7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K kilolima
    @sigi234
    Danke.
    Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
    Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
    Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
    Danke schon einmal.
    sigi234S
    sigi234S
    #803
    @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    • sigi234S sigi234
      K
      K
      kilolima
      #804
      @sigi234
      Danke, sigi!
      Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
      • K kilolima
        @sigi234
        Danke, sigi!
        sigi234S
        sigi234S
        #805
        @sigi234
        Danke, sigi!
        Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
        • K
          K
          kilolima
          #806
          Jawohl.
          Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
          • K kilolima
            Jawohl.
            sigi234S
            sigi234S
            #807
            Jawohl.
            • s.bormannS s.bormann
              @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
              S
              S
              szimpel
              #808
              @s-bormann
              Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus...
              • S szimpel
                @s-bormann
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #809
                @szimpel Hi, könntet ihr mal mit F12 den Debug-Modus starten und dann schauen, ob es beim Starten der Admin-Seite oder beim Klick auf den Stift Fehlermeldungen gibt?
                • rellikR
                  rellikR
                  rellik
                  #810
                  habe auch das Problem. Habe Heute eine wenig damit rumgebastelt, und nach einer gewissen Zeit konnte ich plötzlich nicht mehr den Objekt Baum öffnen.
                  Also zu erst ging alles ohne Probleme!
                  Gruß Andreas
                  • rellikR rellik
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #811
                    @rellik Hi, wie gesagt, bitte mal mit F12 im Debugger schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Habe jetzt auch ein wenig gespielt und bei läuft es, somit kann ich den Fehler ohne weitere Infos nicht eingrenzen.
                    • F
                      F
                      Fox1985
                      #812
                      Hallo miteinander,
                      hatte auch das Problem mit dem socket.io
                      Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
                      Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
                      Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.
                      Kann mir hier einer helfen.
                      Viele Grüße
                        @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
                        Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
                        G
                        G
                        Gerni
                        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                        #813
                        @s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
                        Und hier die Objekte:
                        Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
                        Hlft das weiter?
                        Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
                        Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
                        Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
                        Stefan
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                        • G Gerni
                          Hlft das weiter?
                          Stefan
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #814
                          Hlft das weiter?
                          Stefan
                          bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG!
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fox1985
                            Hallo miteinander,
                            Viele Grüße
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #815
                            @Fox1985 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Hallo miteinander,
                            Viele Grüße
                            ...wie gesagt: F12 - nach Fehlern schauen.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hlft das weiter?
                              Stefan
                              G
                              G
                              Gerni
                              #816
                              @s-bormann
                              Hinzufügen klappt nun scheinbar. Ich füge gerade weitere ein, sollte eine kommen die nicht geht schreib ich.
                              RAW Daten der "Couchlampe":
                              "from": "system.adapter.deconz.0",
                              "ts": 1542912581073,
                              "user": "system.user.admin",
                              "common": {
                              "name": "Couchlampe",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                              "_id": "deconz.0.Light_10.on",
                              "type": "state"
                              Zudem habe noch etwas gesehen; Bei Farbeinstellung reagiert die Lampe genau falsch gerum. Slider im gelben Bereich wird die Lampe kalt, im rechten Bereich warm (farblich)
                              Stefan
                              • G Gerni
                                @s-bormann
                                "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                                "type": "state"
                                Stefan
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #817
                                @s-bormann
                                "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                                "type": "state"
                                Stefan
                                Hi, welche Version hast Du denn? Die Farbtemperatur wurde in der 0.0.41 umgedreht (mired-Skala). Das sollte eigentlich gelöst sein, dachte ich?
                                  @s-bormann
                                  "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                  "type": "state"
                                  Stefan
                                  G
                                  G
                                  Gerni
                                  #818
                                  @s-bormann Habe soeben auf 0.0.43 über Github aktualisiert. Farbtemperatur ist aber noch falsch herum.
                                  EDIT: Upload vergessen; nun passt es! Sry!
                                    Hallo miteinander,
                                    Viele Grüße
                                    F
                                    F
                                    Fox1985
                                    #819
                                    @s-bormann
                                    hallo,
                                    leider habe ich mit dem Debugger noch keine Erfahrung.
                                    Ich hänge mal die Datei an.
                                    Kannst du mal bitte die Datei bitte ansehen.
                                    Debugger.txt
                                    Vielen Dank
                                    • G
                                      G
                                      Gerni
                                      #820
                                      Kann es sein, dass man unter 0.0.43 keine Geräte hinzufügen kann? Klick auf den Stift öffnet kein Fenster zur ID Auswahl.
                                      Browser: Chrome (Cache geleert)
                                      • G
                                        G
                                        Gerni
                                        #821
                                        Also ich habe mir die Objekte nun nochmal genau angesehen. Vorab nochmal zum System. Ich habe deconz (Zigbee) auf einem Pi und per deconz Adapter in ioBroker.
                                        Allerdings nutzt ich einen Amaz.. Echo mit Hub (Für Osram) und konnte dort direkt aus deconz die Lampen an Alexa übergeben. Somit habe ich diese nun auch per Alexa2 Adapter in ioBroker.
                                        Steuere ich nun per Sprache eine Lampe ändert sich der State leider NICHT. Entsprechend wird hier das Problem liegen was ich erstmal versuche zu lösen. Dein Adapter (iQontrol) dürfte dann ja auch funktionieren.
                                        EDIT: State wird nun wohl doch übergeben; wenn auch zeitverzögert obwohl im Alexa2 Adapter ein Intervall von 2 eingestellt. Nun gehts hier weiter jedoch kann ich keine Geräte mehr per Automatik hinzufügen, auch nicht per manuellem Hinzufügen. das PLUS geht; dann die einzelnen Datenpunkte per Stift auswählen geht nicht. Auch keine Änderung unter 0.0.41. Sowohl unter Chrome als auch Firefox
                                        • K
                                          K
                                          kilolima
                                          schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                          #822
                                          @s-bormann
                                          Also bei mir geht es ums Verrecken nicht....
                                          Habe mit F12 in Firefox den Debug Modus eingeschaltet. Klicke ich dann bei Geräterstellung auf den Stift um einen State auszuwählen, zeigt er überhaupt nichts. Der Button ist total statisch. Es passiert null.
                                          Nach Downgrade auf .40 geht es dann. Aber eben in dieser Version. Web-Adapter Settings sind dabei jeweils die Gleichen.
                                          84.2k
