7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @da_Woody
    Hier noch die Einstellungen der Kachel:
    Die additional controls
    Dieser Datenpunkt ist ja Müllart ausgewählt
    Ich denke, das sollte helfen 😊
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #4375
    @muuulle jap, jetzt für mich auch ok! bißchen anders gelöst, aber mir passts jetzt! thnx! 👍
    • M martinschm
      @s-bormann ich hab gesehen, das man bei den Geräten die Bezeichnungen überschreiben kann in dem man sowas hier einfügt:
      Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
      Wäre das auch bei den Addiotional Controls möglich?
      Dann könnte ich das umsetzen, das ich die Startzeiten der heatingcontrol Profile dynamisch einfüge.
      Ciao
      Martin
      E
      E
      eMd
      #4376
      @martinschm
      Habs auch mal probiert, klappt aber noch nicht 😉
      Idee ist aber gut.
      Wie stellst du dann die Zeitspanne dar?
      Müsste man sich die Zeitspanne per Blockly zusammenstellen in einen extra DP, oder?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • E eMd
        @martinschm
        Idee ist aber gut.
        MfG
        eMd
        M
        M
        martinschm
        #4377
        @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @martinschm
        Idee ist aber gut.
        MfG
        eMd
        Ja habs auch probiert, dachte das es vielleicht klappt. Da es den Mechanismus schon gibt, lässt es sich evtl einfach auch dort einbauen.
        Entweder man baut die Zeitspanne als Text in einem separaten DP zusammen oder man schreibt dort einfach rein "ab x" und x wird als Wert aus dem Datenpunkt von heatingcontrol gesetzt. Dort steht ja die Startuhrzeit drin.
        Cool wäre natürlich wenn die Zeit selber noch editierbar wäre, aber dafür gibt es kein Gerät, oder?
        • M
          M
          muuulle
          #4378
          Moin zusammen,
          wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
          Danke für eure Hilfe!
          • B
            B
            blackeagle998
            #4379
            @s-bormann
            Hey Sebastian,
            ich habe gerade mal die Import/Export Funktion genutzt und bin fast einen Herzkasper gestorben 😀
            Exportiert habe ich eine einzelne View (oberster Export-Button), dann habe ich das JSON angepasst und die View wieder importiert (oberster Import-Button). Nach dem Import war nur noch die soeben importierte View vorhanden, alles andere war weg OMG.
            Ich hatte erwartet, dass nur die View ersetzt wird, aber nicht, dass alles andere weg ist?!
            Musste dann eine Wiederherstellung über BackItUp machen, da ich natürlich vorher nichts gesichert hatte (passiert mir kein zweites Mal) 😉
            Soll das so sein?
            Da der zweite Button die View als neue View hinzufügt, sollte doch der erste Button tatsächlich nur die View ersetzen oder habe ich das falsch verstanden?
            • B blackeagle998
              @s-bormann
              Hey Sebastian,
              Soll das so sein?
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #4380
              @blackeagle998
              hättest wahrscheinlich den zweiten nehmen müssen, oder ? (und oben zuerst die Ansicht auswählen)
              • dslraserD dslraser
                @blackeagle998
                B
                B
                blackeagle998
                #4381
                @dslraser
                Jetzt wo du den Screenshot hier postest, sehe ich auch, dass da Ansichten und nicht Ansicht steht...
                Ja der zweite funktioniert wie es dort steht, die Ansicht(en) werden als neue Views hinzugefügt.
                Wahrscheinlich hatte ich gedanklich nur was anderes erwartet (View wird ersetzt) und nicht tiefgründiger drüber nachgedacht. Eigentlich ist die zweite Funktion sowieso die besser Wahl, falls man mal einen Fehler eingebaut hat, besteht die ursprüngliche View zumindest noch.
                @s-bormann
                Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir klar, dass es meine eigene Blödheit war 😎
                • B blackeagle998
                  @dslraser
                  @s-bormann
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #4382
                  @blackeagle998
                  ich hatte schon ein ähnliches Erlebnis.(irgendwo hier im Beitrag auch geschrieben, finde es nur nicht mehr...)
                  • da_WoodyD da_Woody
                    @Markus-Frankl hoi, das interessiert mich auch! seit neuestem hat der shelly2.5 ja 4 fav-positionen. wenn du es raus hast, bitte weiterflüstern!
                    M
                    M
                    Markus Frankl
                    #4383
                    @da_Woody Also ich hab es so wirklich nicht hinbekommen... Regle das jetzt mit den additional Controls und hab mir dort 5 feste Positionen angelegt. Hier habe ich eingestellt, dass er den Namen beim drück übermitteln soll und den Namen quasi die Zahl verpasst. z.B. Name: 20 = Rollo Position 20 mit Knopf Beschriftung "20% geschlossen".
                    • M
                      M
                      Markus Frankl
                      #4384
                      Jetzt mal noch eine Frage meinerseits. Hab mein Garagentor konfiguriert. Ist es beim Garagentor normal dass erst das Popup aufgeht um dann schalten, bzw. das Tor öffnen zu können? In den anderen Geräten kann man ja überall einstellen, was passieren soll wenn man auf das Logo drückt usw. nur beim Garagentor finde ich das nicht. Oder hab ich hier irgendwo nen Denkfehler drin?
