7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #790
    Edit:
    hier stand Blödsinn...
    • dslraserD dslraser
      @do1osc
      Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen die Umschaltung bei mir auch zu lösen.
      (hatte ich schon länger vor...)
      So kann ich auch von Automatik und Manuell umschalten. Die Anzeige funktioniert so auch.
      Bei mir sind das virtuelle Heizgruppen, sollte aber auch mit Wandthermostaten oder den Heizungsventilen funktionieren.
      Habe ich mit diesem Blockly und einigen Datenpunkten gemacht.
      Blockly Export
      das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
      Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
      Heizung HMIP iQontrol.txt
      D
      D
      do1osc
      #791
      @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @dslraser
      Cool, Danke...
      Warum wird bei dir Automatik und Manuell bei den Thermostaten angezeigt ?
      Bei mir steht da eine Zahl (0/1)..
      • D do1osc
        @dslraser
        Cool, Danke...
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #792
        @do1osc
        das macht das Blockly.
        • D do1osc
          @dslraser
          Cool, Danke...
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #793
          @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Stand da bei mir auch...
          Hier siehst Du die Einstellung. Control Mode zeigt auf den erstellten Datenpunkt aus dem Blockly.
          • s.bormannS s.bormann
            @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
            Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
            LG!
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #794
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            LG!
            So, habe es jetzt mal so umgebaut, dass sichergestellt ist, dass socket.io connected ist, bevor mit der Datei-Verschiebe-Aktion und Anpassen der Pfade begonnen wird. Ist ein bisschen quick- and dirty - aber so können wir zumindest schauen, ob damit die Fehler behoben sind.
            Versucht es mal bitte mit der 0.0.43.
            Danke und VG!
            • K
              K
              kilolima
              #795
              Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
              Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
              Spitzenjob!
              Danke ;o)
              • K
                K
                kilolima
                #796
                Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
                Kannst du das einmal prüfen?
                @s-bormann
                • K kilolima
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #797
                  @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
                  K S 2 Antworten Letzte Antwort
                    K
                    K
                    kilolima
                    schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                    #798
                    @s-bormann
                    Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
                    Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
                    Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
                    Welche JS-Controller habt ihr ?
                    • K kilolima
                      @s-bormann
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #799
                      @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      1.5.12
                      Andere Frage,
                      Welche Node Version hast du?
                      • sigi234S sigi234
                        1.5.12
                        Andere Frage,
                        K
                        K
                        kilolima
                        #800
                        @sigi234
                        Analog.
                        Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
                        Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
                        Kai
                        • K kilolima
                          @sigi234
                          Analog.
                          Kai
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #801
                          Funktioniert einwandfrei........
                          • sigi234S sigi234
                            K
                            K
                            kilolima
                            #802
                            @sigi234
                            Danke.
                            Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
                            Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
                            Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
                            Danke schon einmal.
                            • K kilolima
                              @sigi234
                              Danke.
                              Danke schon einmal.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #803
                              • sigi234S sigi234
                                K
                                K
                                kilolima
                                #804
                                @sigi234
                                Danke, sigi!
                                Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
                                • K kilolima
                                  @sigi234
                                  Danke, sigi!
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #805
                                  @sigi234
                                  Danke, sigi!
                                  Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
                                  • K
                                    K
                                    kilolima
                                    #806
                                    Jawohl.
                                    Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
                                    • K kilolima
                                      Jawohl.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #807
                                      Jawohl.
                                        S
                                        S
                                        szimpel
                                        #808
                                        @s-bormann
                                        Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus...
                                        • S szimpel
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #809
                                          @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
                                          84.2k
