7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @dslraser und wie sieht es mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE aus?
    sorry, aber das macht bei mir nur "Blödsinn". Ich möchte das ja einstellen können und nicht nur "ansehen"
    Und das funktioniert bei Euch tatsächlich ?
    Ich werde das später nochmal genauer ansehen und nochmal das oben verlinkte Blockly probieren. (das hatte ich nur vergessen, weil ich eigentlich immer manu nutze)
    Ich habe damals sogar mit dem rpc Adapter Entwickler hin und her geschrieben, der hatte dieses Verhalten im Grunde auch bestätigt.
    https://forum.iobroker.net/post/259230
    A
    A
    AlexSaW
    #4344
    @dslraser ich muss gestehen, bei mir geht es aktuell auch nicht mehr. Also nur die Anzeige funktioniert. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es vor der Gruppierung funktioniert hat! Der Datenpunkt CONTROL_MODE zeigt bei mir jedoch nur die "0" an - egal ob Auto oder Manu. Deshalb hilft bei mir nur der Datenpunkt SET_POINT_MODE.
    Werde auch weiter testen...
    • A AlexSaW
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4345
      @AlexSaW
      probiere doch bitte mal das hier
      https://forum.iobroker.net/post/279145
        @AlexSaW @SabineT
        Danke für Eure Antworten.
        @SabineT Ich habe ebenfalls Heizgruppen auf der CCU angelegt. Das mit der Value List verstehe ich, aber warum ist in der Value Liste auch Party und Boost Mode enthalten, die haben doch eigentlich eigene Datenpunkte ?
        Edit: beim ersten Start passt es auch nicht, erst wenn man es einmal in/über iQontrol ändert, dann passt es.
        Edit2: der Wert ist übrigens dann auch rot (also nicht bestätigt)
        S
        S
        SabineT
        #4346
        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Die Werte für die Value-List waren, wenn ich mich richtig erinnere, mal hier in diesem Thread. Allerdings verwende ich in der Praxis bei mir weder Party- noch Boost-Mode.
          @AlexSaW
          A
          A
          AlexSaW
          #4347
          @dslraser Ich habe mir das blockly mal angesehen.
          Hat man mit blockly andere Berechtigungen Datenpunkte zu ändern als mit iqontrol?
          Ich habe immer noch das Problem, dass die Datenpunkte CONTROL_MODE bei mir immer nur 0 ausgeben, egal was in HMIP eingestellt ist. Deshalb würde bei mir das blockly so auch nichts anderes ergeben.
          • A AlexSaW
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4348
            @AlexSaW
            ich probiere gerade noch was anderes (ich muß aber leider gleich weg)
            zu Deiner Frage
            https://forum.iobroker.net/post/279563
            • A AlexSaW
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #4349
              @AlexSaW
              Control_Mode bleibt auf Control_Mode
              Dann unter Setpoint_Mode
              ValueList
              Zusätzlich
              Bei Control_Mode habe ich das
              und das
              Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
              Probier mal damit rum
              Edit: alles ohne Blockly und Co
              A E 2 Antworten Letzte Antwort
              • S siedi
                @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Icon an/aus:
                ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                so weit, so gut. das datum hat er mir zwar erst am nächten tag angezeigt, aber jetzt ists da.
                mit den tonnen hab ich aber probleme... deine icons in die usericons kopiert. keine anzeige. versuch die icons von trashschedule zu verwenden ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/{trashschedule.0.next.typesText}.png geht auch nicht. es wird einfach kein icon angezeigt. warum werden die nicht von trashschedule übernommen?
                Was hast du den im Datenpunkt trashschedule.0.next.typesText stehen? Ist das Biotonne? Und das Bild, das du hochgeladen hast, lautet dann Biotonne.png und ist im Verzeichnis /usericons/Abfallentsorgung/ ?
                da_WoodyD
                da_WoodyD
                #4350
                @siedi das mit den bildern hab ich jetzt im griff. allerdings ist mir gestern, nach dem termin von biomüll aufgefallen (in trashschedule auf 15:00 eingestellt) zwar das bild und name auf den nächsten termin geändert wurde, das datum in der kachel aber erst heute auf den richtigen termin gesprungen ist. a2229672-6c9f-487d-bf9f-959b145b005a-grafik.png
                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @AlexSaW
                  ValueList
                  Zusätzlich
                  und das
                  A
                  A
                  AlexSaW
                  #4351
                  @dslraser Ich bin verwirrt. Deine Lösung funktioniert bei mir leider nicht.
                  CONTROL_MODE zeigt mir unter den Objekten immer noch nur die "0" an, in iqontrol wird jedoch entsprechen Manuell oder Automatik dargstellt.
                  Es ist jetzt also egal welchen Datenpunkt (CONTROL_MODE oder SET_POINT_MODE) ich verwende - beide zeigen den Status, sind aber nicht änderbar.
                  ...dabei war ich mir sicher, die SET_POINT_MODE-Methode hätte bei mir mal funktioniert.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    S
                    S
                    SabineT
                    #4352
                    @dslraser @AlexSaW
                    Die Werte für CONTROL_MODE stammen übrigens aus der HomeMatic-Script Dokumentation (HomeMatic Skript Teil 4 CCU - Datenpunkte.pdf):
                    Die Doku bezieht sich aber HM-Devices, da ist der Datenpunkt R/O, bei HmIP ist der aber R/W.
