Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@dslraser Ich habe mir das blockly mal angesehen.
Hat man mit blockly andere Berechtigungen Datenpunkte zu ändern als mit iqontrol?Ich habe immer noch das Problem, dass die Datenpunkte CONTROL_MODE bei mir immer nur 0 ausgeben, egal was in HMIP eingestellt ist. Deshalb würde bei mir das blockly so auch nichts anderes ergeben.
@AlexSaW
ich probiere gerade noch was anderes (ich muß aber leider gleich weg)
zu Deiner Frage
https://forum.iobroker.net/post/279563 -
Control_Mode bleibt auf Control_Mode
Dann unter Setpoint_Mode
ValueList
Zusätzlich
Bei Control_Mode habe ich das
und das
Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
Probier mal damit rum
Edit: alles ohne Blockly und Co
@da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Icon an/aus:
./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.so weit, so gut. das datum hat er mir zwar erst am nächten tag angezeigt, aber jetzt ists da.
mit den tonnen hab ich aber probleme... deine icons in die usericons kopiert. keine anzeige. versuch die icons von trashschedule zu verwenden ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/{trashschedule.0.next.typesText}.png geht auch nicht. es wird einfach kein icon angezeigt. warum werden die nicht von trashschedule übernommen?Was hast du den im Datenpunkt
trashschedule.0.next.typesTextstehen? Ist dasBiotonne? Und das Bild, das du hochgeladen hast, lautet dannBiotonne.pngund ist im Verzeichnis/usericons/Abfallentsorgung/?@siedi das mit den bildern hab ich jetzt im griff. allerdings ist mir gestern, nach dem termin von biomüll aufgefallen (in trashschedule auf 15:00 eingestellt) zwar das bild und name auf den nächsten termin geändert wurde, das datum in der kachel aber erst heute auf den richtigen termin gesprungen ist.
ValueList
Zusätzlich
und das
@dslraser Ich bin verwirrt. Deine Lösung funktioniert bei mir leider nicht.
CONTROL_MODE zeigt mir unter den Objekten immer noch nur die "0" an, in iqontrol wird jedoch entsprechen Manuell oder Automatik dargstellt.
Es ist jetzt also egal welchen Datenpunkt (CONTROL_MODE oder SET_POINT_MODE) ich verwende - beide zeigen den Status, sind aber nicht änderbar....dabei war ich mir sicher, die SET_POINT_MODE-Methode hätte bei mir mal funktioniert.
@dslraser @AlexSaW
Die Werte für CONTROL_MODE stammen übrigens aus der HomeMatic-Script Dokumentation (HomeMatic Skript Teil 4 CCU - Datenpunkte.pdf):
Die Doku bezieht sich aber HM-Devices, da ist der Datenpunkt R/O, bei HmIP ist der aber R/W.
Da ich aber nur HmIP-Thermostate hab kann ich das jetzt nicht vergleichen. Eventuell muss @s-bormann da einen eigenen Geräte-Typ HmIP-Thermostat mit eigenen Knöpfen für Party- und Boost-Mode anlegen, oder einen Tipp geben, wie man das sonst lösen könnte.
Ich selber brauch aber keine der beiden Modes... -
@dslraser @AlexSaW
Kann man die “Additional Infos” als Tabelle anzeigen? Ich hätte es gern ein wenig “strukturierter” dargestellt
@LJSven said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Gute Idee!
Kann man HTML einsetzen? Das muss ich mal testen!irgendwie hab ich das gefühl, daß dem Sebastian ( @s-bormann ) da wirklich was geniales gelungen ist...
was da inzwischen alles rausgeholt wird von den mädelz die sich mit JS und co auskennen ist der hammer!
musste gerade auf den donate button draufhauen... ;) -
Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Der Trigger (bzw. subscription) im Blockly geht auf einen Datenpunkt im trashschedule, der sich nicht sofort ändert (
trashschedule.0.type.json). Sollte wohl besser auf irgendwas im "next" gehen, z.B.trashschedule.0.next.types. -
@siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
Sieht so aus:
Falls das von Interesse ist, kann ich das dokumentieren. Allerdings ist das github wiki von @s-bormann nicht auf public gesetzt und kann daher dort nicht schreiben.
LG
SiediHi Siedi,
habe jetzt das Wiki mal versucht so einzustellen, dass Du da was anlegen kannst. Probier es mal bitte, ich fände es großartig, wenn Deine Sachen dort dokumentiert wären!
VG!
Hi Siedi,
VG!
Danke, hat geklappt. Hab das jetzt dokumentiert unter Trash Calendar Visualization
trashschedule.0.type.json). Sollte wohl besser auf irgendwas im "next" gehen, z.B.trashschedule.0.next.types.@siedi jo, da geht sicher was besser... immerhin kann man ja da eine zeit einstellen, weis aber nicht, ob du die da einpflanzen kannst.
schick wär ja auch der next days left
selber gelöst! infoB, icon nach wahl. (infoA war bei mir zu weit oben)
@AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
@martinschm
Danke für die Info!
Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...Mit Profilen meine ich Wochenprogramm 1, 2 oder 3 (das gibt es zumindest bei HmIP).
Ich wollte 1 für Anwesenheit = Heizung hochfahren, 2 für Abwesenheit/Nachtabsenkung, 3 für Urlaub etc. verwenden und das auch entsprechend anzeigen können.
Werde versuchen das mal mit eigenen Datenpunkten, die ich mit CONTROL_MODE verknüpfe, zu realisieren.Du kannst evtl. die Werte bei den Datenpunkten umbenennen z.B. statt Automatik/Manuell in HM Programm/HC Programm. Denke ich...
Grüße Alex
Hi, kann man die Profile bei HmIP wählen? Ich habe noch die alten HM Thermostate im Einsatz, da kann man das - meines Wissens nach - gar nicht von Ferne einstellen.
Wenn es mit HmIP geht, könntest Du das ggf. über ADDITIONAL_CONTROLS realisieren.
VG@s-bormann
Ich habe folgendes(n) Phänomen/Bug bemerkt:Zeitweise funktioniert das Anlegen einer Kopie eines bestehenden Gerätes über den symbolischen Link nicht. Zwar wird der Kopiervorgang ohne Fehler durchlaufen, die Änderung kann jedoch nicht gespeichert werden.
Das ist nicht bei allen Ursprüngen für die Kopie so, sondern nur bei einigen, evtl. lange nicht geänderten Ursprungsviews.
Denn: Sobald ich in dem View, aus dem ich kopieren möchte, irgendeine Änderung vornehme und diese speichere, geht auch das Anlegen einer Kopie über den symbolischen Link wieder! -
Hi Siedi,
VG!
@s-bormann
Vorschlag
Sollte/könnte man solche Links in den ersten Beitrag schreiben ? -
@da_Woody
Nur um noch eine Alternative darzustellen.Ich hab’s so gelöst:
(Wenn in Bälde abgeholt wird, färbt sich der Hintergrund zunächst gelb, dann rot)Und über die Additional Informationen und Einstellungen:
@muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
das ist eine gute idea!
kapier ich nicht so ganz...
@da_Woody
Verbleibende Tage kleiner gleich drei
Abfuhr heute
Wie man bei den Zeitschaltuhren unterhalb erkennt, bin ich Fan von der Kachel Färbung 😊
Graue Kachel = deaktiviert
Grün = aktiviert
Blaue = neutral -
