Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Welche JS-Controller habt ihr ?
1.5.12
Andere Frage,
Welche Node Version hast du?
Analog.
Könntest du freundlicherweise einmal verifizieren, ob unter .43 bei die alles reibungslos funktioniert ?
Einfach einmal ein neues Gerät anlegen und verknüpfen?`
Kai
Funktioniert einwandfrei........
Danke.
Auch das Anlegen und Zuweisen der Datenpunkte haut gut hin? Weil ein Gerät anlegen klappt bei mir auch, nur eben den Datenpunkt zuweisen nicht...
Hmm.. vielleicht sollte ich den Adapter neu installieren?
Wie sichere ich am einfachsten meine Konfig? Mit "herunterladen"?
Danke schon einmal.
Danke.
Danke schon einmal.
Danke, sigi!
Simple Api habe ich Version 2.0.5 ... könnte das Relevanz haben?
Im Web Adapter Socket.IO Instance auf integriert gestellt?
Jawohl.
Hast du auf der rechten Seite im web adapter noch etwas eingestellt?
@s-bormann
Habe das gleiche Problem, kein Zugriff auf die Objekte aus den Geräten heraus... -
habe auch das Problem. Habe Heute eine wenig damit rumgebastelt, und nach einer gewissen Zeit konnte ich plötzlich nicht mehr den Objekt Baum öffnen.
Also zu erst ging alles ohne Probleme! -
Hallo miteinander,
hatte auch das Problem mit dem socket.io
Nachdem ich auch etwas damit herumgespielt habe, kann ich nun keine Einstellungen mehr vornehmen.
Sobald ich auf den Schraubenschlüssel klicke bekomme ich nur noch folgendes zu sehen:
Die Ansicht ändert sich leider dann nicht mehr.Kann mir hier einer helfen.
Viele Grüße -
@Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.
Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!
@s-bormann Leider etwas verspätet. Also Geräte anlegen (bisher zum Test Lampen per Zigbee über deConz) klappt bei manchen, bei manchen nicht. Hier mal einen Lampe die aktuell eingeschaltet ist (über Alexa gesteuert), auch den True State hat jedoch in iQontrol als "aus" gekennzeichnet ist. Vielleicht habe ich die Rollen usw. nicht richtig zugewiesen. Schalte ich sie per iQontrol ein, aus und wieder an passt es auch in iQontrol. Aber so soll das ja nicht sein; die States müssten ja - egal wo geschaltet wird, in iQontrol richtig angezeigt werden. Auch wird das Dimm-Level nicht übernommen.
Und hier die Objekte:
Ich habe die Lampe dann per Alexa nochmal aus und per iQontrol wieder eingeschaltet. Dazu musste ich erst aus, dann wieder einschalten.
Hlft das weiter?
Im Prinzip ist das ja wie bei Material Adapter, dort selbes Problem. So auch bei Lovelace. Denke eher es liegt iwo an meiner Konfig.
Ich habe noch ein bisschen probiert, zweite Lampe hinzugefügt. Datenpunkte sind identisch, in iQontrol werden sie jedoch verschieden dargestellt. Keine der Lampen bietet eine Farbeinstellung. Lt. iQontrol jedoch doch:
Das konnte ich schon nachvollziehen; bei automatischer Erstellung wurde Werte einer anderen Lampe übernommen.
Stefan -
Hlft das weiter?
Stefan@Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hlft das weiter?
StefanHi,
bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG! -
Hallo miteinander,
Viele Grüße@Fox1985 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hallo miteinander,
Viele Grüße...wie gesagt: F12 - nach Fehlern schauen.
Hlft das weiter?
StefanHi,
bitte noch den raw der Datenpunkte schicken (am besten, einmal von einem, der nicht geht, und von einem der geht (z.B. nach Bedienung in iQontrol). VG!@s-bormann
Hinzufügen klappt nun scheinbar. Ich füge gerade weitere ein, sollte eine kommen die nicht geht schreib ich.RAW Daten der "Couchlampe":
"from": "system.adapter.deconz.0",
"ts": 1542912581073,
"user": "system.user.admin",
"common": {
"name": "Couchlampe",
"type": "boolean",
"role": "switch",
"read": true,
"write": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"state": 1636
"_id": "deconz.0.Light_10.on",
"type": "state"
}Zudem habe noch etwas gesehen; Bei Farbeinstellung reagiert die Lampe genau falsch gerum. Slider im gelben Bereich wird die Lampe kalt, im rechten Bereich warm (farblich)
Stefan -
@s-bormann
"common": {
"type": "boolean",
"role": "switch",
"read": true,
"write": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636
"type": "state"
@s-bormann
"common": {
"type": "boolean",
"role": "switch",
"read": true,
"write": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636
"type": "state"
StefanHi, welche Version hast Du denn? Die Farbtemperatur wurde in der 0.0.41 umgedreht (mired-Skala). Das sollte eigentlich gelöst sein, dachte ich?
@s-bormann
"common": {
"type": "boolean",
"role": "switch",
"read": true,
"write": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636
"type": "state"
Hallo miteinander,
@s-bormann
hallo,
leider habe ich mit dem Debugger noch keine Erfahrung.
Ich hänge mal die Datei an.
Kannst du mal bitte die Datei bitte ansehen.
Debugger.txt
Vielen Dank
