7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
    Leider Nein..........
    Ich lade gerade die 0.0.42 hoch mit angepassten Pfaden im Demo-Setting. Damit ging es bei mir zumindest. Bitte versuch es damit noch mal. Ich hoffe, es klappt. Das mit dem neuen Pfad war notwendig, um das Backup ans Laufen zu kriegen. Aber das ganze ist schon arg komplex und iobroker diesbezüglich recht strikt.
    sigi234S
    sigi234S
    #777
    Leider nein..........
    Info:
    Verzeichnis erstellen funktioniert, die Bilder sind auch da ...........aber eben nur 3 und keine Auswahlmöglichkeit für Default.
      @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @do1osc said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
      Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.
      Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
      Habe jetzt nur noch Web.0
      Habe aber das selbe Problem...
      Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?
      Mit freundlichen Grüßen Sven
      @s-bormann
      Soo, nun habe ich den Adapter zum laufen gebracht.
      Da habe ich doch gleich eventuelle Bugs entdeckt, oder Fehler meiner Konfiguration:
      Ich habe ein Homematic-Thermostat hinzugefügt.
      • Sobald ich den Boost-Mode mit einem Datenpunkt verknüpfe, erscheint in der Oberfläche beim Klicken auf das Icon nichts mehr. Kann dann keine Temperatur usw. einstellen.
      • Der Fensterstate wird wohl nirgends angezeigt, obwohl der Datenpunkt eingetragen ist ?
      • Der Thermostat-Mode (Manuel/Auto) wird bei mir nur als Zahl (0/1) angezeigt. Als Text wäre das besser.
      • Umschalten zwischen Auto und Manuell kann man nirgends ?
      Vielleicht kannst du hierzu noch mal bitte Antworten geben...
      • Nutzt Du Homematic oder Homematic IP?
      Ich habe Homematic (ohne IP), damit gehts bei mir wie folgt:
      so solls aussehen:
      Und das sind meine Einstellungen dazu:
      VG!
      D
      D
      do1osc
      #778
      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann
      Hi !
      Ich nutze Homematic-IP.
      Ohne Boost-State:
      Mit Boost-State kommt das Fenster garnicht.
      Was muss man denn bei dem Valve-State eintragen ?
      Bei mir steht dann einfach nur der Wert 4.
      Zum Thema Auto-Manuell-Boost:
      Hinter dem 22° steht nur eine "0", und nicht der Text "Auto". Ist das so gewollt ?
      Und in dem Fenster gibt es die Auswahl garnicht.
      • D do1osc
        @s-bormann
        Hi !
        Ohne Boost-State:
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #779
        @do1osc
        geht leider nicht direkt....siehe hier
        https://forum.iobroker.net/topic/22039/neuer-adapter-visualisierung-iqontrol/166
        und hier
        (ich schalte nun per Blockly um)
        https://forum.iobroker.net/topic/22307/rpc-1-9-11-frage-zu-contol_mode
        HMIP Heizgruppen
          @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.
          Viele Grüße, Stefan
          Beim Web-Adapter muss das Socket.io auf integriert stehen. Es geht nicht, wenn da eine socket.io-Instanz angegeben wird. Warum weiß ich noch nicht, werde ich mir mal näher anschauen.
          S
          S
          szimpel
          #780
          @s-bormann
          Steht bzw. stand bei mir im Web-Adapter schon auf integriert, scheint wohl ein anderes Problem zu sein...
          Bleib jetzt erstmal bei version 0.0.40.
          Viele Grüße, Stefan
          • dslraserD dslraser
            @do1osc
            und hier
            HMIP Heizgruppen
            D
            D
            do1osc
            #781
            @dslraser
            Ahhh ... Danke ...
            Okay.
            Bei fast 800 einträgen habe ich das nicht gesehen und auch nicht gefunden...
            • C
              C
              cburghardt
              schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
              #782
              Nach dem Upgrade von Version 40 auf 41 ist mir aufgefallen, dass bei Türen im geschlossenen Zustand einfach nur 0 steht. Offen steht korrekt als "geöffnet" drin. In der Version 40 war das korrekt. Typ ist boolean.
              • D do1osc
                @dslraser
                Ahhh ... Danke ...
                Okay.
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #783
                @do1osc
                Ich habe das gleich mal zum Anlass genommen die Umschaltung bei mir auch zu lösen.
                (hatte ich schon länger vor...)
                So kann ich auch von Automatik und Manuell umschalten. Die Anzeige funktioniert so auch.
                Bei mir sind das virtuelle Heizgruppen, sollte aber auch mit Wandthermostaten oder den Heizungsventilen funktionieren.
                Habe ich mit diesem Blockly und einigen Datenpunkten gemacht.
                Blockly Export
                das Blockly ist leider zu lang (50.000 Zeichen Limit im Forum überschritten), deshalb hier als Textdatei. Bitte nicht über Browser öffnen und den Inhalt kopieren, dabei kann es zu Umlaute Fehlern kommen.