                      • M Markus Frankl
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4385
                        @Markus-Frankl additional control... k, thnx für den tip! werd damit mal rumspielen...
                        ich hab seit einiger zeit ein anderes problem. ich bekomm einfach keine retourmeldungen mehr in den broker von den shellys. shuttercontrol, smartcontrol funktionieren zwar, werte werden aber nicht retour gemeldet. hab sogar schon ein paar auf 1.8.3 zurück geflasht, bringt auch nichts... werd wohl mal wieder den synology support kontaktieren müssen... hatte schon einmal das problem mit dem 3EM. wenn der nicht am router, sondern am AP sich eingeloggt hatte, gabs keine daten mehr. FW update hat damals die lösung gebracht... naja.
                        zu deinem garagentor: ist mir auch schon aufgefallen! hat mal funktioniert, jetzt geht bei mir auch immer das popup auf. :( nervt.
                          M
                          M
                          Markus Frankl
                          #4386
                          @da_Woody Hm... Das mit den Shellys ist aber schon komisch. Über was betreibst du die Verbindung zu den Shellys? Normal über den Adapter oder via MQTT?
                          Ok, dann weiß ich schon mal, dass das mit dem Garagentor aktuell so ist. Ja da wäre ein öffnen/schließen über das Symbol viel komfortabler. Evtl kann sich das bei Zeiten @s-bormann ja mal anschauen.?😅
                          • M Markus Frankl
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4387
                            @Markus-Frankl alles über adapter mit CoAP
                            • s.bormannS s.bormann
                              @Qlink sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              @s-bormann
                              Vielen Dank für diesen großartigen Adapter.
                              Ich finde leider keine Möglichkeit wie ich meine ArtNET RGB bzw. RGBW LED Streifen damit steuern kann. Mit ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE funktioniert es leider nicht.
                              Kann es sein, dass ARTNET andere Werte benötigt ?
                              Hier z.B. die DPs von meinem RGBW Streifen in der Küche
                              Ich hätte light.color.rgb in ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE angegeben, aber das funktioniert wie gesagt nicht.
                              Auch die einzelnen Farbkanäle bzw. deren Helligkeit ist bei ARTNET ja von 0-255...
                              Falls das so in den vorhandenen Feldern nicht funktioniert, könntest du in IQontrol Artnet als eigenes Licht Gerät hinzufügen ?
                              Beste Grüße
                              das sollte eigentlich (!) funktionieren. Hast Du auch in den Optionen angegeben, welches Format der ALTERNATIVE_COLORSPACE haben soll? Hier müsste es dann "#RGB" sein.
                              Q
                              Q
                              Qlink
                              #4388
                              @s-bormann
                              Danke für den Hinweis.
                              Wie kann ich in iQontrol die einzelnen RGBW Farbkanäle angeben ?
                              Wie du auf dem Screenshot sehen kannst ist white ein eigener Datenpunkt und RGB ein eigener Datenpunkt.
                              Ich vermute, dass es deswegen nicht klappt ?
                              Ich suche eine Möglichkeit wie ich in iQontrol die einzelnen Farbkanäle angeben kann und iQontrol dann mittels Colorpicker Slider die Kanäle richtig zusammenmischt ...
                              Geht das ?
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              • H
                                H
                                Hc-Yami
                                #4389
                                Hat jemand später Zeit mir die Additional Contrals zu erklären? Irgendwie stehe ich da noch auf dem Schlauch. Am liebsten über Discord. :)
                                • H Hc-Yami
                                  M
                                  M
                                  martinschm
                                  #4390
                                  wie habt ihr unter den Additional Controls den Boost Modus umgesetzt?
                                  Ich hatte es zuerst als Button, aber meine Frau meinte dann, das man nie so richtig weiß ob er jetzt gedrückt wurde oder nicht. Dachte dann jetzt an ein Schalter, aber wenn ich den Txp auf Schalter ändere wird er mir als aktiv angezeigt. Wenn ich ihn dann klicke geht er auf aus und der Boost Modus an der Heizung geht an. Auch nicht grade intuitiv.
                                  Gibt es bessere Lösungen?
                                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M martinschm
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4391
                                    @martinschm kenn das zeug nicht, aber kannst das nicht invertieren?
                                    oder sie icons einfach ändern!
                                    • M martinschm
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4392
                                      @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      https://forum.iobroker.net/post/554089
                                        M
                                        M
                                        martinschm
                                        #4393
                                        @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Danke für den Hinweis. Das mit Auto und Manu hab ich glaub ich verstanden. Leider noch nicht ganz wie du dann auf den Boost zugreifst. Setzt du den Datenpunkt dann mit dem Wert 3 und stellst es als Switch dar?
                                        Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
                                        • M martinschm
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #4394
                                          Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
                                          Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
                                          83.8k
