol Profile dynamisch einfüge.
          Ciao
          Martin
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muuulle
            @da_Woody
            Nur um noch eine Alternative darzustellen.
            Ich hab’s so gelöst:
            (Wenn in Bälde abgeholt wird, färbt sich der Hintergrund zunächst gelb, dann rot)
            Und über die Additional Informationen und Einstellungen:
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #4373
            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            hmpf, bekomm das nur so hin:
            du hast da sicher einen anderen gerätetyp genommen... :D Wert is es auf jeden fall nicht... banane2.gif
              M
              M
              muuulle
              #4374
              @da_Woody
              Hier noch die Einstellungen der Kachel:
              Die additional controls
              Dieser Datenpunkt ist ja Müllart ausgewählt
              Ich denke, das sollte helfen 😊
              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M muuulle
                @da_Woody
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #4375
                @muuulle jap, jetzt für mich auch ok! bißchen anders gelöst, aber mir passts jetzt! thnx! 👍
                • M martinschm
                  Ciao
                  Martin
                  E
                  E
                  eMd
                  #4376
                  @martinschm
                  Habs auch mal probiert, klappt aber noch nicht 😉
                  Idee ist aber gut.
                  Wie stellst du dann die Zeitspanne dar?
                  Müsste man sich die Zeitspanne per Blockly zusammenstellen in einen extra DP, oder?
                  MfG
                  eMd
                  Master: Intel NUC 16GB/500GB
                  Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                  Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                  Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                  • E eMd
                    @martinschm
                    Idee ist aber gut.
                    MfG
                    eMd
                    M
                    M
                    martinschm
                    #4377
                    @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @martinschm
                    Idee ist aber gut.
                    MfG
                    eMd
                    Ja habs auch probiert, dachte das es vielleicht klappt. Da es den Mechanismus schon gibt, lässt es sich evtl einfach auch dort einbauen.
                    Entweder man baut die Zeitspanne als Text in einem separaten DP zusammen oder man schreibt dort einfach rein "ab x" und x wird als Wert aus dem Datenpunkt von heatingcontrol gesetzt. Dort steht ja die Startuhrzeit drin.
                    Cool wäre natürlich wenn die Zeit selber noch editierbar wäre, aber dafür gibt es kein Gerät, oder?
                    • M
                      M
                      muuulle
                      #4378
                      Moin zusammen,
                      wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                      Danke für eure Hilfe!
                      • B
                        B
                        blackeagle998
                        #4379
                        @s-bormann
                        Hey Sebastian,
                        ich habe gerade mal die Import/Export Funktion genutzt und bin fast einen Herzkasper gestorben 😀
                        Exportiert habe ich eine einzelne View (oberster Export-Button), dann habe ich das JSON angepasst und die View wieder importiert (oberster Import-Button). Nach dem Import war nur noch die soeben importierte View vorhanden, alles andere war weg OMG.
                        Ich hatte erwartet, dass nur die View ersetzt wird, aber nicht, dass alles andere weg ist?!
                        Musste dann eine Wiederherstellung über BackItUp machen, da ich natürlich vorher nichts gesichert hatte (passiert mir kein zweites Mal) 😉
                        Soll das so sein?
                        Da der zweite Button die View als neue View hinzufügt, sollte doch der erste Button tatsächlich nur die View ersetzen oder habe ich das falsch verstanden?
                        • B blackeagle998
                          @s-bormann
                          Hey Sebastian,
                          Soll das so sein?
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4380
                          @blackeagle998
                          hättest wahrscheinlich den zweiten nehmen müssen, oder ? (und oben zuerst die Ansicht auswählen)
                            @blackeagle998
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #4381
                            @dslraser
                            Jetzt wo du den Screenshot hier postest, sehe ich auch, dass da Ansichten und nicht Ansicht steht...
                            Ja der zweite funktioniert wie es dort steht, die Ansicht(en) werden als neue Views hinzugefügt.