                Rechte Maustaste Ziel speichern unter, oder so ähnlich, je nach System. Bei mir am Mac heißt es Link speichern unter... Danach die Textdatei öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren und in ein neues leere Blockly importieren)
                Heizung HMIP iQontrol.txt
                • K kilolima
                  Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                  Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                  Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                  Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                  Bei mir analog. ;o/ Außerdem zeigt er seit 0.41 auch an, ich müsse den Socket.io im Web-Adapter integrieren. Hatte ich aber gemacht - war alles unverändert. 0.42 machte es leider nicht besser.
                  Grüße und danke für die hammermäßig starke Arbeit und diesen ansonsten megageilen Adapter mit großem Potenzial!!
                  TANTE EDIT
                  Bin auf 0.39 zurück gegangen. Funktioniert alles wieder tadellos. Bilder und Quellen sind wieder verfügbar. Sockt.io-Meldung ist weg.
                  K
                  K
                  kilolima
                  #784
                  @kilolima sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  TANTE EDIT
                  NOCHMAL EDIT:
                  welche JS-Controller-Version nutzt ihr? Bin noch auf 1.5.3 ...
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #785
                    nun ja, scheint, da muss ich noch ein bisschen nachjustieren mit dem socket.io.
                    Frage an alle, die die socket.io Fehlermeldung bekommen:
                    • Läuft bei Euch das Frontend, aber im Admin kommt trotzdem die Fehlermeldung? Oder läuft beides nicht?
                      (Theoretisch nehmen nämlich admin und Frontend die gleiche socket.io-API)
                    • Wie exakt ist Euer web-Adapter konfiguriert?
                      • Instanz des web-Adapters?
                      • web-Adapter und iQontrol auf dem gleichen host?
                      • Steht socket.io auf integriert
                      • Ist die Option 'Nur Web-Sockets' ausgeschaltet?
                    Hier die bei mir lauffähige Konfig meines web.0-Adapters:
                    K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      K
                      K
                      kilolima
                      schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                      #786
                      Hallo Sebastian,
                      Alle deine obigen Punkte kann ich mit JA beantworten.
                      JS-Controller jetzt bei mir 1.5.12
                      Adapter 0.42
                      Alles neu gestartet
                      anbei meine Screenies:
                      • K
                        K
                        kilolima
                        #787
                        Sehe gerade, es gibt ja auch ein YT_Video zum iqontrol ;o)
                        https://www.youtube.com/watch?v=w5miAzaw9JQ
                        • K kilolima
                          Hallo Sebastian,
                          Adapter 0.42
                          Alles neu gestartet
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #788
                          @kilolima Hi, danke für die Infos! Ich habe eine Idee, was los sein könnte: Ich glaube, socket.io wird richtig initialisiert - ist aber einfach noch nicht fertig, wenn der Adapter mit den Datei-Verschiebe-Aktionen los legen will. Dann gibts die Fehlermeldung. Ein paar Sekunden später, würde wahrscheinlich alles klappen.
                          Um das zu testen, muss ich das alles umbauen für einen asynchronen Ablauf. Damit bin ich leider noch nicht so firm, entsprechend brauche ich eine Weile. Ich melde mich, wenn ich näheres weiß.
                          LG!
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #789
                            @s-bormann
                            bei mir hat die Umstellung funktioniert und es läuft alles.
                            Einstellung habe ich diese.
                            Die IP Adresse habe ich angegeben. Läuft im Docker Container.
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #790
                              Edit:
                              hier stand Blödsinn...
                                @do1osc
                                Blockly Export
                                D
                                D
                                do1osc
                                #791
                                @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @dslraser
                                Cool, Danke...
                                Warum wird bei dir Automatik und Manuell bei den Thermostaten angezeigt ?
                                Bei mir steht da eine Zahl (0/1)..
                                • D do1osc
                                  @dslraser
                                  Cool, Danke...
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #792
                                  @do1osc
                                  das macht das Blockly.
                                  • D do1osc
                                    @dslraser
                                    Cool, Danke...
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #793
                                    Stand da bei mir auch...
                                    Hier siehst Du die Einstellung. Control Mode zeigt auf den erstellten Datenpunkt aus dem Blockly.
                                      LG!
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #794
                                      LG!
                                      So, habe es jetzt mal so umgebaut, dass sichergestellt ist, dass socket.io connected ist, bevor mit der Datei-Verschiebe-Aktion und Anpassen der Pfade begonnen wird. Ist ein bisschen quick- and dirty - aber so können wir zumindest schauen, ob damit die Fehler behoben sind.
                                      Versucht es mal bitte mit der 0.0.43.
                                      Danke und VG!
                                      • K
                                        K
                                        kilolima
                                        #795
                                        Das sieht sehr gut aus, Sebastian.
                                        Soweit scheint alles da zu sein - Verzeichnisse und Bilder - und es wird auch exakt wie zuvor abgebildet.
                                        Spitzenjob!
                                        Danke ;o)
                                        • K
                                          K
                                          kilolima
                                          #796
                                          Halt - es gibt doch Problemchen. Es lassen sich bei den Geräten jetzt keine Datenpunkte mehr zuweisen.
                                          Kannst du das einmal prüfen?
                                          @s-bormann
                                          84.1k
