    1.6k
    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S SabineT
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Dann funktioniert die Mode-Anzeige bei HmIP wohl noch nicht wirklich...
    Die Mode Anzeigen/Umstellungen auf auto/manu in iQontrol für HMIP Thermostate gingen noch nie in iQontrol, das hatten wir gaaaanz am Anfang von iQontrol schon mal, wo Du eigentlich meintest das es geklärt sei. Ging aber noch nie....
    Also bei mir kann ich die HmIP-Thermostate in iQontrol zw. auto und manu umschalten.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4335
    @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    wo sind die angebunden ? (rpc-Adapter oder HMIP-Adapter ?)
    Edit: und wie ist das bei Dir in iQontrol eingestellt ? (Screenshot)
    A S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SabineT
      A
      A
      AlexSaW
      #4336
      @SabineT
      Danke @s-bormann für den Hinweis mit ADDITIONAL_CONTROLS.
      Überhaupt an der Stelle mal ein großes Lob für deine tolle Arbeit! (Bin ja neu hier)
      @dslraser Die Anzeige des Mode Auto/Manu habe ich gelöst indem ich CONTROL_MODE nicht mit dem Datenpunkt CONTROL_MODE verknüpft habe, sondern mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE. Dann wird nicht immer nur eine 0 angezeigt. Damit dann noch "auto" oder "manu" angezeigt wird (anstatt o oder 1), habe ich das in den Datenpunkt Optionen bei der Werte-Liste entsprechend eingetragen: Schlüssel 0 mit Wert "auto" (oder wie auch immer man es bezeichnen mag) und Schlüssel 1 mit dem Wert "manu".
      Problem: Der Datenpunkt SET_POINT_MODE zeigt nur an, ob auto oder manu, nicht aber welches Profil/Wochenprogramm (1-3). @s-bormann Dies wird über den Datenpunkt ACTIVE_PROFILE angezeigt/geändert.
      Zusätzlich ist es doof von HmIP, dass ACTIVE_PROFILE nicht auf 0 geht, wenn "manu" eingestellt wird. Somit müssen beide Datenpunkte SET_POINT_MODE und ACTIVE_PROFILE abgefragt werden.
      Hoffe das ist jetzt verständlich geschrieben...
      Grüße Alex
      • dslraserD dslraser
        A
        A
        AlexSaW
        #4337
        @dslraser
        Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.30.41.png Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.29.00.png Bildschirmfoto 2021-01-08 um 11.28.29.png
          S
          S
          SabineT
          #4338
          Ich hab alles von HM über den rpc-Adapter eingebunden.
          Für die Thermostate hab ich da in RaspberyMatic für jeden Raum eine Gruppe angelegt, in denen ich dann Thermostat, Fensterkontakte, etc. zusammenfasse. Bei CONTROL_MODE hab ich dann auch die Value-List beim zugehörigen Object in IoBroker angelegt:
          Die Gerätedefinition in iQontrol schaut dann so aus:
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #4339
            @AlexSaW @SabineT
            Danke für Eure Antworten.
            @SabineT Ich habe ebenfalls Heizgruppen auf der CCU angelegt. Das mit der Value List verstehe ich, aber warum ist in der Value Liste auch Party und Boost Mode enthalten, die haben doch eigentlich eigene Datenpunkte ?
            Edit: beim ersten Start passt es auch nicht, erst wenn man es einmal in/über iQontrol ändert, dann passt es.
            Edit2: der Wert ist übrigens dann auch rot (also nicht bestätigt)
              @AlexSaW @SabineT
              A
              A
              AlexSaW
              #4340
              @dslraser und wie sieht es mit dem Datenpunkt SET_POINT_MODE aus?
              dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • A AlexSaW
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #4341
                @AlexSaW
                ich lese gerade nochmal "rückwärts", da ich die Lösung schon mal hatte...
                https://forum.iobroker.net/post/279010
                • A AlexSaW
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #4342
                  @AlexSaW sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  ja, danke, das hatte ich falsch gelesen, ich probiere nochmal.
                  • A AlexSaW
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #4343
                    sorry, aber das macht bei mir nur "Blödsinn". Ich möchte das ja einstellen können und nicht nur "ansehen"
                    Und das funktioniert bei Euch tatsächlich ?
                    Ich werde das später nochmal genauer ansehen und nochmal das oben verlinkte Blockly probieren. (das hatte ich nur vergessen, weil ich eigentlich immer manu nutze)
                    Ich habe damals sogar mit dem rpc Adapter Entwickler hin und her geschrieben, der hatte dieses Verhalten im Grunde auch bestätigt.
                    https://forum.iobroker.net/post/259230
                      A
                      A
                      AlexSaW
                      #4344
                      @dslraser ich muss gestehen, bei mir geht es aktuell auch nicht mehr. Also nur die Anzeige funktioniert. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es vor der Gruppierung funktioniert hat! Der Datenpunkt CONTROL_MODE zeigt bei mir jedoch nur die "0" an - egal ob Auto oder Manu. Deshalb hilft bei mir nur der Datenpunkt SET_POINT_MODE.
