7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K
    K
    kilolima
    #795
    Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
    Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
    Spitzenjob!
    Danke ;o)
    • K
      K
      kilolima
      #796
      Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
      Kannst du das einmal prüfen?
      @s-bormann
      • K kilolima
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #797
        @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
        K S 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          K
          K
          kilolima
          schrieb am zuletzt editiert von kilolima
          #798
          @s-bormann
          Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
          Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
          Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
          Welche JS-Controller habt ihr ?
          • K kilolima
            @s-bormann
            sigi234S
            sigi234S
            #799
            @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            1.5.12
            Andere Frage,
            Welche Node Version hast du?
            • sigi234S sigi234
              1.5.12
              Andere Frage,
              K
              K
              kilolima
              #800
              @sigi234
              Analog.
              Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
              Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
              Kai
              • K kilolima
                @sigi234
                Analog.
                Kai
                sigi234S
                sigi234S
                #801
                Funktioniert einwandfrei........
                • sigi234S sigi234
                  K
                  K
                  kilolima
                  #802
                  @sigi234
                  Danke.
                  Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
                  Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
                  Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
                  Danke schon einmal.
                  • K kilolima
                    @sigi234
                    Danke.
                    Danke schon einmal.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #803
                    • sigi234S sigi234
                      K
                      K
                      kilolima
                      #804
                      @sigi234
                      Danke, sigi!
                      Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
                      • K kilolima
                        @sigi234
                        Danke, sigi!
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #805
                        @sigi234
                        Danke, sigi!
                        Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
                        • K
                          K
                          kilolima
                          #806
                          Jawohl.
                          Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
                          • K kilolima
                            Jawohl.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #807
                            Jawohl.
                              S
                              S
                              szimpel
                              #808
                              @s-bormann
                              Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus...
                              • S szimpel
                                @s-bormann
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #809
                                @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
                                • rellikR
                                  rellikR
                                  rellik
                                  #810
                                  habe auch das Problem. Habe Heute eine wenig damit rumgebastelt, und nach einer gewissen Zeit konnte ich plötzlich nicht mehr den Objekt Baum öffnen.
                                  Also zu erst ging alles ohne Probleme!
                                  Gruß Andreas
                                  • rellikR rellik
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #811
                                    @rellik Hi, wie gesagt, bitte mal mit F12 im Debugger schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Habe jetzt auch ein wenig gespielt und bei läuft es, somit kann ich den Fehler ohne weitere Infos nicht eingrenzen.
                                    • F
                                      F
                                      Fox1985
                                      #812
                                      Hallo miteinander,
                                      hatte auch das Problem mit dem socket.io
                                      Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
                                      Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
                                      Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.
                                      Kann mir hier einer helfen.
                                      Viele Grüße
                                        @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                                        Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
                                        G
                                        G
                                        Gerni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                        #813
                                        @s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
                                        Und hier die Objekte:
                                        Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
                                        Hlft das weiter?
                                        Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
                                        Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
                                        Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
                                        Stefan
                                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                                        • G Gerni
                                          Hlft das weiter?
                                          Stefan
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #814
                                          Hlft das weiter?
                                          Stefan
                                          bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG!
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
