    1.6k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @AlexSaW
    Control_Mode bleibt auf Control_Mode
    Dann unter Setpoint_Mode
    ValueList
    Zusätzlich
    Bei Control_Mode habe ich das
    und das
    Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
    Probier mal damit rum
    Edit: alles ohne Blockly und Co
    A
    A
    AlexSaW
    #4351
    @dslraser Ich bin verwirrt. Deine Lösung funktioniert bei mir leider nicht.
    CONTROL_MODE zeigt mir unter den Objekten immer noch nur die "0" an, in iqontrol wird jedoch entsprechen Manuell oder Automatik dargstellt.
    Es ist jetzt also egal welchen Datenpunkt (CONTROL_MODE oder SET_POINT_MODE) ich verwende - beide zeigen den Status, sind aber nicht änderbar.
    ...dabei war ich mir sicher, die SET_POINT_MODE-Methode hätte bei mir mal funktioniert.
    • da_WoodyD da_Woody
      @siedi das mit den bildern hab ich jetzt im griff. allerdings ist mir gestern, nach dem termin von biomüll aufgefallen (in trashschedule auf 15:00 eingestellt) zwar das bild und name auf den nächsten termin geändert wurde, das datum in der kachel aber erst heute auf den richtigen termin gesprungen ist. a2229672-6c9f-487d-bf9f-959b145b005a-grafik.png
      S
      S
      SabineT
      #4352
      @dslraser @AlexSaW
      Die Werte für CONTROL_MODE stammen übrigens aus der HomeMatic-Script Dokumentation (HomeMatic Skript Teil 4 CCU - Datenpunkte.pdf):
      Die Doku bezieht sich aber HM-Devices, da ist der Datenpunkt R/O, bei HmIP ist der aber R/W.
      Da ich aber nur HmIP-Thermostate hab kann ich das jetzt nicht vergleichen. Eventuell muss @s-bormann da einen eigenen Geräte-Typ HmIP-Thermostat mit eigenen Knöpfen für Party- und Boost-Mode anlegen, oder einen Tipp geben, wie man das sonst lösen könnte.
      Ich selber brauch aber keine der beiden Modes...
      • S SabineT
        @dslraser @AlexSaW
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #4353
        @SabineT und @AlexSaW
        ich habe es jetzt so für mich gelöst: Nur Auto/Manu über Control_Mode:
        Boost habe ich nun so:
        • L
          L
          LJSven
          #4354
          Kann man die “Additional Infos” als Tabelle anzeigen? Ich hätte es gern ein wenig “strukturierter” dargestellt
          • L LJSven
            M
            M
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #4355
            @LJSven said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Gute Idee!
            Kann man HTML einsetzen? Das muss ich mal testen!
            • M muuulle
              Gute Idee!
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4356
              irgendwie hab ich das gefühl, daß dem Sebastian ( @s-bormann ) da wirklich was geniales gelungen ist... 👍
              was da inzwischen alles rausgeholt wird von den mädelz die sich mit JS und co auskennen ist der hammer!
              musste gerade auf den donate button draufhauen... ;)
                S
                S
                siedi
                schrieb am zuletzt editiert von siedi
                #4357
                @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Der Trigger (bzw. subscription) im Blockly geht auf einen Datenpunkt im trashschedule, der sich nicht sofort ändert (trashschedule.0.type.json). Sollte wohl besser auf irgendwas im "next" gehen, z.B. trashschedule.0.next.types.
                • s.bormannS s.bormann
                  @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
                  Sieht so aus:
                  Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
                  LG
                  Siedi
                  Hi Siedi,
                  habe jetzt das Wiki mal versucht so einzustellen, dass Du da was anlegen kannst. Probier es mal bitte, ich fände es großartig, wenn Deine Sachen dort dokumentiert wären!
                  VG!
                  S
                  S
                  siedi
                  #4358
                  Hi Siedi,
                  VG!
                  Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
                  • S siedi
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4359
                    @siedi jo, da geht sicher was besser... immerhin kann man ja da eine zeit einstellen, weis aber nicht, ob du die da einpflanzen kannst.
                    schick wär ja auch der next days left
                    selber gelöst! infoB, icon nach wahl. (infoA war bei mir zu weit oben)
                      @AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      @martinschm
                      Danke für die Info!
                      Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...
                      Mit Profilen meine ich Wochenprogramm 1, 2 oder 3 (das gibt es zumindest bei HmIP).
                      Ich wollte 1 für Anwesenheit = Heizung hochfahren, 2 für Abwesenheit/Nachtabsenkung, 3 für Urlaub etc. verwenden und das auch entsprechend anzeigen können.
                      Werde versuchen das mal mit eigenen Datenpunkten, die ich mit CONTROL_MODE verknüpfe, zu realisieren.
                      Du kannst evtl. die Werte bei den Datenpunkten umbenennen z.B. statt Automatik/Manuell in HM Programm/HC Programm. Denke ich...