                      Werde auch weiter testen...
                      • A AlexSaW
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #4345
                        @AlexSaW
                        probiere doch bitte mal das hier
                        https://forum.iobroker.net/post/279145
                          @AlexSaW @SabineT
                          S
                          S
                          SabineT
                          #4346
                          Die Werte für die Value-List waren, wenn ich mich richtig erinnere, mal hier in diesem Thread. Allerdings verwende ich in der Praxis bei mir weder Party- noch Boost-Mode.
                            @AlexSaW
                            A
                            A
                            AlexSaW
                            #4347
                            @dslraser Ich habe mir das blockly mal angesehen.
                            Hat man mit blockly andere Berechtigungen Datenpunkte zu ändern als mit iqontrol?
                            Ich habe immer noch das Problem, dass die Datenpunkte CONTROL_MODE bei mir immer nur 0 ausgeben, egal was in HMIP eingestellt ist. Deshalb würde bei mir das blockly so auch nichts anderes ergeben.
                            • A AlexSaW
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #4348
                              @AlexSaW
                              ich probiere gerade noch was anderes (ich muß aber leider gleich weg)
                              zu Deiner Frage
                              https://forum.iobroker.net/post/279563
                              • A AlexSaW
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #4349
                                @AlexSaW
                                Control_Mode bleibt auf Control_Mode
                                Dann unter Setpoint_Mode
                                ValueList
                                Zusätzlich
                                Bei Control_Mode habe ich das
                                und das
                                Scheint zu gehen, leider keine Zeit mehr zum testen......(Boost muß ich mir noch genauer ansehen)
                                Probier mal damit rum
                                Edit: alles ohne Blockly und Co
                                A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S siedi
                                  @da_Woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Icon an/aus:
                                  ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                                  Die Icons dann noch hochladen (hängen an). Wichtig ist, dass die genauso heissen, wie der "typesText" aus dem trashschedule. Bei Umlauten ist das etwas frickelig, hat irgendwann funktioniert.
                                  so weit, so gut. das datum hat er mir zwar erst am nächten tag angezeigt, aber jetzt ists da.
                                  mit den tonnen hab ich aber probleme... deine icons in die usericons kopiert. keine anzeige. versuch die icons von trashschedule zu verwenden ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/{trashschedule.0.next.typesText}.png geht auch nicht. es wird einfach kein icon angezeigt. warum werden die nicht von trashschedule übernommen?
                                  Was hast du den im Datenpunkt trashschedule.0.next.typesText stehen? Ist das Biotonne? Und das Bild, das du hochgeladen hast, lautet dann Biotonne.png und ist im Verzeichnis /usericons/Abfallentsorgung/ ?
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4350
                                  @siedi das mit den bildern hab ich jetzt im griff. allerdings ist mir gestern, nach dem termin von biomüll aufgefallen (in trashschedule auf 15:00 eingestellt) zwar das bild und name auf den nächsten termin geändert wurde, das datum in der kachel aber erst heute auf den richtigen termin gesprungen ist. a2229672-6c9f-487d-bf9f-959b145b005a-grafik.png
                                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @AlexSaW
                                    ValueList
                                    Zusätzlich
                                    und das
                                    A
                                    A
                                    AlexSaW
                                    #4351
                                    @dslraser Ich bin verwirrt. Deine Lösung funktioniert bei mir leider nicht.
                                    CONTROL_MODE zeigt mir unter den Objekten immer noch nur die "0" an, in iqontrol wird jedoch entsprechen Manuell oder Automatik dargstellt.
                                    Es ist jetzt also egal welchen Datenpunkt (CONTROL_MODE oder SET_POINT_MODE) ich verwende - beide zeigen den Status, sind aber nicht änderbar.
                                    ...dabei war ich mir sicher, die SET_POINT_MODE-Methode hätte bei mir mal funktioniert.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      S
                                      S
                                      SabineT
                                      #4352
                                      @dslraser @AlexSaW
                                      Die Werte für CONTROL_MODE stammen übrigens aus der HomeMatic-Script Dokumentation (HomeMatic Skript Teil 4 CCU - Datenpunkte.pdf):
                                      Die Doku bezieht sich aber HM-Devices, da ist der Datenpunkt R/O, bei HmIP ist der aber R/W.
                                      Da ich aber nur HmIP-Thermostate hab kann ich das jetzt nicht vergleichen. Eventuell muss @s-bormann da einen eigenen Geräte-Typ HmIP-Thermostat mit eigenen Knöpfen für Party- und Boost-Mode anlegen, oder einen Tipp geben, wie man das sonst lösen könnte.
                                      Ich selber brauch aber keine der beiden Modes...
                                      • S SabineT
                                        @dslraser @AlexSaW
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #4353
                                        @SabineT und @AlexSaW
                                        ich habe es jetzt so für mich gelöst: Nur Auto/Manu über Control_Mode:
                                        Boost habe ich nun so:
                                        • L
                                          L
                                          LJSven
                                          #4354
                                          Kann man die “Additional Infos” als Tabelle anzeigen? Ich hätte es gern ein wenig “strukturierter” dargestellt