                    Da ich aber nur HmIP-Thermostate hab kann ich das jetzt nicht vergleichen. Eventuell muss @s-bormann da einen eigenen Geräte-Typ HmIP-Thermostat mit eigenen Knöpfen für Party- und Boost-Mode anlegen, oder einen Tipp geben, wie man das sonst lösen könnte.
                    Ich selber brauch aber keine der beiden Modes...
                    • S SabineT
                      @dslraser @AlexSaW
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #4353
                      @SabineT und @AlexSaW
                      ich habe es jetzt so für mich gelöst: Nur Auto/Manu über Control_Mode:
                      Boost habe ich nun so:
                      • L
                        L
                        LJSven
                        #4354
                        Kann man die “Additional Infos” als Tabelle anzeigen? Ich hätte es gern ein wenig “strukturierter” dargestellt
                        • L LJSven
                          M
                          M
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #4355
                          @LJSven said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Gute Idee!
                          Kann man HTML einsetzen? Das muss ich mal testen!
                          • M muuulle
                            Gute Idee!
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4356
                            irgendwie hab ich das gefühl, daß dem Sebastian ( @s-bormann ) da wirklich was geniales gelungen ist... 👍
                            was da inzwischen alles rausgeholt wird von den mädelz die sich mit JS und co auskennen ist der hammer!
                            musste gerade auf den donate button draufhauen... ;)
                              S
                              S
                              siedi
                              schrieb am zuletzt editiert von siedi
                              #4357
                              Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Der Trigger (bzw. subscription) im Blockly geht auf einen Datenpunkt im trashschedule, der sich nicht sofort ändert (trashschedule.0.type.json). Sollte wohl besser auf irgendwas im "next" gehen, z.B. trashschedule.0.next.types.
                              • s.bormannS s.bormann
                                @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
                                Sieht so aus:
                                Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
                                LG
                                Siedi
                                Hi Siedi,
                                habe jetzt das Wiki mal versucht so einzustellen, dass Du da was anlegen kannst. Probier es mal bitte, ich fände es großartig, wenn Deine Sachen dort dokumentiert wären!
                                VG!
                                S
                                S
                                siedi
                                #4358
                                Hi Siedi,
                                VG!
                                Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
                                • S siedi
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4359
                                  @siedi jo, da geht sicher was besser... immerhin kann man ja da eine zeit einstellen, weis aber nicht, ob du die da einpflanzen kannst.
                                  schick wär ja auch der next days left
                                  selber gelöst! infoB, icon nach wahl. (infoA war bei mir zu weit oben)
                                    @martinschm
                                    Danke für die Info!
                                    Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...
                                    Mit Profilen meine ich Wochenprogramm 1, 2 oder 3 (das gibt es zumindest bei HmIP).
                                    Ich wollte 1 für Anwesenheit = Heizung hochfahren, 2 für Abwesenheit/Nachtabsenkung, 3 für Urlaub etc. verwenden und das auch entsprechend anzeigen können.
                                    Werde versuchen das mal mit eigenen Datenpunkten, die ich mit CONTROL_MODE verknüpfe, zu realisieren.
                                    Du kannst evtl. die Werte bei den Datenpunkten umbenennen z.B. statt Automatik/Manuell in HM Programm/HC Programm. Denke ich...
                                    Grüße Alex
                                    Hi, kann man die Profile bei HmIP wählen? Ich habe noch die alten HM Thermostate im Einsatz, da kann man das - meines Wissens nach - gar nicht von Ferne einstellen.
                                    Wenn es mit HmIP geht, könntest Du das ggf. über ADDITIONAL_CONTROLS realisieren.
                                    Z
                                    Z
                                    zahnheinrich
                                    #4360
                                    @s-bormann
                                    Ich habe folgendes(n) Phänomen/Bug bemerkt:
                                    Zeitweise funktioniert das Anlegen einer Kopie eines bestehenden Gerätes über den symbolischen Link nicht. Zwar wird der Kopiervorgang ohne Fehler durchlaufen, die Änderung kann jedoch nicht gespeichert werden.
                                    Das ist nicht bei allen Ursprüngen für die Kopie so, sondern nur bei einigen, evtl. lange nicht geänderten Ursprungsviews.
                                    Denn: Sobald ich in dem View, aus dem ich kopieren möchte, irgendeine Änderung vornehme und diese speichere, geht auch das Anlegen einer Kopie über den symbolischen Link wieder!
                                    MfG Ulrich
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #4361
                                      @da_Woody
                                      Nur um noch eine Alternative darzustellen.
                                      Ich hab’s so gelöst:
                                      (Wenn in Bälde abgeholt wird, färbt sich der Hintergrund zunächst gelb, dann rot)
                                      Und über die Additional Informationen und Einstellungen:
                                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S siedi
                                        Hi Siedi,
                                        VG!
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4362
                                        @s-bormann
                                        Vorschlag
                                        Sollte/könnte man solche Links in den ersten Beitrag schreiben ?
                                        • M muuulle
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4363
                                          @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          das ist eine gute idea! 👍
                                          kapier ich nicht so ganz...
                                          83.8k
