7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
    Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects
    Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
    und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
    Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
    Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #4471
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
    (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
    • RevengendaryR Revengendary
      @s-bormann
      Hallo :)
      Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
      Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
      Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
      Danke dir im Voraus!
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #4472
      @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann
      Hallo :)
      in der aktuellen Github-Version kann man jetzt eigene Icons für die Toolbar verwenden (es gehen auch beliebige URLs) und es gibt nun die Option, die Toolbar immer in einer Zeile darzustellen.
      Bitte testen!
      sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        Hallo :)
        Bitte testen!
        sigi234S
        sigi234S
        #4473
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Bitte testen!
        Keine Änderung, Option nicht da.
        web.0	2021-01-19 13:19:55.590	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
        web.0	2021-01-19 13:18:50.891	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
        web.0	2021-01-19 13:18:49.805	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
        web.0	2021-01-19 13:17:34.662	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
        web.0	2021-01-19 13:17:33.267	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.260	info	(2368) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.246	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.242	info	(2368) iQontrol ready.
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Deleting unused Objects...
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Creating Widget States...
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.193	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.188	info	(2368) Creating Popup States...
        iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.182	info	(2368) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
        Platform: Windows
        RAM: 16 GB
        Node.js: v12.20.1
        NPM: 6.14.10
        JS Controler: 3.2.7
        Admin: 4.2.1
        Web: 3.2.3
        Socket.io: 3.1.4
        Script Engine: 4.10.8
        IOT: 1.8.8
        VIS: 1.3.6
        • sigi234S sigi234
          Bitte testen!
          Platform: Windows
          RAM: 16 GB
          Node.js: v12.20.1
          NPM: 6.14.10
          JS Controler: 3.2.7
          Admin: 4.2.1
          Web: 3.2.3
          Socket.io: 3.1.4
          IOT: 1.8.8
          VIS: 1.3.6
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4474
          @sigi234 Hast Du über die Katze installiert und anschließend ein Upload gemacht?
            sigi234S
            sigi234S
            #4475
            Ja, und Browser Cache geleert.
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #4476
              @s-bormann das hättest du dazschreiben sollen, wie man den upload machen soll...
              s.bormannS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4477
                @da_woody Schau mal, hier ist es beschrieben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #4478
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Na, das weis ich doch.
                  • sigi234S sigi234
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #4479
                    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #4480
                      Nochmal gemacht, jetzt geht es. 👍
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #4481
                        @s-bormann sorry, ich bin vorm durchdrehn. über git war keine änderung.
                        wird echt zeit den ioB neu aufzusetzen. nicht nur die shelly geschichte, gestern node und js auf 14.15.4 updatae gemacht, grafana erklärt mir: No data, nicht mal mehr von den tasmota teilen, jetzt kommt mir radar mit
                        radar2.0	2021-01-19 14:31:09.626	warn	(26806) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                        daher in schönem rot.
                        als linux-flasche ists hart.
                        nebenbei ist eine meiner FTP platten am sterben, die muss auch getauscht werden.
                        im moment ist mein laune level in den minus punkten... :(
                        • sigi234S sigi234
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #4482
                          @sigi234 jup, jetzt tuts bei mir auch. wir waren offensichtlich zu schnell... :D
                          k, das Rollo icon muss ich noch invertieren...
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #4483
                            Ja, schneller als Speedy Gonzales.😀
                            • sigi234S sigi234
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #4484
                              @sigi234 arrribaaaaaaa!
                                @s-bormann
                                Hallo :)
                                Bitte testen!
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4485
                                @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
                                ich hab die 100x100 gespeichert...
                                • M muuulle
                                  Moin zusammen,
                                  wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                                  Danke für eure Hilfe!
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #4486
                                  @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Moin zusammen,
                                  Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
                                  Danke!
                                  da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M muuulle
                                    Moin zusammen,
                                    Danke!
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4487
                                    @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #4488
                                      Ich habe in Dein Blockly mal die Auswahl des "Installationsortes" eingefügt, da ich eigentlich 0_userdata.0 für eigene Datenpunkte nutze. Die komplette Struktur Deiner Datenpunkte habe ich 1:1 so gelassen. Im Blockly selbst ist alles zugeklappt, bis auf die zwei Sachen die der Nutzer selbst eintragen/auswählen muss. Vielleicht möchtest Du es ja übernehmen (mußt Du aber nicht) Im Blockly ist in der Funktion zum Datenpunkte anlegen ein Script von Mic hier aus dem Forum. Dafür muß in den Javascript Adapter Einstellungen folgendes aktiviert sein/der Haken muß drinn sein.
                                      Im Blockly muß nur das eingestellt werden:
                                      Das gesamte Blockly sieht dann so aus:
                                      Hier der Blockly Export. Bitte die ZIP Datei auf den eigenen Rechner runter laden, dann entpacken. Die entpackte Textdatei mit einem "richtigen Editor" öffnen und den gesamten Inhalt markieren und und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren)
                                      Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, da es danach beim Import oft zu Umlautefehlern kommt.
                                      Adapter_Monitor.zip
                                      Adapter_Monitor_mit_Instanznummer_Testversion.zip
                                      Edit: Gleichzeitig habe ich das anlegen der Datenpunkte korrigiert, da es im Log angemeckert wurde (hatte ich vergessen zu schreiben)
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #4489
                                        Das kannst Du in den Optionen unter Toolbar-Layout einstellen (Hintergrund Abrundung)
                                        • M muuulle
                                          Moin zusammen,
                                          Danke!
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #4490
                                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Moin zusammen,
                                          Danke!
                                          URL auf Konstante stellen und dann mit dem Drop-Down-Pfeil FLOT auswählen.
                                          83.9k
