    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_Woody
    Widget
    aber wie gesagt, bei mir geht nur eine...
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #4223
    @dslraser ist eigentlich egal, bei mir wars wert, ändert aber nix.
    und die zoomgeschichte... da steht ja dabei 1x1 kachel...
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
      Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
      Bei 0,33 ändert sich nichts...
      Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
      0-200 ?
      Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
      Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #4224
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      0-200 ?
      Hi, musste es selbst noch mal nachschauen: 100 wird zu einem zoom-faktor von 1 umgerechnet. Also 100 = 100% = nicht skaliert. 50 wäre also schon verkleinert. AABER: Bezogen auf eine Mini 1x1-Kachel. Deshalb benötigt man eher kleine Werte, um rauszu-zoomen.
      Jetzt ist halt die Frage, warum das nicht funzt. Leider habe ich keine Kamera zum testen. Kennt ihr eine öffentliche Webcam mit der man das testen kann?
      Edit: Möglicherweise versucht die Synology selbst zu zoomen - und die Skalierung, die iQontrol vornimmt, wird dadurch wieder kompromitiert?
      • s.bormannS s.bormann
        0-200 ?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #4225
        bei @da_Woody funktioniert das verkleinern ja auch nicht, allerdings weiß ich gerade nicht was er für einen Stream nutzt ?
        Das die Synology da was macht glaube ich allerdings nicht, da der Stream im Browserfenster (ohne iQontrol) funktioniert wie er soll. Dort kann ich dann auch in der Konsole beliebig die Größe anpassen.
          0-200 ?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #4226
          das kann eigentlich nicht stimmen. Denn ich hatte vorhin 80 eingestellt und es wurde stark vergrößert. Vielleicht stimmt da doch was nicht ?
          Schau Du doch bitte auch nochmal nach ob die Umrechnung stimmt🤔
          Edit:
          Gerade nochmal genauer gelesen.
            Edit:
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #4227
            @dslraser hab ich ja oben schon geschrieben das da 1x1 kachel dabei steht.
            mein stream kommt von motioneye. aber selbst wenn ich dort die auflösung ändere tut sich absolut nichts.
            dort wird der stream mit http://IP:808x aufgerufen. jede cam auf eigenem port. bei mir im mom 1-7.
            die surveilance lizenzen hab ich ja da verkauft. brauch das syno NAS für anderes. ;)
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #4228
              Kannst Du mir mal ein Video schicken, wie es aussieht, wenn Du den Syno-Stream direkt im Browser öffnest und dann die Größe des Browserfenters änderst?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #4229
                @s-bormann
                kann ich morgen mal versuchen.
                  @Jubbes sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  Hallo, besteht die Möglichkeit in einer Kachel über einen Schieberegler oder ähnlich eine Uhrzeit eingeben zu können um eine Szene (Rollläden hoch/runter) zu starten? Idealerweise den Timer sichtbar auf der Kachel?
                  Gruß, Jubbes
                  Kann ich gern implementieren, das fehlt aktuell tatsächlich noch. In welchem Daten- Format werden denn Uhrzeiten üblicherweise zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendwo in ioBroker schon eine Standard?
                  Jubbes
                  #4230
                  @s-bormann
                  Hast du schon eine Vorstellung wie du den Timer einbauen könntest?
                  Wäre vielleicht sogar eine Sunset Timer Funktion idealerweise mit +/- Offset Minuten umsetzbar?
                  • J Jubbes
                    @s-bormann
                    muuulle
                    #4231
                    @Jubbes said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @s-bormann
                    Ich denke, es wird lediglich das Zeitformat eingebaut. Keine Timer Funktionalität.
                    Aber lassen wir uns überraschen 😊
                    • RevengendaryR Offline
                      Revengendary
                      #4232
                      @s-bormann
                      Hallo :)
                      Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                      Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                      Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                      Danke dir im Voraus!
                      da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • RevengendaryR Revengendary
                        @s-bormann
                        Hallo :)
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #4233
                        @Revengendary irgendwann werden die icons halt so schmal, das du nichts mehr erkennen kannst.
                        beschränk die toolbar aufs wichtigste und den rest pack ins panel...
                        RevengendaryR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Revengendary
                          #4234
                          @da_Woody
                          Würde aber gerne die Toolbar statt des Panels nutzen und kann mir auch nicht vorstellen, dass die Toolbar mit 6 Elementen noch für irgendwen attraktiv aussieht im Format 2x3. Wenn schon mehrzeitig, dann wäre aus meiner Sicht in jedem Szenario die Aufteilung 3x2 (also 2-zeilig) besser.
                          Die Aussage, dass die Icons irgendwann zu schmal sind, stimmt auch nur bedingt, da das vom Bildschirmformat abhängt. Wenn ich mir das Ganze am PC oder Tablet anzeigen lasse, sieht es ja leider unnötiger Weise genauso aus, obwohl massig Platz da wäre:
                            @da_Woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #4235
                            @Revengendary said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            das ist schon richtig, bezog sich auf dein erstes pic, anscheinend von einem handy. aber durch das responsive wird das halt so geregelt...
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              lustig29
                              #4236
                              mein Vater hat Homematic Ip Aktoren und den passenden Acesspoint dazu. ich probiere verzweifelt diese in eine Vis einzubinden. Ich steige durch den Datenpunkt Shutter_Level nicht durch. In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #4237
                                @s-bormann @da_Woody
                                ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
                                Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
                                Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
                                in BACKGROUND_HTMLals Konstante
                                <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
                                1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
                                vergrößert
                                Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
                                Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
                                @da_Woody
                                komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
                                Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
                                Handy Hauptansicht
                                eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
                                beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
                                L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  vergrößert
                                  @da_Woody
                                  Handy Hauptansicht
                                  lustig29
                                  #4238
                                  Kann man irgendwie Trash Schedule Abfallkalender intigrieren?
                                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    frankthegreatF Offline
                                    frankthegreat
                                    #4239
                                    @lustig29 Jupp, hab es die Tage erst eingebunden:
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • frankthegreatF frankthegreat
                                      lustig29
                                      #4240
                                      @frankthegreat wie binde ich die Widgets ein, oder geht das automatisch wenn ich den Datenpunkt wähle?
                                      • L lustig29
                                        frankthegreat
                                        #4241
                                        @lustig29 Hab es erst in VIS angelegt, dort zurechtgestutzt und dann als Widget eingebunden.
                                        Geht sicher auch einfacher aber Hauptsache es tut 😊
                                        L L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          LJSven
                                          #4242
                                          Wie kann ich den Schieberegler bei Wert ausblenden?
