    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D
    D
    do1osc
    #759
    Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!
    Nun zu meinem Problem:
    Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
    Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".
    • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
    • Socket.io-Adapter läuft
    • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.
    Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.
    Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?
    Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?
    PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.
    Mit freundlichen Grüßen Sven
    • D do1osc
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #760
      @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:
      • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
      • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?
      VG!
      D S 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        die 0.0.41 ist online.
        • Es gibt eine große Neuerung:
          Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
        • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
        • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
        • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt
        Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
        VG,
        Sebastian
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #761
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏
        Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !
        HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !
        Effect-Section probiere ich gerade....
        Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
        Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?
        Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
          VG!
          D
          D
          do1osc
          #762
          @s-bormann
          Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
          Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.
          Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
          Habe jetzt nur noch Web.0
          Habe aber das selbe Problem...
          Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?
            VG!
            S
            S
            szimpel
            #763
            @s-bormann
            Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.
            Viele Grüße, Stefan
            D s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S szimpel
              @s-bormann
              Viele Grüße, Stefan
              D
              D
              do1osc
              #764
              @szimpel
              Mein Problem konnte ich lösen:
              Habe die Web-Adapter bei mir rausgeschmissen, dann das node_modules-Verzeichnis weggeschmissen, ein "node reinstall.js" ausgeführt, dann nur einen Webadapter hinzugefügt, und dann lief es...
              • D do1osc
                @s-bormann
                D
                D
                do1osc
                #765
                @do1osc said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                @s-bormann
                Soo, nun habe ich den Adapter zum laufen gebracht.
                Da habe ich doch gleich eventuelle Bugs entdeckt, oder Fehler meiner Konfiguration:
                Ich habe ein Homematic-Thermostat hinzugefügt.
                • Sobald ich den Boost-Mode mit einem Datenpunkt verknüpfe, erscheint in der Oberfläche beim Klicken auf das Icon nichts mehr. Kann dann keine Temperatur usw. einstellen.
                • Der Fensterstate wird wohl nirgends angezeigt, obwohl der Datenpunkt eingetragen ist ?
                • Der Thermostat-Mode (Manuel/Auto) wird bei mir nur als Zahl (0/1) angezeigt. Als Text wäre das besser.
                • Umschalten zwischen Auto und Manuell kann man nirgends ?
                Vielleicht kannst du hierzu noch mal bitte Antworten geben...
                  VG,
                  Sebastian
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #766
                  Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                  Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.
                  Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?
                  s.bormannS K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #767
                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    der EFFECT-Datenpunkt und EFFECT_NEXT sind quasi als Alternativen zu verstehen, je nach dem, was das Gerät für Datenpunkte zur Verfügung stellt. MiLight stellt z.B. nur EFFECT_NEXT zur Verfügung, mit dem man sich quasi durch die Lauflicht-Programme klicken kann. Der EFFECT-Datenpunkt ist als Value-List gedacht, d.h. das Gerät müsste eine Liste mit möglichen Effekten via native.states zur Verfügung stellen, die man dann auswählen kann.
                    Speed up und down wird z.B. auf MiLight verwendet, bei Hue scheint es das nicht zu geben.
                    By the way: Wie kann man denn bei Hue Effekte auswählen?
                    VG!
                    • S szimpel
                      @s-bormann
                      Viele Grüße, Stefan
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #768
                      @szimpel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      @s-bormann
                      Viele Grüße, Stefan
                      Beim Web-Adapter muss das Socket.io auf integriert stehen. Es geht nicht, wenn da eine socket.io-Instanz angegeben wird. Warum weiß ich noch nicht, werde ich mir mal näher anschauen.
                        VG!
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #769
                        @s-bormann
                        bei HUE ist es z.B. nur dieser Datenpunkt
                          "_id": "hue.0.HueBridge.Fensterlampe.effect",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "HueBridge.Fensterlampe.effect",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch"
                          "native": {
                            "id": "3"
                          "from": "system.adapter.hue.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1559322563876,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Der kann true und false. Wenn man den auf true setzt steht da colorloop. Bei colorloop wechseln die Farben in so einem fließendem Verlauf. Wenn man den auf false setzt wird die vorherige Standardfarbe wieder eingestellt.
                        • D do1osc
                          @s-bormann
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #770
                          @s-bormann
                          @s-bormann
                          • Nutzt Du Homematic oder Homematic IP?
                          Ich habe Homematic (ohne IP), damit gehts bei mir wie folgt:
                          so solls aussehen:
                          Und das sind meine Einstellungen dazu:
                          VG!
                            @s-bormann
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch"
                              "native": {
                                "id": "3"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #771
                            @s-bormann
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch"
                              "native": {
                                "id": "3"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Dann darfst Du quasi nur den EFFECT-DP verlinken. NEXT und SPEED UP/DOWN müssen leer bleiben. Der Hue-Adapter kann dann scheinbar nicht mehr.
                            • sigi234S sigi234
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #772
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Hast Recht, die Standard-Pfade bei Neu-Installationen sind falsch.
                              Aber theoretisch: Wenn Du die Admin-Seite schließt und dann neu öffnest, müsste er es doch anpassen, oder nicht?
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #773
                                Leider Nein..........
                                • sigi234S sigi234
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #774
                                  • sigi234S sigi234
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #775
                                    Ich lade gerade die 0.0.42 hoch mit angepassten Pfaden im Demo-Setting. Damit ging es bei mir zumindest. Bitte versuch es damit noch mal. Ich hoffe, es klappt. Das mit dem neuen Pfad war notwendig, um das Backup ans Laufen zu kriegen. Aber das ganze ist schon arg komplex und iobroker diesbezüglich recht strikt.
                                    • sigi234S sigi234
                                      K
                                      K
                                      kilolima
                                      schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                      #776
                                      Bei mir analog. ;o/ Außerdem zeigt er seit 0.41 auch an, ich müsse den Socket.io im Web-Adapter integrieren. Hatte ich aber gemacht - war alles unverändert. 0.42 machte es leider nicht besser.
                                      Grüße und danke für die hammermäßig starke Arbeit und diesen ansonsten megageilen Adapter mit großem Potenzial!!
                                      TANTE EDIT
                                      Bin auf 0.39 zurück gegangen. Funktioniert alles wieder tadellos. Bilder und Quellen sind wieder verfügbar. Sockt.io-Meldung ist weg.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #777
                                        Leider nein..........
                                        Info:
                                        Verzeichnis erstellen funktioniert, die Bilder sind auch da ...........aber eben nur 3 und keine Auswahlmöglichkeit für Default.
                                          @s-bormann
                                          @s-bormann
                                          so solls aussehen:
                                          VG!
                                          D
                                          D
                                          do1osc
                                          #778
                                          @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @s-bormann
                                          Hi !
                                          Ich nutze Homematic-IP.
                                          Ohne Boost-State:
                                          Mit Boost-State kommt das Fenster garnicht.
                                          Was muss man denn bei dem Valve-State eintragen ?
                                          Bei mir steht dann einfach nur der Wert 4.
                                          Zum Thema Auto-Manuell-Boost:
                                          Hinter dem 22° steht nur eine "0", und nicht der Text "Auto". Ist das so gewollt ?
                                          Und in dem Fenster gibt es die Auswahl garnicht.
                                          83.9k
