7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D do1osc
    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    • Nutzt Du Homematic oder Homematic IP?
    Ich habe Homematic (ohne IP), damit gehts bei mir wie folgt:
    @s-bormann
    Hi !
    Ich nutze Homematic-IP.
    Ohne Boost-State:
    Mit Boost-State kommt das Fenster garnicht.
    Was muss man denn bei dem Valve-State eintragen ?
    Bei mir steht dann einfach nur der Wert 4.
    Zum Thema Auto-Manuell-Boost:
    Hinter dem 22° steht nur eine "0", und nicht der Text "Auto". Ist das so gewollt ?
    Und in dem Fenster gibt es die Auswahl garnicht.
    Mit freundlichen Grüßen Sven
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #779
    @do1osc
    geht leider nicht direkt....siehe hier
    https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/166
    und hier
    (ich schalte nun per Blockly um)
    https://forum.iobroker.net/topic/22307/rpc-1-9-11-frage-zu-contol_mode
    HMIP Heizgruppen
    • s.bormannS s.bormann
      @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.
      Viele Grüße, Stefan
      Beim Web-Adapter muss das Socket.io auf integriert stehen. Es geht nicht, wenn da eine socket.io-Instanz angegeben wird. Warum weiß ich noch nicht, werde ich mir mal näher anschauen.
      S
      S
      szimpel
      #780
      @s-bormann
      Steht bzw. stand bei mir im Web-Adapter schon auf integriert, scheint wohl ein anderes Problem zu sein...
      Bleib jetzt erstmal bei version 0.0.40.
      Viele Grüße, Stefan
      • dslraserD dslraser
        @do1osc
        und hier
        HMIP Heizgruppen
        D
        D
        do1osc
        #781
        @dslraser
        Ahhh ... Danke ...
        Okay.
        Bei fast 800 einträgen habe ich das nicht gesehen und auch nicht gefunden...
        • C
          C
          cburghardt
          schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
          #782
          Nach dem Upgrade von Version 40 auf 41 ist mir aufgefallen, dass bei Türen im geschlossenen Zustand einfach nur 0 steht. Offen steht korrekt als "geöffnet" drin. In der Version 40 war das korrekt. Typ ist boolean.
          • D do1osc
            @dslraser
            Ahhh ... Danke ...
            Okay.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #783
            @do1osc
            Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen die Umschaltung bei mir auch zu lösen.
            (hatte ich schon länger vor...)
            So kann ich auch von Automatik und Manuell umschalten. Die Anzeige funktioniert so auch.
            Bei mir sind das virtuelle Heizgruppen, sollte aber auch mit Wandthermostaten oder den Heizungsventilen funktionieren.
            Habe ich mit diesem Blockly und einigen Datenpunkten gemacht.
            Blockly Export
            das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
            Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
            Heizung HMIP iQontrol.txt
            • K kilolima
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
              Das hat bei mir nicht funktioniert.........
              Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
              Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
              Bei mir analog. ;o/ Außerdem zeigt er seit 0.41 auch an, ich müsse den Socket.io im Web-Adapter integrieren. Hatte ich aber gemacht - war alles unverändert. 0.42 machte es leider nicht besser.
              Grüße und danke für die hammermäßig starke Arbeit und diesen ansonsten megageilen Adapter mit großem Potenzial!!
              TANTE EDIT
              Bin auf 0.39 zurück gegangen. Funktioniert alles wieder tadellos. Bilder und Quellen sind wieder verfügbar. Sockt.io-Meldung ist weg.
              K
              K
              kilolima
              #784
              @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              TANTE EDIT
              NOCHMAL EDIT:
              welche JS-Controller-Version nutzt ihr? Bin noch auf 1.5.3 ...
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #785
                nun ja, scheint, da muss ich noch ein bisschen nachjustieren mit dem socket.io.
                Frage an alle, die die socket.io Fehlermeldung bekommen:
                • Läuft bei Euch das Frontend, aber im Admin kommt trotzdem die Fehlermeldung? Oder läuft beides nicht?
                  (Theoretisch nehmen nämlich admin und Frontend die gleiche socket.io-API)
                • Wie exakt ist Euer web-Adapter konfiguriert?
                  • Instanz des web-Adapters?
                  • web-Adapter und iQontrol auf dem gleichen host?
                  • Steht socket.io auf integriert
                  • Ist die Option 'Nur Web-Sockets' ausgeschaltet?
                Hier die bei mir lauffähige Konfig meines web.0-Adapters:
                K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  K
                  K
                  kilolima
                  schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                  #786
                  Hallo Sebastian,
                  Alle deine obigen Punkte kann ich mit JA beantworten.
                  JS-Controller jetzt bei mir 1.5.12
                  Adapter 0.42
                  Alles neu gestartet
                  anbei meine Screenies:
                  • K
                    K
                    kilolima
                    #787
                    Sehe gerade, es gibt ja auch ein YT_Video zum iqontrol ;o)
                    https://www.youtube.com/watch?v=w5miAzaw9JQ
                    • K kilolima
                      Hallo Sebastian,
                      Adapter 0.42
                      Alles neu gestartet
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #788
                      @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
                      Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
                      LG!
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #789
                        @s-bormann
                        bei mir hat die Umstellung funktioniert und es läuft alles.
                        Einstellung habe ich diese.
                        Die IP Adresse habe ich angegeben. Läuft im Docker Container.
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #790
                          Edit:
                          hier stand Blödsinn...
                            @do1osc
                            Blockly Export
                            D
                            D
                            do1osc
                            #791
                            @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @dslraser
                            Cool, Danke...
                            Warum wird bei dir Automatik und Manuell bei den Thermostaten angezeigt ?
                            Bei mir steht da eine Zahl (0/1)..
                            • D do1osc
                              @dslraser
                              Cool, Danke...
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #792
                              @do1osc
                              das macht das Blockly.
                              • D do1osc
                                @dslraser
                                Cool, Danke...
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #793
                                @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Stand da bei mir auch...
                                Hier siehst Du die Einstellung. Control Mode zeigt auf den erstellten Datenpunkt aus dem Blockly.
                                  LG!
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #794
                                  LG!
                                  So, habe es jetzt mal so umgebaut, dass sichergestellt ist, dass socket.io connected ist, bevor mit der Datei-Verschiebe-Aktion und Anpassen der Pfade begonnen wird. Ist ein bisschen quick- and dirty - aber so können wir zumindest schauen, ob damit die Fehler behoben sind.
                                  Versucht es mal bitte mit der 0.0.43.
                                  Danke und VG!
                                  • K
                                    K
                                    kilolima
                                    #795
                                    Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
                                    Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
                                    Spitzenjob!
                                    Danke ;o)
                                    • K
                                      K
                                      kilolima
                                      #796
                                      Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
                                      Kannst du das einmal prüfen?
                                      @s-bormann
                                      • K kilolima
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #797
                                        @kilolima hi, das klappt bei mir. Hat noch jemand das Problem?
                                        K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          K
                                          K
                                          kilolima
                                          #798
                                          @s-bormann
                                          Habe jetzt noch einen anderen Browser probiert - ohne Erfolg.
                                          Ich kann nicht einmal im entsprechenden Dialog auf die Auswahl der Datenpunkte gelangen. Wenn ich den Stift anklicke, passiert nichts.
                                          Das ist so reproduzierbar bei allen anderen „Stiften“.
                                          Welche JS-Controller habt ihr ?
                                          83.9k