                            Wahrscheinlich hatte ich gedanklich nur was anderes erwartet (View wird ersetzt) und nicht tiefgründiger drüber nachgedacht. Eigentlich ist die zweite Funktion sowieso die besser Wahl, falls man mal einen Fehler eingebaut hat, besteht die ursprüngliche View zumindest noch.
                            @s-bormann
                            Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, dass es meine eigene Blödheit war 😎
                            • B blackeagle998
                              @dslraser
                              @s-bormann
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4382
                              @blackeagle998
                              ich hatte schon ein ähnliches Erlebnis.(irgendwo hier im Beitrag auch geschrieben, finde es nur nicht mehr...)
                                @Markus-Frankl hoi, das interessiert mich auch! seit neuestem hat der shelly2.5 ja 4 fav-positionen. wenn du es raus hast, bitte weiterflüstern!
                                M
                                M
                                Markus Frankl
                                #4383
                                @da_Woody Also ich hab es so wirklich nicht hinbekommen... Regle das jetzt mit den additional Controls und hab mir dort 5 feste Positionen angelegt. Hier habe ich eingestellt, dass er den Namen beim drück übermitteln soll und den Namen quasi die Zahl verpasst. z.B. Name: 20 = Rollo Position 20 mit Knopf Beschriftung "20% geschlossen".
                                • M
                                  M
                                  Markus Frankl
                                  #4384
                                  Jetzt mal noch eine Frage meinerseits. Hab mein Garagentor konfiguriert. Ist es beim Garagentor normal dass erst das Popup aufgeht um dann schalten, bzw. das Tor öffnen zu können? In den anderen Geräten kann man ja überall einstellen, was passieren soll wenn man auf das Logo drückt usw. nur beim Garagentor finde ich das nicht. Oder hab ich hier irgendwo nen Denkfehler drin?
                                  • M Markus Frankl
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4385
                                    @Markus-Frankl additional control... k, thnx für den tip! werd damit mal rumspielen...
                                    ich hab seit einiger zeit ein anderes problem. ich bekomm einfach keine retourmeldungen mehr in den broker von den shellys. shuttercontrol, smartcontrol funktionieren zwar, werte werden aber nicht retour gemeldet. hab sogar schon ein paar auf 1.8.3 zurück geflasht, bringt auch nichts... werd wohl mal wieder den synology support kontaktieren müssen... hatte schon einmal das problem mit dem 3EM. wenn der nicht am router, sondern am AP sich eingeloggt hatte, gabs keine daten mehr. FW update hat damals die lösung gebracht... naja.
                                    zu deinem garagentor: ist mir auch schon aufgefallen! hat mal funktioniert, jetzt geht bei mir auch immer das popup auf. :( nervt.
                                      M
                                      M
                                      Markus Frankl
                                      #4386
                                      @da_Woody Hm... Das mit den Shellys ist aber schon komisch. Über was betreibst du die Verbindung zu den Shellys? Normal über den Adapter oder via MQTT?
                                      Ok, dann weiß ich schon mal, dass das mit dem Garagentor aktuell so ist. Ja da wäre ein öffnen/schließen über das Symbol viel komfortabler. Evtl kann sich das bei Zeiten @s-bormann ja mal anschauen.?😅
                                      • M Markus Frankl
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4387
                                        @Markus-Frankl alles über adapter mit CoAP
                                        • s.bormannS s.bormann
                                          @Qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann
                                          Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
                                          Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
                                          Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?
                                          Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
                                          Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
                                          Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...
                                          Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
                                          Beste Grüße
                                          das sollte eigentlich (!) funktionieren. Hast Du auch in den Optionen angegeben, welches Format der ALTERNATIVE_COLORSPACE haben soll? Hier müsste es dann "#RGB" sein.
                                          Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #4388
                                          @s-bormann
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                                          Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                                          Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                                          Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                                          Geht das ?
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
                                          83.8k
