7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S siedi
    @kueppert said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    @dslraser ah, alles klar. Der Adapter-Monitor geht bei mir nicht.
    Ging bei mir auch nicht. Hab da etwas umgebaut (auch die Zähle-Skripte). Und zwar gibt es da eine Custom-Javascript-Funktion getObject Die überschreibt aber eine globale Funktion von iobroker. M.E. wurde dadurch eine unendliche Rekursion ausgeführt.
    Daher habe ich die Custom-Funktion umbenannt in getAllObjects und dann überall in den einzelnen Blockly-Bausteinen, wo die Funktion aufgerufen wurde von getObject nach getAllObjects umbenannt.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #4468
    @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
    Diesen Satz verstehe ich nicht ganz ?
    Es reicht beim importierten Blockly diese Funktion umzubenennen (wie von Dir vorgeschlagen in getAllObjects , dann wird der Rest im Blockly automatisch umbenannt.)
    Beispiel nach dem umbenennen der oben erwähnten Funktion:
    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      M
      M
      muuulle
      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
      #4469
      @dslraser
      (War doof. Bitte ignorieren)
      • K
        K
        Kueppert
        #4470
        hat hier schon mal jmd versucht, einen Chart vom "neuen" Adapter eCharts einzubinden? Ich bekomme es nicht auf die Kette.
        Bei Widget und Background_URL erhalte ich ne Fehlermeldung in der iQontrol-Ansicht:
        <IP-Adresse vom ioBroker-Server> hat die Verbindung abgelehnt? Sitze am PC und bin im gleichen Netzwerk unterwegs.
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #4471
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Habe das Blockly im Wiki angepasst, sollte jetzt laufen
          (der Fehler trat nach einem Update des javascript-adapters auf - habe vergessen, die Korrektur ins Wiki zu laden).
          • RevengendaryR Revengendary
            @s-bormann
            Hallo :)
            Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
            Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
            Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
            Danke dir im Voraus!
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #4472
            @revengendary sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann
            Hallo :)
            in der aktuellen Github-Version kann man jetzt eigene Icons für die Toolbar verwenden (es gehen auch beliebige URLs) und es gibt nun die Option, die Toolbar immer in einer Zeile darzustellen.
            Bitte testen!
            sigi234S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              @s-bormann
              Hallo :)
              Bitte testen!
              sigi234S
              sigi234S
              #4473
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Bitte testen!
              Keine Änderung, Option nicht da.
              web.0	2021-01-19 13:19:55.590	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
              web.0	2021-01-19 13:18:50.891	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
              web.0	2021-01-19 13:18:49.805	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
              web.0	2021-01-19 13:17:34.662	info	(12984) ==>Connected system.user.admin from ::1
              web.0	2021-01-19 13:17:33.267	info	(12984) <==Disconnect system.user.admin from ::1 iqontrol.meta
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.260	info	(2368) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.246	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.242	info	(2368) iQontrol ready.
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Deleting unused Objects...
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.240	info	(2368) Creating Widget States...
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.193	warn	(2368) State "iqontrol.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.188	info	(2368) Creating Popup States...
              iqontrol.0	2021-01-19 13:16:34.182	info	(2368) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.7
              Platform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: v12.20.1
              NPM: 6.14.10
              JS Controler: 3.2.7
              Admin: 4.2.1
              Web: 3.2.3
              Socket.io: 3.1.4
              Script Engine: 4.10.8
              IOT: 1.8.8
              VIS: 1.3.6
              • sigi234S sigi234
                Bitte testen!
                Platform: Windows
                RAM: 16 GB
                Node.js: v12.20.1
                NPM: 6.14.10
                JS Controler: 3.2.7
                Admin: 4.2.1
                Web: 3.2.3
                Socket.io: 3.1.4
                IOT: 1.8.8
                VIS: 1.3.6
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #4474
                @sigi234 Hast Du über die Katze installiert und anschließend ein Upload gemacht?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #4475
                  Ja, und Browser Cache geleert.
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #4476
                    @s-bormann das hättest du dazschreiben sollen, wie man den upload machen soll...
                    s.bormannS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #4477
                      @da_woody Schau mal, hier ist es beschrieben: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #4478
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Na, das weis ich doch.
                        • sigi234S sigi234
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #4479
                          @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          Seltsam, habe gerade noch mal auf Github geschaut, dort ist die aktuelle Version online grübel
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #4480
                            Nochmal gemacht, jetzt geht es. 👍
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #4481
                              @s-bormann sorry, ich bin vorm durchdrehn. über git war keine änderung.
                              wird echt zeit den ioB neu aufzusetzen. nicht nur die shelly geschichte, gestern node und js auf 14.15.4 updatae gemacht, grafana erklärt mir: No data, nicht mal mehr von den tasmota teilen, jetzt kommt mir radar mit
                              radar2.0	2021-01-19 14:31:09.626	warn	(26806) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                              daher in schönem rot.
                              als linux-flasche ists hart.
                              nebenbei ist eine meiner FTP platten am sterben, die muss auch getauscht werden.
                              im moment ist mein laune level in den minus punkten... :(
                              • sigi234S sigi234
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4482
                                @sigi234 jup, jetzt tuts bei mir auch. wir waren offensichtlich zu schnell... :D
                                k, das Rollo icon muss ich noch invertieren...
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #4483
                                  Ja, schneller als Speedy Gonzales.😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #4484
                                    @sigi234 arrribaaaaaaa!
                                      @s-bormann
                                      Hallo :)
                                      Bitte testen!
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #4485
                                      @s-bormann seh ich richtig? die usersymbols werden rund beschnippelt?
                                      ich hab die 100x100 gespeichert...
                                      • M muuulle
                                        Moin zusammen,
                                        wie bekomme ich noch eine Flot Chart in das Dialog Fenster? 🤔
                                        Danke für eure Hilfe!
                                        M
                                        M
                                        muuulle
                                        #4486
                                        @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        Moin zusammen,
                                        Hat jemand eine Idee? Oder wurde die Funktion gestrichen?
                                        Danke!
                                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M muuulle
                                          Moin zusammen,
                                          Danke!
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #4487
                                          @muuulle hast du dort schon geschaut? klick
                                          83.8k
