    6.3k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K kilolima
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
    Das hat bei mir nicht funktioniert.........
    Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
    Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
    Bei mir analog. ;o/ Außerdem zeigt er seit 0.41 auch an, ich müsse den Socket.io im Web-Adapter integrieren. Hatte ich aber gemacht - war alles unverändert. 0.42 machte es leider nicht besser.
    Grüße und danke für die hammermäßig starke Arbeit und diesen ansonsten megageilen Adapter mit großem Potenzial!!
    TANTE EDIT
    Bin auf 0.39 zurück gegangen. Funktioniert alles wieder tadellos. Bilder und Quellen sind wieder verfügbar. Sockt.io-Meldung ist weg.
    kilolima
    #784
    @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    TANTE EDIT
    NOCHMAL EDIT:
    welche JS-Controller-Version nutzt ihr? Bin noch auf 1.5.3 ...
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #785
      nun ja, scheint, da muss ich noch ein bisschen nachjustieren mit dem socket.io.
      Frage an alle, die die socket.io Fehlermeldung bekommen:
      • Läuft bei Euch das Frontend, aber im Admin kommt trotzdem die Fehlermeldung? Oder läuft beides nicht?
        (Theoretisch nehmen nämlich admin und Frontend die gleiche socket.io-API)
      • Wie exakt ist Euer web-Adapter konfiguriert?
        • Instanz des web-Adapters?
        • web-Adapter und iQontrol auf dem gleichen host?
        • Steht socket.io auf integriert
        • Ist die Option 'Nur Web-Sockets' ausgeschaltet?
      Hier die bei mir lauffähige Konfig meines web.0-Adapters:
      K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        kilolima
        schrieb am zuletzt editiert von kilolima
        #786
        Hallo Sebastian,
        Alle deine obigen Punkte kann ich mit JA beantworten.
        JS-Controller jetzt bei mir 1.5.12
        Adapter 0.42
        Alles neu gestartet
        anbei meine Screenies:
          kilolima
          #787
          Sehe gerade, es gibt ja auch ein YT_Video zum iqontrol ;o)
          https://www.youtube.com/watch?v=w5miAzaw9JQ
          • K kilolima
            Hallo Sebastian,
            Adapter 0.42
            Alles neu gestartet
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #788
            @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
            Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
            LG!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #789
              @s-bormann
              bei mir hat die Umstellung funktioniert und es läuft alles.
              Einstellung habe ich diese.
              Die IP Adresse habe ich angegeben. Läuft im Docker Container.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #790
                Edit:
                hier stand Blödsinn...
                • dslraserD dslraser
                  @do1osc
                  Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen die Umschaltung bei mir auch zu lösen.
                  (hatte ich schon länger vor...)
                  So kann ich auch von Automatik und Manuell umschalten. Die Anzeige funktioniert so auch.
                  Bei mir sind das virtuelle Heizgruppen, sollte aber auch mit Wandthermostaten oder den Heizungsventilen funktionieren.
                  Habe ich mit diesem Blockly und einigen Datenpunkten gemacht.
                  Blockly Export
                  das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
                  Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
                  Heizung HMIP iQontrol.txt
                  do1osc
                  #791
                  @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @dslraser
                  Cool, Danke...
                  Warum wird bei dir Automatik und Manuell bei den Thermostaten angezeigt ?
                  Bei mir steht da eine Zahl (0/1)..
                  • D do1osc
                    @dslraser
                    Cool, Danke...
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #792
                    @do1osc
                    das macht das Blockly.
                    • D do1osc
                      @dslraser
                      Cool, Danke...
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #793
                      @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Stand da bei mir auch...
                      Hier siehst Du die Einstellung. Control Mode zeigt auf den erstellten Datenpunkt aus dem Blockly.
                        LG!
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #794
                        LG!
                        So, habe es jetzt mal so umgebaut, dass sichergestellt ist, dass socket.io connected ist, bevor mit der Datei-Verschiebe-Aktion und Anpassen der Pfade begonnen wird. Ist ein bisschen quick- and dirty - aber so können wir zumindest schauen, ob damit die Fehler behoben sind.
                        Versucht es mal bitte mit der 0.0.43.
                        Danke und VG!
                          kilolima
                          #795
                          Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
                          Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
                          Spitzenjob!
                          Danke ;o)
                            kilolima
                            #796
                            Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
                            Kannst du das einmal prüfen?
                            @s-bormann
                            • K kilolima
                              @s-bormann
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #797
                              @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
                              K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                kilolima
                                #798
                                @s-bormann
                                Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
                                Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
                                Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
                                Welche JS-Controller habt ihr ?
                                • K kilolima
                                  @s-bormann
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #799
                                  1.5.12
                                  Andere Frage,
                                  Welche Node Version hast du?
                                  • sigi234S sigi234
                                    1.5.12
                                    Andere Frage,
                                    kilolima
                                    #800
                                    @sigi234
                                    Analog.
                                    Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
                                    Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
                                    Kai
                                    • K kilolima
                                      @sigi234
                                      Analog.
                                      Kai
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #801
                                      Funktioniert einwandfrei........
                                      • sigi234S sigi234
                                        kilolima
                                        #802
                                        @sigi234
                                        Danke.
                                        Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
                                        Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
                                        Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
                                        Danke schon einmal.
                                        • K kilolima
                                          @sigi234
                                          Danke.
                                          Danke schon einmal.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #803