                      Grüße Alex
                      Hi, kann man die Profile bei HmIP wählen? Ich habe noch die alten HM Thermostate im Einsatz, da kann man das - meines Wissens nach - gar nicht von Ferne einstellen.
                      Wenn es mit HmIP geht, könntest Du das ggf. über ADDITIONAL_CONTROLS realisieren.
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #4360
                      @s-bormann
                      Ich habe folgendes(n) Phänomen/Bug bemerkt:
                      Zeitweise funktioniert das Anlegen einer Kopie eines bestehenden Gerätes über den symbolischen Link nicht. Zwar wird der Kopiervorgang ohne Fehler durchlaufen, die Änderung kann jedoch nicht gespeichert werden.
                      Das ist nicht bei allen Ursprüngen für die Kopie so, sondern nur bei einigen, evtl. lange nicht geänderten Ursprungsviews.
                      Denn: Sobald ich in dem View, aus dem ich kopieren möchte, irgendeine Änderung vornehme und diese speichere, geht auch das Anlegen einer Kopie über den symbolischen Link wieder!
                      MfG Ulrich
                        M
                        M
                        muuulle
                        #4361
                        @da_Woody
                        Nur um noch eine Alternative darzustellen.
                        Ich hab’s so gelöst:
                        (Wenn in Bälde abgeholt wird, färbt sich der Hintergrund zunächst gelb, dann rot)
                        Und über die Additional Informationen und Einstellungen:
                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S siedi
                          Hi Siedi,
                          VG!
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #4362
                          @s-bormann
                          Vorschlag
                          Sollte/könnte man solche Links in den ersten Beitrag schreiben ?
                          • M muuulle
                            @da_Woody
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4363
                            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            das ist eine gute idea! 👍
                            kapier ich nicht so ganz...
                              M
                              M
                              muuulle
                              #4364
                              @da_Woody
                              Verbleibende Tage kleiner gleich drei
                              Abfuhr heute
                              Wie man bei den Zeitschaltuhren unterhalb erkennt, bin ich Fan von der Kachel Färbung 😊
                              Graue Kachel = deaktiviert
                              Grün = aktiviert
                              Blaue = neutral
                              da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M muuulle
                                @da_Woody
                                Abfuhr heute
                                Grün = aktiviert
                                Blaue = neutral
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4365
                                @muuulle ich steh auf der leitung... wo stell ich das ein? gehirnwindungsknopf? 😵
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #4366
                                  @da_Woody
                                  Ist ein Datenpunkt bei BACKGROUND_HTML.
                                  Wird über Blockly entsprechend gefüllt:
                                  • M muuulle
                                    @da_Woody
                                    Abfuhr heute
                                    Grün = aktiviert
                                    Blaue = neutral
                                    M
                                    M
                                    martinschm
                                    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                    #4367
                                    @da_Woody
                                    Abfuhr heute
                                    Wie man bei den Zeitschaltuhren unterhalb erkennt, bin ich dann von der Kachel Färbung 😊
                                    Grün = aktiviert
                                    Blaue = neutral
                                    @muuulle kannst du mal ein paar mehr Bilder von deiner Oberfläche posten, sieht cool aus aber irgendwie gar nicht wie iQontrol. Wir hatten hier mal angefangen verschiedene iQontrol Designs zu sammeln: https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/32
                                    ciao
                                    Martin
                                    • T TomBo1969
                                      Moin & frohes Neues!
                                      Ich bin noch nicht so lange bei iqontrol, aber es ist ein genialer Adapter, danke Sebastian!!👍
                                      Zwei Punkte habe ich bislang trotz reichlicher Suche nicht hinbekommen:
                                      1. Abschalten des Dialogs beim Anklicken
                                        Ich nutze iqontrol bislang als Dashboard fürs Wohnmobil, d.h. ausschließlich zur Anzeige von Werten und würde daher die Dialoge gerne abschalten, gibt es hier eine Möglichkeit (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten ;-) )?
                                      2. Ausblenden der kleinen Bezeichnungen der benachbarten Ansichten oben in den Ecken
                                        Derzeit benutze ich nur eine Ansicht aktiv und behelfe mir mit dem Ausblenden der Toolbar per URL-Parameter, zukünftig wird sich das aber ändern und ich möchte die Bezeichnungen ausblenden, gibt es da einen Weg?
                                      Danke für Eure Unterstützung,
                                      Tom
                                      M
                                      M
                                      martinschm
                                      #4368
                                      @TomBo1969 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Tom
                                      Hi Tom,
                                      wie machst du denn neben der Uhrzeit das Datum in ganz klein daneben?
                                      ciao
                                      Martin
                                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M martinschm
                                        Tom
                                        Hi Tom,
                                        ciao
                                        Martin
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4369
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Zitat von @TomBo1969
                                        (ich verwende hauptsächlich das Gerät Thermostat, etwas zweckentfremdet, aber es bietet mir die besten Anzeigemöglichkeiten )?
                                          M
                                          M
                                          martinschm
                                          #4370
                                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Danke, wieder was gelernt. Dachte das wäre ein separater Datenpunkt :-)
